autor | správa | |
Jiri modelár Príspevkov: 749 Moje modely Poslať správu |
zmontuj spery a pozry ci su pevne ci sa nehybu aj silou |
dartanan modelár Príspevkov: 191 Moje modely Poslať správu |
Spery tam nemám Jiri mrkni tu : https://www.rcportal.sk/t-rex-450-pro-v2-kid-devil-450-am2131 |
a lieta nejaky |
Ono to lietalo pekne, len teraz to začalo brnieť, nechápem prečo. |
buro252 modelár Príspevkov: 257 Moje modely Poslať správu |
Mne to robilo to iste a bolo to jedno lozisko v zadnej vrtulke malo volu a to podotykam cisto nova stavebnica az mi triaslo riadne tyckou ktora spaja servo a posuv zadnej vrtulky. |
swalko modelár Príspevkov: 601 Moje modely Poslať správu |
A nie je prave to problem? Vzpery su na heli aj na to aby tlmili vibracie. |
Ono je to totizto vymyslene dobre aj dotiahnute ten chvost fakt drzi dobre.A hovorim lietalo to v pohode. buro252: pozriem tie loziska v zadnej vrtulke,ale myslim ze to robi ten kardan.Vcera som sa s tym hral cely den zlozil som hlavu a nechal len osku a aj tak to brnelo.Potom som zlozil aj chvost a stale to brnelo,takze to lozisko to asi tiez nebude..... |
poison modelár Príspevkov: 3389 Moje modely Poslať správu |
yuri9999 modelár Príspevkov: 1089 Moje modely Poslať správu |
Opovaz sa..... hehe |
kuro99 modelár Príspevkov: 2161 Moje modely Poslať správu |
Poison toto je fajna alternativa ku originalu od futaby. http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__24225__Corona_R4FA_SB_2_4Ghz_FASST_Compatible_S_BUS_Receiver.html Nemam overene tieto sbus nove ale klasiky od corony lietam rok a abs ziadny problem s tym nie je. Tento maly rx je pre malu heli s moznostou sbus zapojenia ako stvoreny. A je to za hubicku. PS. Ako priznavam sa, ja mam aj na prckovi 6203 original ;] |
Uz som ho mal 2x v kosiku hihi raz si mi dal odkaz na to odvtedy mam cervika |
Ako nemat uz original maly sbus a riesit 450, tak idem do toho. Ale nie ze budem za "pokusitela" certika ?! |
Objednane s dopravou 24,90 €. Dik za tip aj za typ viem ze tieto veci funguju a dizajn velkost parada. Uvidime - cena bezkonkurencna. The CORONA 2.4GHz R4FA-SB Spread Spectrum FASST Compatible Receiver is designed for use with FUTABA’s FASST 2.4GHz transmitters; including the 3PM, 3PKS, 3VCS, 3GR, 4PK(S), TM7, TM8, TM10, TM14 and the T6EX-2.4G, 7C-2.4G, 8FG, 10CG, 12FG. The R4FA-SB receiver supplies a more useful mode for users. The R4FA-SB supports not only FUTABA’s FASST air system, but FASST surface systems as well. This receiver supports up to 7-channels with continuous PPM (positive and negative) output, RSSI output and S.BUS output. Under S.BUS output mode, R4FA-SB supplies 12 proportional channels and 2 DG channels. Therefore, the R4FA-SB becomes a 14-channel receiver when using S.BUS output. Specs: Operating Current: 50mA max Operating Voltage: 3.6 ~10V Latency: 14mS for independent 4 channel output and S.BUS output @ FASST multi-channel mode 21mS for Continuous PPM output and RSSI output@ FASST multi-channel mode 16mS for independent 4 channel output and S.BUS output @ FASST 7ch mode 24mS for Continuous PPM output and RSSI output@ FASST 7ch mode 14mS for independent 3 channel output@ FASST surface system C1 CODE mode Sensitivity: about -100dBm Operation temperature: -10~80 deg C Dimensions: 41x21x8mm Weight: 8g |
Marek1 modelár Príspevkov: 1068 Moje modely Poslať správu |
kuro99 vs poison ako holúbkovia čo urobí jedna 450 rex chlapi sledujete |
Tibor889 modelár Príspevkov: 997 Moje modely Poslať správu |
Čo potom urobí pár pokosení v TT ? A žili šťastne až kým .... |
