Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 05:26 | odkaz na príspevok
Ja nabijam vzdy po dolietani naplno a vsimol som si ze bat. ine ako Gens ace sa chovaju pokazde trosku inak. Z toho mi vychadza Gens Ace su uplne inde a funguju ako maju dufam ze sa vyrobca nepokazi a bude nam taketo bat. dhodobo vyrabat.
Teraz vsak ide zima a cas zacat pouzivat storage. Strycko a ty si uz kup konecne Gens Ace a budes mat po probleme baterky sa nekupuju podla vzhladu.
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 09:34 | odkaz na príspevok
Miroslav53:
Čaute chalani! Chcel by som si len nadobro ozrejmiť správnosť nabíjania Lipo baterií pred letom. Zistil som vec ktorá Vám je už možno dávno jasná. Totižto odsledoval som tri režimy nabíjania. Najskôr bol ten, že som prišiel z letiska a vybité batérie som nabil na plnú kapacitu, avšak keď som išiel lietať až o týždeň , batérie boli slabé i keď kapacita klesla len o smiešnych 20 mlA. Druhý režim bol ten, že keď som prišiel z letiska , dal som batérie do storage módu a tesne pred lietaní som ich už len dobil na plnú kapacitu. To bolo úplne zle, dva krát som nútene pristával. Tretí režim bol ten, že keď som prišiel z letiska, batérie som dal do storage módu a trebárs o týždeň keď som išiel lietať som batérie najskôr vybil na 3,65 V a po ochladnutí nabil na plnú kapacitu. Batérie potom fungovali normálne.
Tie baterky máš nejaké divné ale kľudne to môže byť aj divná nabíjačka alebo dokonca obsluha!
Ja lietam v XXTREME zatiaľ iba jednu sadu GensAce 5300/30C a vždy keď dolietam dám ich do storage. (cca.60%) Pred tým ako idem lietať ich len dobijem do plna a pri lietaní ich točím dokola, to znamená že dolietam a hneď ich nabíjam 16A (3C). Vždy tie baterky išli rovnako či boli nabité tak, či onak. A to potichu len poviem že sem tam dostali na bandasku lebo som ich vybil pod 10%.
Teraz majú 177 cyklov a idú rovnako ako keď boli nové!
( 50 rokov )
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 10:05 | odkaz na príspevok
Miroslav53:
... Totižto odsledoval som tri režimy nabíjania.
... kapacita klesla len o smiešnych 20 mlA.
... dva krát som nútene pristával
... 3,65 V
Mirko a lietaš s telemetriou ? Ako si meral tých 20 mA ?
Keďže si dva krát nútene pristával tak myslím, že asi lietaš bez telemetrie. To by znamenalo, že tých 20 mA je hodnota z nabíjačky po následnom nabití bateriek. Aké napätie majú baterky pri pristátí ? Dúfam, že nie 3,65V - to by bolo moc málo a vysvetlilo aj tie dve núdzové pristátia.
Proste mám pocit, že lietaš na stopky a pridlho, a to ako si nabíjal baterky pred letom a ich následné správanie je skôr náhoda. Prepínaš otáčky počas letu ? To je pri používaní stopiek a lietaní do 20-30% baterky dosť o hubu.
Tibor889:
čím väčším prúdom, tak jej vnútorný odpor o dosť klesá.
Je to moc nesledujem, takže som si to nevšimol. Moja amatérska teória by bola, že pri nabíjaní s väčším prúdom sa Lipo viac zahreje a tým sa jej vnútorný odpor zníži.
swalko:
rychlejsieho nabijania a nizsieho vnutorneho odporu ... nabijac ho rata z toho co do baterky laduje, cize pri rychlejsom nabijani bude vnutorny odpor nizsi, kedze baterka rychlejsie prijima dodany naboj.
To mi nejako nesedí. Vnutorný odpor sa nepočíta pri nabíjaní ale pri vybíjaní. Toto vybíjanie ide cez balančné konektory, takže maximálny prúd asi 1A (podľa nabíjačky), takže by to nemalo mať s vyšším prúdom nabíjania (všetkých článkov naraz cez hlavné konektory) nič spoločné.
