Správa zaslaná: 10. 5. 2016 o 11:49 | odkaz na príspevok
Mam 12ks namontovaných ani jeden vadný zaujimave co si s tym robil?
Reyam
Príspevkov: 8
Správa zaslaná: 10. 5. 2016 o 12:31 | odkaz na príspevok
Poison nadhera, mne tam normalne chyba to zaklepanie pri urcitych otockach, ten multi je peckovy
A co sa tyka emaxov ado lietal ich viac menej na dal BullNose cize tah vyssi ale keby ich da na lumiky tak to by bolo inde, kazdopadne tie emaxi idem riesit aj ja, koly cene a robusnosti no a tahovo velmi nezaostavaju
A tu mate jedno z nedele:
https://www.youtube.com/watch?v=MGiBVn5MtDA&feature=youtu.be
Správa zaslaná: 10. 5. 2016 o 12:43 | odkaz na príspevok
Nadhera Petko kukam jak blazen toto video si nabeton lietal so sluchatkami padol som na rit. Musim Ti vytlct jedno sklicko vo fatsharkoch a multishot si nedavaj sak co s tym potom budes robit uz.
Na videu su HQ skitzo 5040x3
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 10. 5. 2016 o 13:40 | odkaz na príspevok
poison:
no nic.. normalne som prispajkoval, a ked ich zapnem 2 pipnu a dva nie... skusal som ich aj prehodit a to iste.. este sa s tym dnes musim pohrat a poskumat to.. tiez som necakal problemy s nimi...
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 10. 5. 2016 o 18:37 | odkaz na príspevok
Takto bude vyzerať trať na Hungaroringu v nedeľu
http://www.youtube.com/watch?v=SwzNmQrwmJY&sns=em
Správa zaslaná: 10. 5. 2016 o 20:02 | odkaz na príspevok
trosku z ineho pohladu..
Luciferian
Príspevkov: 88
Správa zaslaná: 11. 5. 2016 o 11:48 | odkaz na príspevok
Thinky, paráda aké to máš bez výpadkov. Už by som 30x stratil obraz úplne. 600mw je predsa len dôležité a lumenier mmmm Bude umňa upgrade
MidziB
Príspevkov: 58
Správa zaslaná: 11. 5. 2016 o 15:31 | odkaz na príspevok
Caute chalani opat. Dnes som bol do tretej v noci hore a tu je vysledok snazenia: moja nova raketka. Velmi sa mi pozdava. Teraz sa este musim skamaratit s RaceFlightom a bude to super (teda naozaj super to bude az ked sa s tym naucim lietat tak dobre ako mnohi z vas tuna).
Pouzite diely:
Ram: GepRC210 w/ provided PDB and LEDs
FC: KKNGF4 s RaceFlightom
Prijimac: Lemon DSMX satellite
Regulatory: VgoodRC FireFly 30A 2-4s 32-bit s hw PWM driverom, podporuju OS125, OS42 aj MS
Motory: Emax RS2205 2600kV
Bateria: Revolectrix 1500 mAh 4s HV 70C LiPo
OSD: micro minim OSD
Kamera: FatShark 700TVL CCD PilotCam V1 NTSC - dnes uz je V2
VTX: moj stary Eachine LT200 (dnes uz ET200)
Antena: Aomway RHCP
Kto by mal este zaujem o tie Revolectrix baterie, dajte mi prosim vediet cim skor - minuly tyzden som nemal cas to doriesit kvoli navalu pracovnych povinnosti, no rad by som ich objednal tak aby stihli prist este pred Madunicami, kam sa dufam dostanem a mozem Vam ich tam potom odovzdat.
Jo este, robil som dalsie thrust testy - islo mi o to porovnat 2300kV a 2600kV Emaxy - mozete si ich pozriet:
Tie ESC su bomba - vydrzalo to cez 43 amperov a v tom poslednom teste bezne chodili okolo 40A. Mozem len odporucat. Pridal som k nim pre istotu kondenzatory aby mi dlhsie vydrzali - najma som mal obavy o napatove spicky pri aktivnom brzdeni tychto masakralnych vysokootackovych motorov.
