swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 09:54 | odkaz na príspevok
kuro99:
swalko:
Ku Powerlabu je ta original paralelna doska neprakticka ak nabijas paky z viacerych baterii. Je velka a zle sa s nou manipuluje. Vyhoda je ze nabija baterky az do 8S.
Paralelne kable su oproti doske maximalne prakticke lebo si naukladas baterky ako len chces, nevyhoda je ze su len do 6S, ale aspon nebudem spekulovat so 14S .
Paralelna doska vychadza podstatne lacnejsie nez sada paralelnych kablov.
Slusna vazska kaskada
Dnes som uz paralelizoval aj ja a az na tie kratke balancer (pigtails) mi to vyhovuje aj s doskou. Tak ci onak xce to trosku vacsi zdroj
Neviem aky mas nabijac, ale pri Powerlab-e 8 mi vychadza o cca 25% vyssia ucinnost nez s dvojicou Cellpro 10S ktore som predtym pouzival. So 40A 13.7V zdrojom mam 4 sady 12S pripravene k letu zo skladovacieho rezimu presne za 40 minut.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 11:08 | odkaz na príspevok
Aké kapacity majú tie baterky, príde mi to vzhľadom na 13.7V zdroj dosť rýchlo nabité. Môj zdroj dáva 24V (max 60A), ja z neho ťahám väčšinou len 30-40A lebo sa mi pár krat vypol skrz preťaženie, a 4x6S sú nabité za asi pol hodinu, dobíjam skoro 4000mah (do 4800 P-Ion alebo 5000 LiPo).
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 11:28 | odkaz na príspevok
Vzdy nabijam zo skladovacieho rezimu, takze to nie je "plny cyklus".
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 11:35 | odkaz na príspevok
aha, však to píšeš, som to ale prehliadol
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 11:49 | odkaz na príspevok
V EU asi nezozeniem rozumne "drahe" predlzovaky na 6S balancer ze ?
Lebo ked porovnam par najdenych EU cien z HK ide ma vyrutit
A fakt to je must-have pre tie paralel dosky.
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 11:55 | odkaz na príspevok
Že vás to balancovanie baví, ja balancujem každé cca 10te nabíjanie a aj tak nemám rozdiel pred balancovaním viac ako 5mV medzi článkami.
A hromadné balancovanie je podľa mňa naprd, lebo nerieši konkrétny článok ale hned dva, ktoré sú aj tak rozdielne. A ak je jeden z nich na tom horšie, ten druhý trpí tiež.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 11:59 | odkaz na príspevok
Tibor, v tom nemáš pravdu, keď ich zapojíš paralelne tak sa ich napätia vyrovnajú samé a balancujú sa rovnako. Jediné riziko ktoré môže takto baterky zničiť je keď spojíš vybitú s plnou - môže to aj trochu zaiskriť
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:22 | odkaz na príspevok
Benko ale to nie je len o napätí ale aj o vnútornom odpore, na základe ktorého sa ti nabíjací prúd rozdelí medzi tie dva články rozdielne, čiže vždy jednu nedobiješ, alebo čo je horšie druhú prebiješ, najmä ak nemajú baterky rovnaký počet cyklov , alebo je narazená atd, atd. Merák ti vždy zobrazí len výsledné napätie a prúd. Nič viac, nič menej.
V rámci jedného akupacku stárnu články rovnako, preto ich nie je tak potrebné balancovať a vnút. odpor si držia zhruba rovnaký. Ale keď spájaš packy ktoré sú vyťažované inak (každým letom posúvaš baterku bližšie k vedru s vodou, ide len o to či viac alebo menej), odpory sú dosť rozdielne.
Ja som odporca paralelizmu, len na povedzme trojčlánkoch do 20€, ale aj tie by som dal do série a nie paralelne.
A ak môžem poradiť, zapájajte paralelne len baterky v rámci jedného 12 S packu, nie v kombinácii s iným. Tam sú napätia a odpory aspoň trochu blízke.
