Romisoft
Príspevkov: 23
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 00:13 | odkaz na príspevok
Rimra som nekontaktoval, lebo už je novší firmware. Neviem koľký užívatelia tohoto rádia lietajú so spaľovákom...
Mixy.
CH1 100% AIL
CH2 100% ELE
CH3 100% THR
R-100%MAX THR
CH4 100%RUD
CH6 100%AIL
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 00:29 | odkaz na príspevok
A to Trim SW?
Romisoft
Príspevkov: 23
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 00:42 | odkaz na príspevok
BINGO, ďakujem.
Súpravu mám ledva tretí týždeň, tak sorry.
MarkAurel
Príspevkov: 418
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 10:19 | odkaz na príspevok
do prkna ja som vcera musel zahodit lipolku z Tx ked som ju zrejme sikulka zabudol OFFnut a bateriu som nasiel uplne napuchnutu, clanky boli aj pod 2V, aj ked Tx sa mala po 5min necinnosti OFFnut tak neviem
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 10:34 | odkaz na príspevok
Neviem načo tam strkáte tie lipolky, to vám nestačia NiCd alebo NiMh?
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 11:04 | odkaz na príspevok
Ten veľký vypínač v strede asi ťažko OFFne, ani len modul nemôže odpojiť softwarovo a je na tom mechanickom kontakte.....
Inak ja by som sa ani moc netešil keby sa mi pri lietaní možno v termike za bezvetria, vysielač OFFnul. ..
Mal ale začať pípať. Nepípalo???
Ber to pozitívne - aspoň to nezhorelo aj s autom keď to v lete necháš na chvíľu zaparkované na slnku a pojdeš si dať pivo (šoferské samozrejme...)
Niet lepšieho zdroja pre takéto vysielače, ako Sanyo Eneloop AA 2000mAh. Samozrejme zletované do sady.
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 11:52 | odkaz na príspevok
Ja som tam strčil toto http://www.rcm-pelikan.cz/index.php?sec=product&id=36946 a viac neriešim. Keď začne alarm na 9,5 volta bliakať, tak to na noc šupnem na 150 mA zdroj a do druhého dňa mám nabité akumulátory.
Tomisky
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 19:40 | odkaz na príspevok
Li-Po je lacnejsia, ma vacsiu kapacitu (mensi objem na urcitu kapacitu) a nevybija sa (takmer vobec) sama (narozdiel od ni-mh)
inac bude to offtopic ale aj ja som si nechal asi pred tyzdnom 3s 2200mah baterku v lietadle a vybila sa na dake 3V (nastastie sa nenafukla). Docital som sa niekde ze ona sa po urcitom case z toho zotavi tak som ju nechal tak. Rano som zistil ze uz mala 5.5V a skusil som to zapojit na stary balance charger (accucel 6 ju nechcela nabijat - LOW VOLTAGE) z mojej cessny a pozoroval som ju aby mi nahodou nezacala horiet na stole a asi tak za hodinku uz mala 10.5V tak som ju supol na accucel 6 a nabilo do nej 2500mah co sa mi hned nezdalo a tak som ju dal vybit a vybilo z nej iba 1800mah na 9.6V. Potom som ju nabil a uz som s nou aj lietal a je v pohode...
ale ked sa uz napuci tak to uz asi nieje zachrany...
aka to bola baterka (znacka)? (tato co som o nej pisal bola turnigy takze asi niesu az take zle nato ze su "cinske"...)
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 20. 5. 2011 o 22:44 | odkaz na príspevok
Z tohto pohľadu je na tom li-po lepšie, ale zase načo mi je vo vysielači vysokokapacitný akumulátor, keď to nevyužijem. A Nixx technólogia mi príde jednoduchšia a bezpečnejšia ako li-po a je menej citlivá na podvybitie ako Li-po, ale to je každého vec ako si to zariadi.
Romisoft
Príspevkov: 23
Správa zaslaná: 21. 5. 2011 o 10:18 | odkaz na príspevok
Mňa trochu zarazilo, že keď mám vysielač zakvačený na šnúrke, tak sa naklápa...
Pred tým som používal optica, kde pri vytiahnutej anténe bola vysielačka vyvážená a dosť som si na to zvykol.
V t9x mám momentálne NiMH, zmení sa niečo, keď tam šupnem Li-po?
jetylo
Príspevkov: 1069
Správa zaslaná: 21. 5. 2011 o 10:33 | odkaz na príspevok
T9X to robi aj mne, treba tam taky medzikus, ktory posunie tu snurku trochu nad vypinac. Eclipse7 mi to nerobi, ta ma ten zaves pekne v tazisku. Videl som taky zlepsovacik, ze pod to oko dal zahnuty pliesok a tam ma spravene druhe ocko a na tej mal karabinu. Len to trochu zasahuje nad vypinac. Asi si take aj ja spravim.
Brano
Príspevkov: 3266
Správa zaslaná: 21. 5. 2011 o 13:52 | odkaz na príspevok
Romisoft:
Moj Graupner robi to iste.. Musel som si tam spravit taky "adapter"
Romisoft
Príspevkov: 23
Správa zaslaná: 21. 5. 2011 o 14:18 | odkaz na príspevok
Zrejme boli navrhnuté na teleskop. anténu, teraz chýba protiváha...
Romisoft
Príspevkov: 23
Správa zaslaná: 21. 5. 2011 o 19:52 | odkaz na príspevok
Ešte jedna vec, nečítal som celé toto vlákno, tak si ozrejmím jednu vec...
Ak zapnem najprv model, potom vysielač, servo smerovky pomaličky prechádza do krajnej polohy.
No je toto normálne!?
Či?
lukas-SB
Príspevkov: 570
Správa zaslaná: 21. 5. 2011 o 20:14 | odkaz na príspevok
mas zapinat najprv vysielac aspon tak by to malo byt ak chces aby ti to spravne fungovalo
  • 222 ľudí online za poslednych 5 minút.