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 10:55 | odkaz na príspevok
- Tomuto zase nerozumiem ja. Ja som vybijal bat. nabijackou mozno raz v zivote a ten vnutorny odpor mi ukazuje stale ja ked nabijam aj ked vybijam.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 11:12 | odkaz na príspevok
Keď nabíjačka balancuje baterku tak jednotlívé články vybíja a nabíja podľa potreby cez balančné konektory a tak môže zmerať ich vnútorný odpor. Odpor môžeš predsa merať iba pri ťahaní konštantného prúdu a meraní poklesu napätia, pri nabíjaní to nejde, či ?
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 11:24 | odkaz na príspevok
Iba sa pytam lebo neviem - jedine co viem ze kazda nabijacka to robi inak. Aj ked ampermeter co meria prud nerozlisuje smer prudu ktory cez neho tecie takze meria tak ci tak.
PS: K profilovej fotke - to strycko. Teraz mam pocit ze sekcia vrtulniky ma trosku uroven tak si necham normalnu profilovku. Je to istym sposobom moj protest - teraz sa mi to paci bavime sa ako normalny ludia ... neviem ci sa chapeme.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 11:57 | odkaz na príspevok
Veď ja tiež neviem na isto ... podľa mňa to každá meria rovnako, ale skrz vlastný odpor a aj odpor našich nabíjacích káblov, vyjdu na konci iné hodnoty. A preto sa nedá orientovať podľa absolútnych hodnôt ale porovnávať napr. odpor dvoch bateriek, alebo jednej keď bola nová a neskôr.
Miroslav53
Príspevkov: 250
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 12:31 | odkaz na príspevok
Chalani ďakujem za reakcie a vyčerpávajúce odpovede, baterky by mali fungovať asi tak ako Timo píše. Zrejme tie drahé SLS baterky nie sú až také dobré ako som si myslel. .
Timo
Príspevkov: 1248
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 13:14 | odkaz na príspevok
Ak by si chcel kludne ich môžeme preletieť v xxtreme, možno im šok prospeje! P.S. nesrandujem!
( 50 rokov )
Miroslav53
Príspevkov: 250
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 15:30 | odkaz na príspevok
Tak dobre Timo mám 2 x SLS 6 S 4500 na 3 min ti budu hádam stačiť. .
Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 15:33 | odkaz na príspevok
A co tak u mna v sobotu
Bydlisko: Rožňavské Bystré, https://rc-rally-slovakia-championship7.webnode.sk/ ( 48 rokov )
Miroslav53
Príspevkov: 250
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 20:44 | odkaz na príspevok
Marek ako si nás umlčal . Ty si meral k nám dlhú cestu a mi sa teraz nehrnieme že? Môj prípad - podobný ako tvoj, poznáš, za ostatných nehovorím. Vieš čo? Zoženiem Ti u nás v Spačinciach stavebný pozemok, teraz robia novú ulicu. Vieš aký kúsok budeš mať na letisko? Aj zákaziek tu budeš mať viacej . Za rok postavíš a môžme lietať az do nemoty .
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 21:52 | odkaz na príspevok
Este par tokov vydrzte a tie helikoptery nas prejdu.
Alfa
Príspevkov: 1825
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 22:03 | odkaz na príspevok
Posion...... Ty to vždy tak zajebeš ! Že ti už niekedy naozaj nerozumiem !
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 23. 10. 2013 o 05:05 | odkaz na príspevok
benko:
Tak sa pohraj s nabijacom a uvidis. Nepisal som o principe merania vnutorneho odporu, ale o tom co to ovplyvnuje . Ja mam odskusane na viacerych nabijacoch ze cim rychlejsie nabijam, tym viacej namerany "vnutorny odpor" klesa. Cellpro a Powerlab meria "vnutorny odpor" vzdy len pocas nabijania a bez prerusovania nabijania. Ja to cisielko ani nevnimam ako vnutorny odpor, ale skor ako ukazovatel kondicie jednotlivych clankov medzi sebou. Pokial nezabezpecis rovnake podmienky pocas nabijania (nabijacie prudy, teplota) tak vzdy z nabijaca vypadne ine cisielko .
1 2 3 4 5 6 7
  • 286 ľudí online za poslednych 5 minút.
