autor | správa | |
toto je drahe? ![]() ![]() http://www.aliexpress.com/item/4set-lot-Original-Emax-RS2205-2300KV-2600KV-Brushless-Motor-for-FPV-Quad-Racing-QAV-Race-2/32639559375.html |
cucpo modelár ![]() Príspevkov: 103 Moje modely Poslať správu |
Nahodene 75 po praci pojdem skusit a pls co sa lieta Flux alebo Rewrite alebo kazdy co chce ja som tam mal vzdy nahodeny len Rewrite. |
ja som dal lux a lieta mi to fajn s nim.. mozes vyskusat co ti viac sadne ![]() ![]() |
Na F3 a F4 doskách má LuxFloat výhodu, lebo tie naň majú dedikovaný HW, takže PID kontrolér menej zaťažuje samotný procesor. |
s looptime 1000 neni problem ani na F1 doske ![]() |
LuboSladek modelár ![]() Príspevkov: 91 Moje modely Poslať správu |
Ani s looptime 250 neni problem na F3 doske. |
jj loop 250 ide krasne na F3. Cena vykon F3 urcite momentalne 16,62€ nie je co riesit. Mam osobne 3 ks lietajuce v kopterach ci je to klon a aky klon nie je treba riesit bo funguju dobre. http://www.aliexpress.com/item/SP-Pro-Racing-F3-Flight-Controller-Hardware-Board-for-Aircraft-QAV250-H250-Mini-250-280-Quadcopter/32513219463.html |
A ťahá tých 4Khz aj gyro? alebo je downsamplované na 2Khz? Lebo pokiaľ správne čítam popis na ali, tak je tam MPU6050 gyro, ktoré je pripojené cez i2C rozhranie a to má samizdá limit dakde na 2Khz. Ináč SPRF3 sa už dá kúpiť aj pod 15€ http://www.aliexpress.com/item/SP-Pro-Racing-F3-6DOF-Acro-Flight-Controller-Board-for-Aircraft-FPV-Quadcopter/32677176554.html ... onedlho bude zadarmo ![]() EDIT: Tak je to takto: MPU6050 na i2c rozhraní je obmedzené na max 4KHz, kde hlavné obmedzenie je to rozhranie. |
cagasko modelár ![]() Príspevkov: 13 Moje modely Poslať správu |
Cawte! Otázočka stále mi odpaluje TX /TS5828 600MW už tretí, môže to byť ze nemám " LC filter" ??? Už je na ceste...... Ako čiaročky v okuliaroch sú :-P |
Hunter88 modelár ![]() Príspevkov: 99 Moje modely Poslať správu |
No kedže v Profile " v modeloch " máš že lietaš 4S tak ešte zistiť či ho napájaš priamo z BAT. čí máš usmerňovač ? |
Ano priamo z bat . ale vstup má 7-24V. Teraz som to hodil cez Matek 12 V,ale včera bol cez VCC. |
samozrejme ze to je tym ze nemas lc filter! napatove spicky z reglov sa splhaju az do 40V!!! treba vzdy pouzit lc filter alebo 470uf kondenzator pokial napajate nieco napriamo z bat.. |
Ten menič, čo je priamo na transmitteri tiež nieje zrovna najpremakanejší a pri plnom 4S napätí rád pomaly umiera, takže pre najdlhšiu životnosť ho treba kŕmiť napätím zhruba do 12V. |
JA som to vedel....čína nestíha vyrábat TX pre mna... Páni dík !!! |
cagasko: a ked som ti to v gotovanoch vravel tak si si myslel ze si robim pi.u? ![]() |
