autor | správa | |
sprav fotku |
adsi2 modelár Príspevkov: 187 Moje modely Poslať správu |
Michal1PA modelár Príspevkov: 303 Moje modely Poslať správu |
Máš naopak vrtuľu. |
Tiež som si myslel..len otvor sedí jedine takto na unášač..snáď ho nevyfrézovali opačne..ešte vyskúšam to prehodiť,ale nešlo mi ju nasadiť kvolí menšiemu otvoru na prednej strane vrtule |
Redlline modelár Príspevkov: 348 Moje modely Poslať správu |
Musi sediet aj opacne. Ked mne sa to dá musi aj tebe. Otoc ju. |
Ok,idem ju otočiť,možno bude treba ju tam nasilu nasúkať,lebo už som to skúšal slušným spôsobom,ale nešlo to.. |
Mne tak cvakne ked dosadne na miesto.. ideto trusku na silu. ale ozaj nie moc zas na silu. |
Už mi to sadlo..ale dosť sily som musel vynaložiť na to,bolo to nejaké dosť natesno. Lenže po napojení baterky nešiel motor,len mi to pípalo v kuse..zrejme baterka je slabá,tak ju nabíjam,vyšťavil som ju skúšaním vrtule,potom vyskúšam po nabití |
Aj po nabití baterky to veľmi nešlo,unášač sa nedá nasadiť na doraz na os motora a aj pri poriadnom zatiahnutí kónusu sa volne otáča,možno to je príčinou,prečo nedosahuje správny počet otáčok. Po zastavení motora, sa vrtuľa pokračuje točiť zotrvačnosťou. Možno vo výrobe prihodili nejaký iný unášač na vrtuľu..ale sú s tým problémy od začiatku Takže test na zemi nevyšiel ani teraz.. |
bezo modelár Príspevkov: 637 Moje modely Poslať správu |
nezostava nic ine , len novy unasac |
Hej,tak vyzerá,že je to nepodarok, potrvá to,pokiaľ zoženie nový,ale aby bol na tú osku dobrý |
Tak na radu skylarka som na os motora naniesol sekundové lepidlo,naskrutkoval unášač vrtule a kúželom, drží to zatial dobre. Beta už behá po podlahe, má normálny ťah takže keď bude dobré počasie,môžem ísť s ňou von. Včera som bol s malým Foxom zalietať, lietalo sa dobre, len pri pristávaní som trochu pritiahol krídielka, dostal som sa do vývrtky a spadol na zem asi z 2m výšky. Odniesla to tenká vrtuľka ale zlomil sa aj trup priečne pri chvoste, nejako to tam bolo asi oslabené a pritom som nevidel, žeby s modelom seklo nejako priečne. Ale už je zlepený,pripravený na ďalsí let. Možno už zajtra..kto ho vie |
Ahoj ahoj ...konecne online ...prestahovany a net je konecne tiež |
Tak ty z tej Betky urobíš čínskeho draka ) |
