Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 08:23 | odkaz na príspevok
1 je to normálne
2 ano je to správne
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 08:25 | odkaz na príspevok
Do konca iskra pri zapinani Ti vela napovie. Mam skusenost ked dava dobru supu je vsetko OK. Ked ledva prskne mas nieco s baterkami vybite, makke alebo je nieco regulatoru. Ked davam Hyperiony tak daju supu a vrtulnik lieta ako rakeeeta ked dam nanotechy ktore su uz makkyse ledva to prskne a vrtulnik netaha. To je moja skusenost na 600 EFL.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 08:46 | odkaz na príspevok
Iskrí to preto lebo sa rýchlo nabíjajú kondenzátory v ESC, preto tečú veľké prúdy ktoré pri dotyku konektorov spôsobujú iskrenie. Dá sa tomu zabrániť spomalením nabíjania kondíkov, a to tak že namontuješ odpor (5-10 Ohm, 1-10 Watt) na konektor a pri pripájaní baterky podržíš na 1 sekundu konektor baterky na odpore a až potom zasunieš do konektoru ESC (bez prerušenia kontaktu s odporom).
Ja som to tak raz mal a funguje to super, žiadne iskrenie. Odkedy som ale zmenil ESC tak to nemám, a jediné čo trpí sú konektory, černejú, a pred dvoma týždňami mi dokonca na jednom odpadla lamela, tak som musel prepájkovať nový.
Niektoré ESC nemajú odpor radi, majú problém s rozpoznamím S bateriek.
Bogy
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 09:58 | odkaz na príspevok
Vdaka, hned sa mi bude lepsie pokracovat ked viem ze niesom uplne zle
To s kondenzatormy a velkym prudom dava zmysel. Ked to nevadi, nebudem to nijak riesit.
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 4. 10. 2012 o 10:28 | odkaz na príspevok
Bogy pozor, pri Castle Creation regulatoroch s prechodovym odporom narobis paseku, to esc sa prave musi nabit na "plne gule" inak sa neinicializuje spravne alebo vobec.
Nechaj to tak a ked sa ti oplieskaju koncovky, vymen ich.
Tibor78
Príspevkov: 263
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 06:45 | odkaz na príspevok
Ahojte.Mam poskladany trex500e pro a skusal som otacanie hlavneho rotoru, zatial bez osadenych listov, iba s padlami.Vsimol som si, ze to hlavne ozubene kolo pri tom otacani ako keby plavalo.tz.pohybuje sa mierne hore a dole...vychylka je cca 1mm.Vrtulnik mierne vibruje z toho.Ta hlavna hriadel sa naprazdno otacala volne. Je toto normalne,alebo mam daco zle?Dakujem
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 07:13 | odkaz na príspevok
Je to v pohode podla mojho nazoru to nemusis riesit.
Tibor78
Príspevkov: 263
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 07:21 | odkaz na príspevok
Dakujem Ti.Hned som kludnejsi, uz som sa obaval ze som daco neposkladal dobre
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 13:58 | odkaz na príspevok
Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 14:02 | odkaz na príspevok
provokuješ sám seba ?
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 14:05 | odkaz na príspevok
Seba ale vedel ze sa prvy chytis nadhera co?
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 14:10 | odkaz na príspevok
ake su tam zmeny oproti terajsej verzii? vsimol som si ze vacsina vyrobcov na velkosti 700 uz pouziva priame spojenie serva s cyklikou align je jeden z mala ktory to robi takto. co je lepsie?
mravecm1
Príspevkov: 608
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 14:11 | odkaz na príspevok
kukam, ze tie gulaky na cyklike uz tiez otocili tak ako na kasame , alebo to tam bolo uz davnejsie ???
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 14:13 | odkaz na príspevok
Ahojme mozete mi niekto objasnit hlavny posun dopredu okrem dfc ?
Vrtulka prepakovana ala Whiplash, ok upratana instalacia.
Uzsii ram ? naco je to dobre ? Tuhost ?
Sikme zuby ok.
Novy V2 domec v cene ok.
Hm este nieco ?
Správa zaslaná: 5. 10. 2012 o 14:21 | odkaz na príspevok
Aj dizajn kabina je pretiahnuta dozadu taka mimozna Tu cykliku uz mali.
  • 184 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: cybernetic,
