Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 24. 10. 2017 o 21:24 | odkaz na príspevok
No mam este racerstar 5048 len tie som este poriadne nasadene nemal na F40 motoroch. Z tychto cyclonov mam pocit ze su pevne jak slak, kym to netrafim fakt nejak strasne tak drzia. Skor som menil preto, ze boli uz ohlodane ale stale lietali, nieco ako obrazok na predch. strane. Ak by si mal niekedy cestu do BA daj pls vediet vezmem na skusku
noske
Príspevkov: 56
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 16:22 | odkaz na príspevok
cyklony useknu aj 2cm haluz a letia dalej ... pokial nemaju bublinku ... potom ti pri nahodnom dotyku odleti cely list .. inak ich mam strasne rad
dnes som v ramci obednej prestavky vybuchal dve baterky .. tu je jedna cela bez strihu .. prvych 11 sekund je najcistejsich potom uz to ma nejake chyby
stroj je uz asi vyladeny, tak uz len prsty donutit aby nejednali tak zbrklo
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 16:33 | odkaz na príspevok
Noske, kde to je? To vyzera ako tuto pri vystavbe "Novy ruzinov" smerom na Slovnaft. To ja mam pri praci, na ten novy ruzinov sa pozeram z okna a isto by som cez "obed" vedel tiez vybehnut polietat
noske
Príspevkov: 56
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 16:39 | odkaz na príspevok
hned ako ides z bajkalskej s podmosta smer slovnaft, tak odbocis doprava ako chodia bikery na hradzu .. akoze nic moc spot, ale presne ako vravis .. mam to 3 min autom od prace a do obeda to neni zapchate
https://www.google.sk/maps/place/48 °08'12.3"N+17°09'08.7"E/@48.136747,17.1512963,383m/data=!3m2!1e3!4b1!4m6!3m5!1s0x0:0x0!7e2!8m2!3d48.1367473!4d17.1524227
chatky tam uz nejsu .. nieco sa tam chysta )
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 16:56 | odkaz na príspevok
caute zacala mi blbnut kamera 1177 chcem to vymenit za novu. Rozmyslal som nad runcam swift2 , dobry vyber ci nieco ine?
doteraz som pouzival 2,5mm objektiv ale rozmylam nad 2,1mm. Akou velkostou lietate? diky
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 17:48 | odkaz na príspevok
2.1 som neskusal, mam rucnam swift2 rr aj s 2.5 aj s 2.3 objektivom.. az taky dramaticky rozdiel to zas nie je.. 2.1 som neskusal.. ak chces mam este jednu novu swift2 rotorriot edition (40e)
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 18:19 | odkaz na príspevok
Ja ju vezmem teda ak uz nieje neskoro
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 18:24 | odkaz na príspevok
aky je rozdiel medzi klasickou a RR čo som pozeral parametre tak je tam rozdiel iba dakom RR móde či?
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 18:32 | odkaz na príspevok
RR ma prepinatelne profily ako microswift2 a o nieco rychlejsi algoritmus ako klasicka swift2. JurajD pisem spravu. jojak mam este jednu. Je nepouzita, jedine co chyba v baleni je ten maly predlzovaci kablik na to nastavovatko..
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 20:59 | odkaz na príspevok
Niekto nejake esc nazvys ?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 25. 10. 2017 o 21:39 | odkaz na príspevok
Mam 4x ESC Racerstar RS 30A Blheli_S Lite ktore som menil za 30A tattoo. Za 15€ vratane posty ak mas zaujem.
https://www.banggood.com/4-PCS-Racerstar-RS30A-Lite-30A-Blheli_S-BB1-2-4S-Brushless-ESC-for-FPV-Racer-p-1101000.html
Správa zaslaná: 26. 10. 2017 o 10:58 | odkaz na príspevok
Mám pár sád Spedix ES20 a Spedix ES30 - sú to najspoľahlivejšie regle, iné ako chválu som na ne ešte nepočul.
Potom mám ešte pár kusov RF Bolt 4in1 a aj jeden Spedix IS30 4in1 - Oba tiež skvelé regle ak chceš ísť do 4in1.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 26. 10. 2017 o 11:11 | odkaz na príspevok
Dnes rano som mu posielal tie moje racerstar
Inak zacalo mi blbnut OSD co mam na PDB... nejak sa resetuje pocas letu a stracam voci nemu doveru. Da sa spolahnut na OSD v RunCam Swift2 ? treba nejak kalibrovat merac napatia? alebo je to blbuvzdorne a funguje hned po zapojeni?
Matek PDB co mam mi celkom vyhovoval kde je jednoducha konfiguracia cez FTDI a automaticky rozpoznava pripojenu bat, meria cas akonahle stupne odber viac ako 2A a hlavne ma current sensor. Rozmyslam ci menit PDB alebo sa na to vykaslat a vyuzivat len OSD v kamere. V podstate mi ide len o merac napatia, vsetko ostatne (time, current sensor) je fajn ale viem bez toho fungovat
Správa zaslaná: 26. 10. 2017 o 11:54 | odkaz na príspevok
OSD v Swift 2 funguje super. Hneď od novoty ukazuje pekne napätie a pri nízkom napätí bliká, ako upozornenie.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 26. 10. 2017 o 12:22 | odkaz na príspevok
dik, asi sa s tym uspokojim
  • 462 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: vrato,