Na zaver este otazka: nemali by ste niekto moznost vytlacit mi za rozumny poplatok na Gep210 nejake tie suciastky (potrebujem najma drziak na kameru Runcam 2 a pripadne este take ochranne one na spodok)?
Správa zaslaná: 11. 5. 2016 o 19:49 | odkaz na príspevok
MidziB tento test jedneho motora ja osobne povazujem za bezvyznamny.. pretoze baterka ti viac ako 80A brust nepusti to znamena ze tym 4 motorom das po 20A.. preto si kladiem otazku ci bude mat vyssi thrust 2600kv motor alebo 2300kv motor pri tych celkovych 20A.. chcelo by to zmerat thrust vsetkych 4 motorov dohromady s touto 1300mah baterkou ktora im v reale da len 80A.. a tak porovnat ci su silnejsie 2600kv motory alebo 2300kv..
..inac pekny stroj
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 11. 5. 2016 o 20:12 | odkaz na príspevok
MidziB dobra volba ramu.som zvedavy na crash testy co vydrzi vazi ozaj 98g?
MidziB
Príspevkov: 58
Správa zaslaná: 12. 5. 2016 o 00:35 | odkaz na príspevok
Thinky:
..inac pekny stroj
Uplne s Tebou suhlasim (aj ked tento test som robil skor kvoli vyberu vrtul a tiez porovnaniu ucinnosti, ktora sa zda byt na 2600kV motoroch v priemere o 13% nizsia a hlavne kvoli zisteniu, ci pouzite VgoodRC ESC vydrzia aj takuto extremnu zataz - bo myslim, ze ak ano, tak uz potom pri 4 ks motorov na koptere tahanych tou istou jedinou bateriou musia vydrzat hadam vsetko) a preto vymyslam ako otestovat max. thrust celeho quadu (co uz mam v podstate vymyslene len este neviem, ci sa mi podari aj realizacia testu tak ako chcem) a najma: neviem ako to porovnam s 2300kV motormi, ktore sice mam, ale nemam ich velmi kam namontovat, lebo na tento ram sa mi ich asi urcite uz nebude chciet davat - iba ak by ma tie 2600kVcka velmi sklamali. Mozno ich buchnem na Falcona, fakt len pre tu prdel, ci sa prejavi nejaky povsimnutiahodny rozdiel medzi 2300kV a 2600kV tahanych z jednej baterky.
Edit: ked tak nad tym rozmyslam, uvedomujem si, ze predsa len existuju situacie, kedy sa 40A na jeden motor moze dostat aj na quade tahanom 80A bateriou - pocas prudkých akrobatickych manevrov totiz v podstate tahaju len dva motory (bud len predne/zadne pri premete vzad/vpred, iba lave/prave pri premete vpravo/vlavo, alebo diagonalne pri zatacani). Takze by tam predsa len mohol byt pozorovatelny benefit pri high kV motoroch a baterii schopnej dodavat 80A (ak nie su overpropnute, cize ak kvoli nizsiemu krutiacemu momentu netocia danými vrtulami kvoli ich priveľkému aerodynamickemu odporu pomalsie ako lower kV motory).
galansky:
To som zvedavy aj ja. Ta diera na motorove kable je uz na v sucasnosti predavanom rame pozdlzna s ramenom a nie priecna - ak sa mi to tam zlomi, budem u vyrobcu reklamovat, ze chcem novu motorovu platformu zadarmo, kedze som bol "obetou" zleho designu, ktory si sami priznali tym, ze ho zmenili ;-P.
Cely stroj vazi momentalne 499g bez vrtul (s bateriou, ta ma sama o sebe 147g). Som somar, ale nepolozil som to na vahu este kym to bolo bare bones, takze prisambohu neviem, kolko presne to vtedy vazilo. Vyrobca k tomu dava aj zadne LEDky a PDB a tazko povedat, ci ta hmotnost, ktoru uvadza je aj s nimi, alebo nie. Nepatri to asi k uplne najlahsim ramom, ja ale ocakavam slusnu obratnost vdaka tazisku umiestnenemu medzi vrtulami.
