celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 24. 6. 2013 o 20:00 | odkaz na príspevok
tu baterku čo ti odporúča marecek potvrdzujem aj ja. Ja používam v Bete takú len s nižšou kapacitou, 1550 mAh. Je super, dlho sa s ňou dá lietať. Aj cena je dobrá (na naše podmienky). Alebo inak objednaj z HK nejaku 3S baterku. Konektor nemusis riesit, tie kupis za par centou a vymenis si ho.
( 89 rokov )
Flyyer
Príspevkov: 100
Správa zaslaná: 10. 7. 2013 o 15:44 | odkaz na príspevok
Košicky severák dneska zoslabol
takze supre lietanie
len by ma zaujímalo aký odber prudu ma ten setovy motor, neviete to niekto odmerat?
lebo niekto vravel že 15 ale to nesedí, vychádza to skor medzi 12-13A no vypocty nemusie byt presne
kde je pravda?
*s vrtulou 6x4
a odporucam do bety tu baterku gens ace 2200 3s
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 12. 7. 2013 o 14:51 | odkaz na príspevok
Chcel by som sa spytat , aké máte skúsenosti s betou a vetrom aký silný vietor znesie.
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 12. 7. 2013 o 15:36 | odkaz na príspevok
fucalo priblizne 10m/s , ale zvladne aj viac . lietal som s nou aj svah uplne bezproblemov
walkera
Príspevkov: 1138
Správa zaslaná: 17. 7. 2013 o 11:16 | odkaz na príspevok
Flyyer:
Pocujte, včera som vybral Betu ale mam pokazené baterku lebo som vcera pri nabijani zistil ze som na jesen, posledny let vybil 1600mAh baterku na 50mAh
Cize cisto moja chyba,vcera to tahalo na plno ako inokedy na 30-40% a bal som sa tym letiet aby neodisla a zamrznu aj serva.
Takze teraz zhanam novu baterku, najlepsie s balancnym konektorom jst-xh a velkost asi 2200( poradte co do bety najlepsie lebo 1600 sa mi zdala mala)
Poradte nejakú čo možem nabíjat s touto nabíjackou aj ked tam by nemal byt problem..
http://www.modelice.com/eshop/1106-1502-thickbox/chargeur-mini-equilibrium-v2.jpg
+ neda sa niekde kupit novy balancna doska aby sedela do tej nabijacky?
Dík
Skúste sa pozrieť na RcKing.cz tam by ta balancna doska mala byt. Raz som ju tam tusim videl. Marek.
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 17. 7. 2013 o 22:05 | odkaz na príspevok
Moja betka na vylete bezo mna
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 19. 7. 2013 o 10:04 | odkaz na príspevok
Zdravim vas tak uz sa aj ja pridavam do Beta klubu, kupil som si ARF verziu primarne na FPV, zalietana uz je, nahodim na nu vsetko co treba a uvidime ci ma bude aj potom posluchat drzte palce
celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 19. 7. 2013 o 10:11 | odkaz na príspevok
matus141, Beta je na FPV super, ja s ňou natáčam bežne (nie fpv, ale len kamera v modeli osadená a záznam na kartu).
Posluchat bude, da sa nadnesene povedat "lieta to samé"
A mimo fpv, zvláda aj loping či otočku po krídle (cez krídelka) v pohode.
Používam s vrtulou APC 6x4.
( 89 rokov )
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 19. 7. 2013 o 12:16 | odkaz na príspevok
Chcem sa spytat,nechavate v bete to zavazie co je vlepene v predu,alebo nie?beta mi lieta ako chce.najprv neide hore to ju musim doslova hodit sikmo k oblakom a ked sa dostane.hore tak furt ide vyssie ,tak ju stahujem.dole a potom robi take vlny ako sibnuta.hore dole hore dole aj ked ju sa snazim vytrimovat niekedy ide rovno po trime ale za chvilku ju to taha zasa hore a zasa ju.davam.do roviny s vyskovkou a zasa to lieta ako sibnute ako po vlnach.dalsia vec stale mi ide ako keby som mal na kridielkach.prikaz do prava .musim.ta fest trimovat.strasne uz neviem co s tym.syn.s.tym.skaredo padol.na.cumak moze to byt aj tym ze asi nieje uz nejak.rovna?na toto nemam oko.mne sa zda ze je.
celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 19. 7. 2013 o 12:27 | odkaz na príspevok
toto robila aj mne, ťažisko over
( 89 rokov )
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 19. 7. 2013 o 17:15 | odkaz na príspevok
Tazisko by malo byt ok, 62mm od nabeznej hrany kridla
matus141
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 19. 7. 2013 o 17:32 | odkaz na príspevok
na tie vlny over tazisko ci nieje vpredu/vzadu, to rob pred kazdym letom... na tie kridelka doprava - skontroluj aj smerovku ci ju nemas vychylenu doprava (mne toto robila smerovka na inom lietadle a nedalo sa to kridelkami vyrovnat), rovnako skontroluj aj stranove vyvazenie (podopri trup vpredu a vzadu a skus na ktoru stranu sa ti naklana, pripadne skus dovazit)...
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 22. 7. 2013 o 12:08 | odkaz na príspevok
Dalsie videa z Francuzska s mojou betou
1jakub
Príspevkov: 367
Správa zaslaná: 26. 7. 2013 o 15:52 | odkaz na príspevok
Ahojte, mám otázku ohľadom lipolky. Moc to nesúvisí s betou ale píšem sem. Lipo 1300 mah 3s zo setu som bohužial cez zimu skladoval nabitú. Po pár letoch sa mi teraz mierne "rozkolísala". Po nabití s balacérom sú 2 články rovnako nabité a tretí vždy o 0,03 V viac. Včera som počas lietania skontroloval napätie baterky a bolo v priemere 3,68V/č. Dal som si ešte jeden krátky let, no počas neho som prudko stratil výkon, a radšej som doplachtil na zem. Rovno som skontroloval napätie a bolo 3,04V/č. Posledný let trval max 1 minútu. Po donesení baterky domov sa sama nabila na 3,22V/č. Nechal som ju odstáť a dnes na obed mala 3,47/3,47/3,53V. Nie je vôbec nafučaná a nabíjam 1C
Prosím vás, je to v poriadku alebo sa jej mám radšej zbaviť?
Vopred ďakujem
celadnik
Príspevkov: 1166
Správa zaslaná: 26. 7. 2013 o 16:08 | odkaz na príspevok
zo skúsenosti ti poviem, že tieto setové baterky sú o ničom. Mám doma 2ks z bety a 2ks z cessny 480 (1500 mAh). Keď osm tu cessnovu pripojil do foxa, pridal plyn, tak za pár sekúnd som hneď počul prudké spomalovanie motora (samozrejme skúška s modelom v ruke). Jednoducho dlho nevydržia (nevyslím výdrž čo sa týka času letu, ale celkovú dobu, ktorú ju používaš)
Niektoré sa mi už dokonca aj trochú nafúkli.
Nepíšeš po akom dlhom lete si prudko stratil výkon. Ak to bolo len pár minúť, určite by som baterku poslal do solneho roztoku (sol s vodou)), alebo ju vyradil aspon. Rozbiť model nestojí za to, keď stratíš výkon a počítaš s ním. Podľa toho, ako píšeš že sa nabila, môže byť že už má nejaký vysoký odpor aj. 3.04V/čl je na Li-pol dosť málo. Mne končí baterka okolo 3.6 -3.7 V/článok.
( 89 rokov )
  • 687 ľudí online za poslednych 5 minút.
