autor | správa | ||
Tie príjmače nemajú Failsafe. Prípadne platí že na niektorých výstupoch držia Hold a na ostatných nič. Treba dať pozor že v ktorom kanáli máš motor - aby pri výpadku vysielača nebežal naplno, musí sa vypnúť. Malo by byť povinné, odskúšať to (vypnutím vysielača pri bežiacom motore). |
Je naozaj lepsie najprv zapinat vysielac a potom prijimac. AK to robis opacne, nie je definovany stav a na vystupoch nieje ziaden signal, takze serva si to musia vysvetlit po svojom, a hlavne ESC na to moze reagovat rozne. Tie inteligentnejsie to vedia zachytit a zapnu sa to chyboveho stavy a budu pipat ale neroztocia sa. U tych menej inteligentnych je to loteria. Mne napr. servra kmitaju ked zapnem prijimac skor ako vysielac. |
Romisoft modelár Príspevkov: 23 Moje modely Poslať správu |
Súpravu testujem to na spaľováku a na ostatných kanáloch som si nič nevšimol. Sranda, lebo pred tým som mal 2.4 Coronu FHSS - tú čo potom stiahli z predaja a toto tam bolo ošetrené a doteraz som si myslel že u digit. prijímača - aj bez failsafe stav = nič, jednoducho neexistuje...
Čo už... |
Tak, ale zase si treba uvedomit, ze to stoji 53 dollarov. Trochu skrommnosti nie je na skodu. Aj tak si myslim, ze za tu cenu dostavame relativne dost muziky. Da sa to riesit vymenou VF modulu a prijimacov, za ine, ktore maju podporu failsafe. Uz aj frsky ma a cena je tiez priatelna a ziskas aj moznost temetrie (aj ked ju nemusis vyuzivat) |
No, ale zas u mňa to aj tak je, bez platného signálu z príjmača nelezie nič, len na výstupoch 4 a 5 z neho lezie Hold = signál posledný prijatý - preto píšem že treba dať pozor aby tam nebol regulátor elektromotora ktorý by zostal bežať. (To je ten 8 kanál príjmač, pre iné príjmače to je inak!) Ak Ti teda cestuje servo, bohvie čím to je spôsobené... |
Dnes som mal konečne čas to testnúť. Takže jedná sa len o problémik pri zapínaní modelu. Ak vypnem vysielačku po tom, ako už raz bola "spojená" s modelom, všetko OK. Takže, zapínať najprv vysielačku, potom model... Pri failsafe som mal všade hold posledne prijatého signalu. Ďakujem všetkým, zatiaľ toľko. |
Nezdá sa mi že bysi mal iný príjmač. Keď vypadne signál, niekde je hold a inde nie je nič, ale servá sa rovnako ani nepohnú. Rozdiel je v tom že servo bez signálu sa zaťažením môže potočiť, niektoré idú ľahko (coreless - bez západkového efektu motora) iné ťažko, boli aj také čo pri pokuse potočiť pákou vylámali zuby prevodu (staré C261), ale proste na zaťaženie niektoré reagujú držaním (počuť vrčanie) a iné ničím a nechajú sa potočiť. Podstatný rozdiel je v regulátore elektromotora - každý normálny regl vypne motor keď mu zmizne signál. |
Ano. Ale... Pri FS signál s prijímača má po celú dobu. Keď zmizne signál to už nie je FS režim. Alebo sa mýlim? |
olisoft modelár Príspevkov: 322 Moje modely Poslať správu |
Presne tak Laco, FS - prijmac "simuluje" signal podla nastavenia. |
Sú TRI možnosti výstupu príjmača, keď nemá signál (štvrtá je bordel a chaos, ok ale to by som radšej ani nerátal): 1 - nič (bez signálu, servá sa dajú viac či menej voľne otáčať) 2 - hold (posledný signál, v momente výpadku - náhodná poloha) 3 - prednastavená poloha (väčšinou po určitom krátkom čase kedy je Hold, napríklad 0,8 až 1,5 sekundy, niekedy je nastaviteľný) Nemýliš sa, ale veď ja som ako prvé písal že Flysky/Turnigy nemajú FailSafe. - Presnejšie, platí, že na výstupoch 1-3 signál zmizne, na výstupoch 4 a 5 zostane posledný platný (pri 8kanáli príjmači, iné to majú inde!) "FailSafe" je správny názov podľa mňa len bod "3", prednastavená poloha. Niektoré príjmače ju majú len na jednom výstupe pre plyn. Treba skontrolovať ktorým smerom to vypne aby to neznamenalo plný plyn! Pre elektropohon je Hold najhoršia možnosť, pretože ak to vypadne so spusteným motorom, motor zostane bežať a je nebezpečný, oveľa nebezpečnejší než tupá rana modelom. Možnosť že príjmač signál úplne vypne, nie je najhoršia - digitálne servá môžu mať vlastný naprogramovaný failsafe, a regulátory bez signálu vypnú motor. To pre Hold neplatí! Osobný názor: Najhorší je Hold. On totiž môže zostať v úplne hociakej polohe, náhodnej. Za tento názor ma mnohé autority kameňujú - ale nepresvedčili ma. |
rinTinTinNR modelár Príspevkov: 33 Moje modely Poslať správu |
ludia mam mensi problem, po nainstalovani podsvietenia z HK akosi vysielacku ani nejde zapnut, a z vnutra bolo citit ako keby to niekde skratovalo pripadne nieco zhorelo....uz sa v tom rypem 2 dni a neviem si s tym pomoct...nema s tym niekto skusenosti ??? |
boboland modelár Príspevkov: 129 Moje modely Poslať správu |
nutne vidiet osobne |
teraz teraz som zistil ze akonahle som odstranil podsvietenie tak funguje dalej |
Nepomýlili sa v Hobbykingu, že by poslali namiesto podsvietenia poddymenie? |
odstranil alebo odpojil? daj dole tu buzirku co je na konektori a daj sem fotku, mozno to pomoze |