Taktiez som si nastudoval aerodynamicke vyhody obrateneho chodu motorov a rovno som si ich na toto aj tak namontoval. Viac v nasledujucom videu:
Moje pololaicke zhrnutie toho by mohlo byt asi take, ze quad by mal byt v tejto konfiguracii trochu menej stabilny v udrziavani letu smerom dopredu a mal by ochotnejsie/rychlejsie zatacat. Cize by mal byt obratnejsi. Tak ako vojenske stihacky robia napr. s pouzitim tzv. kacacich ploch (pripadne inym sposobom) zamerne aerodynamicky nestabilnymi, co im velmi napomaha zvysit obratnost pri potencialnych vzdusnych subojoch. Lietadlo sa sice tazsie ovlada v priamom lete dopredu (resp. pre pilota sameho by sa stalo priam neovladatelnym), ale na to tam ma letovy pocitac, aby to zvladal za pilota. Podobne aj my mame BetaFlight/RaceFlight/Kiss fw aby nam pomahali s tymi nasimi kopterami viac-menej uspesne lietat .
Este k tym VgoodRC FireFly ESC. Ide o jedny z prvych 32-bitovych ESC na trhu, pricom PWM signal z FC je spracuvany samostatnym procesorom (označovaným ako hw PWM driver). Samotny procesor (STM triedy F0) sa potom moze sustredit na riadenie samotneho motora - jeho otacok, rozbehu, brzdenia atd. HW PWM driver pouzivaju aj Kiss 24A (a boli asi prve) a nove ESC podporujuce BlHeli S. Ale tie pouzivaju stale este 8-bitove procesory. (SiLabs F390). Nieze by to bol pri súčasnom fw a (ne-)vyuziti potencialu 32-bitovych ESC procesorov problem, ale dobuducna mozno ocakavat, ze nove featury budu pribudat najma sa ESC s vykonnejsimi procesormi a napokon vsetci prejdu na 32-bitovu architekturu rovnako ako pri FC. Z tohto pohladu je zaujimave, ze taketo ESC sa daju uz teraz kupit za cenu porovnatelnu s cenou cojaviem napr. LB20A. Takze odporucam sa na ne mrknut. BG coskoro zacne predavat 18A verziu (http://www.banggood.com/V-good-FireFly-18A-ESC-2-4S-18A-0-LITE-32-Bit-ARM-For-RC-Multirotors-p-1053627.html).
Neclovekovi som poslal na skusku presne take 18A kusky a vyrobil na ne celkom obstojne review video:
Prikladam aj par fotiek:
WiiPro
Príspevkov: 1516
Správa zaslaná: 12. 5. 2016 o 09:33 | odkaz na príspevok
Connex fpv pre 250 je v predaji. Cenq za vtx vrx a kameru je ~550$
Beny123
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 12. 5. 2016 o 13:41 | odkaz na príspevok
Zdravím. Chcel by som sa opýtať s akými fpv okuliarmi lietate a ktoré sú podľa vás aktuálne najlepšie na trhu ?
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 12. 5. 2016 o 22:22 | odkaz na príspevok
pani pls nejak som sa zasekol nahodil som Borisa na dosku Naze32 a chcel som cez nu flashnut novy blheli a nic pritom cez cleanflight to ide. Myslel som ze je to presne naopak tak som z toho pako flashujete niekto esc blheli cez borisa? Este mozno som zblbnuty z toho nazvoslovia predpokladam ze vsetci lietate BorisB Betaflight Project http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2464844 alebo som uplne mimo ???
Správa zaslaná: 12. 5. 2016 o 22:36 | odkaz na príspevok
Do cli zadavas aj prikaz 1wire? Ono urcite zalezi aj aku verziu Borisa tam davas. Alebo si to nastav cez cf a potom daj borisa.
  • 660 ľudí online za poslednych 5 minút.
