Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 8. 2017 o 21:47 | odkaz na príspevok
Nechces za dvacku vsetky styri ?
Vratane novych matiek
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 11. 8. 2017 o 22:19 | odkaz na príspevok
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 11. 8. 2017 o 22:20 | odkaz na príspevok
A jasne, toto su tie obyc 2205
Správa zaslaná: 11. 8. 2017 o 22:44 | odkaz na príspevok
Thinky:
dnes som skusil tu 1.3 RC25.. je to lepsie ako 1.2 co sa tyka propwashu aj oscilacii v min throttle takze smelo ju tam dajte miesto 1.2 verzie
kto ma kiss 24A tak treba aktualizovat aj tie na 1.11 fw
treba aktualizovat aj nove GUI 1.16.14 !
http://kiss.flyduino.net/firmware-v1-3rc25-public-beta-for-kiss-fccc/
je tam super funkcia turtle mode
https://www.youtube.com/watch?v=uyzxy5nQSGs
Prikladam screen ako si to treba nastavit..
Nezabudnut na YAW LPF FRQ = High
a Dterm LPF FRQ = High
Looptime iba 1k!
kto chce moze zaskrtnut aj adaptive filter no mne osobne robi problem zo zvukom motora pri minimalnom plyne
https://www.youtube.com/watch?v=bp57yBoEmg8
zatial si nato nikto nestazoval vseci si len pochvaluju asi som jediny co ma s tym problem.. ale uz to riesim s podporou tak uvidim co mi odpisu
PIDI si kludne nechajte default s vynimkou PITCH P pokial mate autobus s baterkou a GOPRO na vrchu.. ak mate true X s bat naspodu a bez GOPRO tak treba nechat Pitch aj Roll na 3 a netreba menit nic.
Marek tak som updatoval uvidim vo vzduchu dufam ze budem spokojny ako vsetci okolo. Su ludia ktory si vazia Tvoju pomoc a ocenia to. Dakujem Ti za vela.
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 11. 8. 2017 o 22:52 | odkaz na príspevok
JiriF:
Neboj, lietat ti to bude aj v tejto konfiguracii Ja som dnes asi po 700 baterkach vymenil jeden Racerstar, definitivne v nom zacali haprovat loziska. Len kde teraz zohnat loziska aby som nepreplatil hodnotu noveho motora (7€)
Na druhej koptére mám tieto "pro" takže bude premňa navyše ako záložný ale montovať ho nebudem k tým trom pretože viem že majú docela veľké vibrácie a kvôli jednému motoru kaziť dojem celej koptéry nebudem To už vyčkám.
Správa zaslaná: 13. 8. 2017 o 21:17 | odkaz na príspevok
Tak teda pomaly uzatváram ďalšiu hromadnú RF objednávku, z tunajších tam má len Norberto jeden revolt. Ak ešte chce niekto niečo priložiť, tak mi napíšte.
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 12:45 | odkaz na príspevok
Ahoj máte niekto tento prijímač ja ho mám a dosah je mizerný sotva 100m aké sú vaše skúsenosti ak lepšie tak kde môže byt problém?
Už som skúšal umiestniť anténny kadejako ale nič .
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 12:57 | odkaz na príspevok
Aky prijimac? Mne sa nieco stalo pred mesiacom a pol s X4R-SB a tiez mam tak 100m. A nie a nie najst si cas aby som to opravil.
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 13:19 | odkaz na príspevok
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 13:31 | odkaz na príspevok
cau, mam SPM4648 ,asi to iste len bez telemetrie, a dosah 1m nad zemou okolo 500 - 600 metrov.
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 13:53 | odkaz na príspevok
Ja pouzivam SPM4649T v iFlight x5 od zaciatku sezony. Po tom co som ho raz reklamoval, tak teraz funguje bez problemov.
Pouzivam ho zo Spektrum DX9 a po vymene som nemal ani raz FailSafe. Pekne funguje telemetria. Pouzivam RSSI a alarm na napatie na baterii.
Pri beznom lete mam 2-10 lost frame. RSSI warning mam nastavenych na 40% a ani raz sa vysielac neozval s tymto alarmom. Max. co som letel bolo 500m a stale vsetko OK.
Ked som ho montoval, tak som si vsimol jednu zvlastnu vec: Aby bol receiver viac odolny voci vode, tak som ho vybalil z papiera a oddelil tu penu a vlozil to HeatShinku a nahrial. Na moje velke prekvapenie po tomto ukone sa vysielac nedal vobec sparovat a nefungoval vobec. Ked som ho vybral z HeatShinku, tak zase zacal fungovat.... Nepochopim preco... Potom som ho znova dal do HeatShinku ale teraz uz aj s tou penou co dodali k prijimacu a potom uz fungoval bez problemov. Asi som tomu prijimacu zatlacit nejaky G-bod, alebo co sa stalo ze prestal fungovat. Pokial je prijimac zabaleny aj s tou penou a navyse sa nestlaci, tak funguje bez problemov. To je jediny prijimac co mi taketo veci porobil.
Skus skontrlovat ci mas UFL konektory nasadene spravne na prijimaci a ak by bol prilis stiahnuty, tak ho skus "jemnejsie" prichytit - ked nepomoze, tak ho treba reklamovat. Mne reklamaciu v AstraModel uznali. Poslali mi novy receiver. Ale vtedy mi prestal fungovat uplne. Prvu bateriu som odlietal uplne v pohode, pristal som, zalozil novu a uz som nevedel odarmovat - prijimac bol uplne mrtvy...
Ozaj, Norberto, Tebe kolko ukazuje Lost Frame po odlietani jednej baterie?
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 14:22 | odkaz na príspevok
To som si nevšimol ale už ho momentálne nepoužívam no dnes som ho len tak doma skúšal a na 7m už klesne rssi na polovicu a keď som aj pomerne blízko tak neukazuje 100% no reklamovať ho asi nebudem nakoľko nemám bloček a mám na priamo napajkované káble. Čo už.
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 14:57 | odkaz na príspevok
airacutie:
Toto isté spravil aj mne na jednej koptére. Vymenil som antény a nepomohlo tak som ho odložil do koša. Vymenil som za XSR s BG za 15€ a teraz no problem.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 15:05 | odkaz na príspevok
No mam este druhy, ale kua to je par letov co odlietal a zrazu dovidenia?
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 14. 8. 2017 o 16:06 | odkaz na príspevok
No to nechápem ani ja, len tak zrazu nič... Aj som tam pichol nový firmware a nepomohlo tiež. Skús ešte firmware aj ty nový nahodiť, mal by opravovať problémy zo stratou signálu a nejaké výpadky. Mne ale nepomohol.
  • 442 ľudí online za poslednych 5 minút.
