autor | správa | |||
nalim modelár Príspevkov: 27 Moje modely Poslať správu |
Prepáčte ak sa opakujem no nemám čas čitať túto tému celú.Chcem sa opýtať či je možné tento vysialč použivať aj s modulom na 40 mhz a ako to je s anténou treba tam prirobiť teleskopickú anténu alebo je tam niekde schovaná? |
olisoft modelár Príspevkov: 322 Moje modely Poslať správu |
Antena tam nie je (ani schovana), musel by si prirobit to L-ko so srobikom, ktore drzi antenu. Potom by to malo fungovat. |
Nie - lebo nemá pre MHz pásma potrebné certifikáty. JR modul tam elektricky nepasuje, aj keď mechanicky sa zmestí - nie je tam napájanie. Flysky verzia čo mám ja, mala vnútri aj MHz anténu, ale jej presná špecifikácia je aj tak nejasná a použitie neprípustné. - Problém nie je technický ale legislatívny. (a morálny - nezhadzovať modely nevinných priateľov do ešte nevinnejšieho davu divákov). Aj keď modul FlySky pre 40 MHz vraj existuje, a nevylučujem že ten by mohol certifikát mať, ešte som ho nevidel nikde v predaji a neviem ani cenu. A pri 40 MHz pozor na čínske výrobky, ich čísla kanálov a frekvencie sú o polovicu kanálu posunuté oproti našim! - Nemá to zmysel, pri cene čínslych ale pritom slušných 2,4GHz modulov s príjmačmi. |
Ibaže 2,4GHz pri ponorkách tiež nemá zmysel. |
Este som zabudol, pri MHz moduloch bude este jeden problem, jeden z pinov (RFdet.) je na T9x pripojene na kostru, je to ale riesitelne, keby si to strasne potreboval. |
Next modelár Príspevkov: 116 Moje modely Poslať správu |
Keby ste mali porovnať Hitec Optic 2,4 a 9X, čo je podľa Vás lepšie? Myslím programové vybavenie a pod, nie cena. Je možné u 9X ovládať klapky na nejakom proporcionálnom kanále, o po prepnutí vypínača aj buterfly? Alebo aspoň na 3 polohovom vypínači? Kedže na kniply ostane motor, je potrebné ešte ovládať vztlaky na termiku a buterfly.
Vďaka Vám. |
S povodným FW asi tažko, ale s ER9X máš veľmi široké pole možností, ako sa pri programovaní mixov vyjašiť. Okrem kniplov máš k dispozícii 3 potenciometre (nie ťahové ale otočné knofliky) a niekoľko spínačov, ktoré môžeš ľubovoľne použivať. |
Dá sa to aj s orignálnym FW, pozri si tieto návody a uvidíš http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/19-7-modelove-situace-a-mixy |
Tomisky modelár Príspevkov: 77 Moje modely Poslať správu |
Je normalne ze sa modul vo vysielacke zohrieva asi tak na telovu teplotu? |
ano, je v nom 5V stabilizator na ktorom sa "straca" dost tepla. Keby si radio napajal z 2S LiPo, tak by tak nekuril. Len vtedy treba bud neorigo FW, aby si zmenil alarm na napatie, alebo hw zasah (modifikacia odporovej delicky meraca napatia. |
Len info, keby niekto potreboval preflashovat FW, tak sa da. |
bk modelár Príspevkov: 141 Moje modely Poslať správu |
Všimli ste si že na HK maju v poslednej dobe tieto vysielačky na sklade?Silno nad nou uvažujem. |
mato112 modelár Príspevkov: 19 Moje modely Poslať správu |
Zdravím,
Náhodne som na HK natrafil na tento vysielač a neviem sa rozhodnúť či ho zobrať alebo nie.Čo sa týka 2,4 GHz vysielačov a všetko s nimi spojenými, som uplný začiatočník. Ohľadom tejto vysielačky by som sa chcel opýtať, že či je schopná sa spárovať aj s innými prímačmy ako sú tie z HK (napr. s tým, ktorý sa nachádza vo vrtuľníku Blade mSR). Taktiež na dosah toho orig. modulu dodávaného s vysielačkou. Posledná vec, čo sa chcem spýtať je, že akým spôsobom pripojiť ovládač do PC. to boboland alebo niekomu kto zapájal ten Programmer do vysielača:Hodili by ste sem nejakú foto, alebo schému zapojenia vodičov do toho mikroprocesora? Vopred ďakujem |
Skiner modelár Príspevkov: 243 Moje modely Poslať správu |
na 99,9% nie, prijimace su dostupne 3k 6k a 8k, vid odkaz nizsie
http://www.ebay.co.uk/itm/New-Esky-JR-Futaba-FMS-Simulator-USB-Lire-Cable-Adapter-/200615528985?pt=UK_ToysGames_RadioControlled_JN&hash=item2eb59e0a19 + si precitaj http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x |