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:26 | odkaz na príspevok
Priklanam sa k Tibkovmu nazoru nieco na tom spajani zavana pruserom z mojho pohladu jednoducheho elektrikara. Tibko to
dobre popisal el. prud - ten nici nepojde tam kam chcete prave vy ale cestou najmensieho odporu.
PS: Ja iba ze Attenzione nevravim ze to je zle ani nic nezatracujem len ze mozu nastat aj problemy ale to vlastne pri kazdom nabijani tak nech to nestriela.
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:46 | odkaz na príspevok
Ja tejto paralelnej logike nerozumiem, s výkonnou dvojkanálovou nabíjačkou máš 3 packy za trištvre hodinu nabité samostatne, tak prečo by som ich dával tri paralelne za rovnaký čas? A pritom je to bezpečnejšie a kvalitnejšie nabité. A ak by mi bolo málo ( čo nie je) tak radšej ešte jedna nabíjačka za 140 € + zdroj za 150€ a môžem to ládovať do mrtva. Ten čo má na viac ako 3 packy musí mať aj na nabíjačku. Lepšie ako si pravidelno- nepravidelne kupovať nové packy za 160€ a viac. Howgh.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:51 | odkaz na príspevok
Na tom učite niečo bude čo píšete, ale praktické skúsenosti ukazujú niečo iné. Nabíjam paralelne od začiatku mojej heli kariéry, niektoré baterky majú vyše 70 cyklov a nabíjam ich spolu s novými a doteraz nemám žiadny problém.
Na druhej strane mám kolegov čo lietajú s nafúknutými lipos, s kontrolou jednotlivých článkov, po dvoch minútach im to začne pípať - ja zatiaľ takú baterku nemám ani jednu, a dúfam, že ani nebudem - pri prvom podozrení, že odchádza, ju radšej nebudem lietať.
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:52 | odkaz na príspevok
PS: čo sa týka kvality merania- neverím že nabíjačky majú presnosť merania väčšiu ako laboratórne prístroje t.j. 0,1% rozsahu. to pri rozsahu merania 0-60 V robí nepresnosť 0,06 V čiže 60mV. To, že mi to ukazuje na 1mV je len zobrazenie, o presnosti to nehovorí nič. Aspoň tak nás to učili na škole. Takže ak niečo balancuješ na 5mV tak je to len v porovnaní s ostatnými článkami ale o celkovom napätí to nehovorí nič. Čiže aj nabíjaš na 4,2V ono je to v rozsahu 4,14 až 4,26 čo nie je sranda ani samostatne, nie ešte keď ich dáš paralelne viac.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:54 | odkaz na príspevok
Je to jednoduchšie všetko naraz zapojiť a dať nabíjať ako sa každých 15 minút babrať s baterkami. Okrem toho ak máš dobrú nabíjačku a adekvátny zdroj, tak ich všetky (6x6S) nabiješ za 15 minút.
kuro99
Príspevkov: 2161
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:55 | odkaz na príspevok
Tibor, Poison.
Add 1 ,Mozno paralelne nemusim dusit take velke prudy, ktore podla mna skodia viac ako "nebalancovane" clanky.
Add 2, Mozno paralelne nabijem 2x rychlejsie vsetky svoje aku ako sa to da osve.
Add 3, Mozno ak sa rozumne strazi staqv aku, je "odpor" zanedbatelny a nabijanie takmer homogenne.
Add 4, Mozno su tu ludia ktori takto nabijaju uz pa rokov bez problemov.
Nikto tu nenapisal, ze toto je jediny spravny, bezproblemovy a najlepsi sposob ako nabijat.
Ja osobne preferujem skor pomalsie paralelne ako masive-atrtack single nabijanie.
Nuz a nabijat este teple dolietane aku na letisku po dolietani max prudom je ista cesta do kosa pre kazdu aku. Aj ked Thunder Power sa hrdi tym ,ze to uhra, neverim ;]
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 22. 10. 2012 o 12:57 | odkaz na príspevok
Takže je to len o lenivosti a riziku. U mna to riziko za tú lenivosť nestojí.
1 2 3 4 5 6 7
  • 286 ľudí online za poslednych 5 minút.
