Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 23. 9. 2016 o 10:34 | odkaz na príspevok
Ja som objednal z BG:
http://www.banggood.com/Infinity-4S-14_8V-1500mAh-70C-Graphene-LiPo-Battery-XT60-Support-15C-Boosting-Charge-For-Racer-Drone-p-1058084.html
Infinity 4S zevraj graphene 70C, prišla mi predvčerom, odoslaná bola 3 septembra čiže niečo cez dva týždne. Uvidíme čo to ukáže vo vzduchu. Odpor ma cca 5mili ohmov na článok. Žiadny problém cez colnicu. Na balíku bolo napísané že je to tuším nabíjačka.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 23. 9. 2016 o 10:45 | odkaz na príspevok
Ja som objednal tiez tu Infinity na skusku, uz mi tam stoji par tyzdnov ako back order som zvedavy kedy dojde.
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 23. 9. 2016 o 11:20 | odkaz na príspevok
Príde mi ešte kamera budúci týždeň a niečo zalietam a hodím nejaké video s tou baterkou.
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 23. 9. 2016 o 13:19 | odkaz na príspevok
Vtedy som len jednu externu bateriu objednal na dobijanie telefonu a nepresla colnicou tak preto sa pytam ci objednavate aj z ciny a ci s tym nieje problem
A teraz som este neobjednal chcel som si radsej overit ci pridu normalne
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 23. 9. 2016 o 13:37 | odkaz na príspevok
KISS FC má nové GUI, v ktorom pribudli nejaké funkcie, okrem iného aj Flasher pre KISS 24A ESC.
Správa zaslaná: 24. 9. 2016 o 21:44 | odkaz na príspevok
Poison: ešte raz dík za požičanie centrály
Správa zaslaná: 24. 9. 2016 o 21:49 | odkaz na príspevok
Hocikedy to najmenej. pekne hoblujete aj pekne supy sem tam
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 24. 9. 2016 o 21:55 | odkaz na príspevok
caute, otazocka? ked kopiruje log s blackboxu do PC tak to aj vam trva vecnost, kym to stiahne?
FC mam SP3 s 8MB pametou
riso
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 24. 9. 2016 o 22:27 | odkaz na príspevok
áno, trvá to "večnosť" cca 25 minút
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 25. 9. 2016 o 00:15 | odkaz na príspevok
A pritom by stacilo keby tam daju port na microsd kartu
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 25. 9. 2016 o 07:29 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 25. 9. 2016 o 10:47 | odkaz na príspevok
Fury F3/Fury F4 sa dá kúpiť vo verzii s SD slotom. Poprípade Raceflight sťahuje logy z flash pamäte asi 10x rýchlejšie ako Betaflight, ale ten je zatiaľ iba pre vytrvalých bojovníkov
kstano83
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 26. 9. 2016 o 11:48 | odkaz na príspevok
Vdaka Thinky(mu) mam uz diely na moj prvy quad na ceste, ale ked to tu tak citam, ake vyrazy vy pouzivate a co vsetko riesite, tak sa trochu bojim. Treba mi taketo veci ovladat, alebo si mozem stastne lietat aj bez toho? Lebo na to nemam po prve chut a uz vobec nie cas
(inak, to sa asi pytam neskoro, kedze som uz vsetko objednal )
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 26. 9. 2016 o 12:03 | odkaz na príspevok
BetaFlight 3.0 ale aj KISS lieta s defaultnymi PID lieta bez problemov (ak stavias kopteru velkosti 200-250). Takze staci iba zlozit, nastavit zakladne nastavenia a nechytat sa toho co nevies na co sluzi ... A mozes lietat v pohode...
Mozno by bolo dovtedy fajn nieco natrenovat na simulatore. Tu na fore niekto dal link na Full verziu FreeRider, ale na zakladne nacvicenie staci aj demo verzia co sa stiahnut z ich stranky (https://fpv-freerider.itch.io/fpv-freerider). Vo Full verzii mas viac drah a moznost nastavenia Rate-ov koptery.
kstano83
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 26. 9. 2016 o 12:37 | odkaz na príspevok
FOXEER SP Racing F303 $5 a viac za simulator? Hocikedy. Poskusam, diky.
EDIT: Poradili by ste mi daku bateriu do tychto okuliarov: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__97845__Quanum_DIY_FPV_Goggle_V2_Pro_UK_Warehouse_.html
Podla popisu predpokladam, ze naidealnejsia by bola daka 2S.
  • 313 ľudí online za poslednych 5 minút.
