autor | správa | |
poison modelár Príspevkov: 3389 Moje modely Poslať správu |
Tu Ti to uz raz Timo napisal |
Marek1 modelár Príspevkov: 1068 Moje modely Poslať správu |
ahoj benko prosím ťa skús popísať čo sa tam stalo ... mal DFC ? to nebol prvok pre ktorý by si mal oťat chvost aj keď to bolo tak |
martin.b modelár Príspevkov: 1066 Moje modely Poslať správu |
neuvolnila sa kabina? neviem ako na youtube spomalit a zvacsit video.. ale mam pocit ze list trafil cumak kabiny a potom to uz samozrejme islo .... |
Tibor889 modelár Príspevkov: 997 Moje modely Poslať správu |
Tiež sa mi to tak javí, prvá letela kabína. |
papaya modelár Príspevkov: 1235 Moje modely Poslať správu |
stiahnite si video k sebe, potom uz sa da na to lepsie pozerat... |
Shake modelár Príspevkov: 452 Moje modely Poslať správu |
Tak ako to mas na obrazku, tak tak to moze byt aj v skutocnosti. Na polohe pak voci servam nezalezi. Ta sa da nastavit akakolvek - aka je potrebna. Dolezita je ta kolmost medzi pakou serva a tiahlom. Je tam ale este jedna dolezita vec, a tou je neutral serva. A to uz je asi na teba vela, lebo sa zda ze nemas s elektronikou na RC modely ziadne skusenosti. Skus najst niekoho v tvojom blizkom okoli, co by ti pomohol. Sam to asi nezvladnes. |
kuro99 modelár Príspevkov: 2161 Moje modely Poslať správu |
0, odporucam si zaobstarat prijmacovu bateriu, nimh 4clanok napriklad aby si nemusel laborovat z esc a hlavnou bateriou, pripravok na nastavenie kolmosti cykliky, a merac nabehu listov http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__16727__Turnigy_Swashplate_Tool_8mm_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__11044__Turnigy_R_C_Helicopter_Pitch_Gauge_.html http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__25029__Turnigy_LSD_4_8V_2300mAh_Ni_MH_Flat_Receiver_Pack.html 1, Naparuj prijmac (rx) 2, zapoj rx s gp900 (ci uz klasicky alebo sbus) 3, zapoj serva na spravne vystupy gp900 podla manualu 4, na vysielacke (tx) sa uisti ze nemas ziadne trimy (manual) 5, zapni to cele a poosadzaj servo paky na serva tak aby boli co najblizsie vodorovnej polohe (nehyb ovladacmi cykliky na tx) 6, tiahla a ich dlzky (priblizne) su popisane v manuali 7, dalsi krok je vyrovnanie cykliky. cyklika musi byt kolma na hlavnu os vo vsetkych polohach kolektivu (stred, dole aj hore) na toto ti dobre posluzi pripravok tu plati ze tiahla skratis-predlzis podla potreby tak aby si docielil kolmost cykliky na hlavnu os vo vsetkych polohach kolektivu. Snaz sa dodrzat hlavne stredovu polohu na total presno. 8, pri tom celom je ideal mysliet aj na 0 nabeh listov v stredovej polohe, lebo sa zas narobis Tj. pri stredovej polohe cykliky ti na prepakovanej hlave (asi mas padlo ak som spravne pochopil) musia listy mat 0 uhol nabehu. Vitaj v "rc heli sanatoriu" a skus sa nenakazit heli virusom uplne. ++ V okoli BA, TT mas kopec skusenych ludi, kontaktuj ich ked si nevies rady. |
Bogy modelár Príspevkov: 17 Moje modely Poslať správu |
Dik Kuro, postaral si sa mi o program na par vecerov |
Tibor78 modelár Príspevkov: 263 Moje modely Poslať správu |
Dakujem za reakciu.Neutral serva je jeho poloha pri trimoch na TX na nule, nie?V tej pozici by mala byt paka serva v pozdlznej osi serva samotneho.Skusenosti mam len c rc autami, ale tam to je proti vrtulnikom uplne primitivne.Takze mi to moc nepomohlo |
Len sa Ti nepodari nasadit na serva paky presne rovno ako chces - nebudu pasovat zuby. To doladis vo vysielacke subtrimy po slovensky teraz neviem ako to tam je nemam pri sebe vysielacku. |
Dakujem, ano viem co to je. |
Nemas pravdu s tou pakou. Ta moze byt v hocijakej polohe ( paka sa da vymontovat a pootocit do potrebnej polohy) a servo pri tom moze byt v neutrale. V neutrale je servo vtedy, ked mas na prislusnom kanale, kde mas pripojene servo pri zapnutom vysielaci a pijimaci, trimy aj subtrimy v nule. Ale radsej zaloz aj tu nove vlakno - nazvi ho T-REX 500 stavba a tam sa mozeme bavit. |
No vsak presne to isto som napisal aj ja s tym neutralom.Nestaci mat zapnute RX a TX...Treba mat aj samotne kniple na TX v strede. |
asi by bolo jednoduchsie keby sa s niekym stretnes lebo takto po jednej otazke to budes riesit do jari.. a ked pride na rad nastavenie gyra tak to bude este len sranda |
gyro radšej nespomínaj lebo sa to zvrtne zase na g........ |
