autor | správa | |
simonic80 modelár Príspevkov: 610 Moje modely Poslať správu |
tak dnes sa mi to podarilo rozchodit.systemom pokus omyl uz len nastavit vychylky..vsetky su original na 100percent ale zda sa mi to vela.. |
Meral som to lebo aj ja som na prvý let nastavil 100% a ledva som zvládol pristáť..
No a lezie z toho pri -100 pekných 1000us a pri +100 pekných 2000us cca, a nie viac.. Ale mne to bolo fakt veľa - len neviem ako som sa na inom starom vysielači dostal k takému napákovaniu serv.. Určite som nemal predtým nastavené nejaké malé výchylky, lebo to považujem za nesprávny prístup - znižuje to presnosť aj silu serva ( no a ten starý vysielač navyše nemá také nastavenie - čistý analog čo knipel to servo, ale asi nie 100% |
anglicky navod keby niekto chcel http://www.r2hobbies.com/manuals/rcps61207.pdf |
No a lezie z toho pri -100 pekných 1000us a pri +100 pekných 2000us cca, a nie viac.. toto som nepochopil.? |
To je signál pre servo: -100 (percent!) je pulz dĺžky 1ms čiže 1000us, jedna krajná poloha, a +100 (percent) výchylka na druhú stranu 2x dlhší pulz čiže 2000us (u ako mikro, sekúnd). 1500us je stred alias nula..
T,j, servo chodí len toľko koľko má a nie väčší rozsah (ak sa nenastaví extend a nejakých 125 percent čo ale nesúvisí s témou, že to má nejaké veľké výchylky oproti starému vysielaču). |
peco737 modelár Príspevkov: 143 Moje modely Poslať správu |
Caute
Neviem ci to tak ma ist, no neviem. Ked vlozim monojack 3,5 do konektora zo spodu vysielaca, ktory je na nabijanie aku, tak sa mi zapne vysielacka, pricom hlavny vypinac je vypnuty. To ma tak fungovat, ze ak sa nabija aku vo vysielacke cez ten spodny konektor, tak vysielacka je zapnuta? |
Priateľu, prečítal si si návod alebo celé vlákno o tejto vysielačke? Asi nie, lebo by si vedel, že ten konektor je na prepojenie učiteľ-žiak alebo simulátor. Na nabíjanie je ten hrubší konektor z boku Tx. A pokiaľ strčíš jack to toho konektoru zozadu, tak sa Ti má zapnúť vysielačka. Preštuduj si návod k vysielačke a budeš mať vo väčšine vecí jasno. |
mat modelár Príspevkov: 69 Moje modely Poslať správu |
Neviete niekto o nejakom europskom shope kde by sa dala kupit FlySky FSTh9B verzia? Skusam hladat ale vsetko je iba ebay a vsetko iba honkkong. Dik |
Jop, ale to je stale honk kong - to je prave ta sranda ze vsetko to najdem na uk alebo de ebay ale vsetko su to veci z hk |
Aký je dôvod hľadať čínsku vysialačku niekde mimo číny?
Giantcod.co.uk mal také veci, ale aj keď skladové veci posielajú z uk, majú v obchodných podmienkach že môžu niektoré poslať tiež priamo z číny takže clu/dph sa nemusíš vyhnúť. http://www.giantcod.co.uk/flysky-c-40_160_313.html |
ciste som to chel koli clu/dph ale dik za upozornenie s tymi podmienkami... poriesim to ce ebay a bude pokoj |
watson220 modelár Príspevkov: 1153 Moje modely Poslať správu |
Mám takú skúsenosť že na Vysielačku Turnigy 9 X naši chlapci colníci zväčša nedávaju DPh príde rovno domov. |
tiez mam takuto skusenost |
