benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 18:57 | odkaz na príspevok
Nemôžeš verejne prezradiť čo testujete ? Ak ide o zdroj zo serverov, tak nad tým som rozmýšľal len sa mi nechce s tým babrať. Niečo hotové by ma však zaujimalo.
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 19:04 | odkaz na príspevok
Sak som napísal, ale je to zdroj na mieru pre nás nabíjačov, žiaden server. Je to v podstate výrobok cabla, spolu s jeho parťákom, ktorý tieto veci navrhuje a vyvíja, len je zameraný na zváracie aparáty (čo je v našom prípade výhoda ). Je to vyrobené a testované Cablom a následne nami.
papaya
Príspevkov: 1235
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 20:27 | odkaz na príspevok
jj zdroj slape ako hodinky a dokonca ma aj jednu nehodu, kedy som nan pripojil nekompatibilnu nabijacku, po com doslo ku skratu a nasledne k zniceniu nabijacky. Zdroj slape dalej
egabci
Príspevkov: 765
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 21:51 | odkaz na príspevok
mam tirez jeden a mozem iba potvrdit co je hore napisane. zatial 24V a 50A.
benko
Príspevkov: 1259
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 22:01 | odkaz na príspevok
Môžte sem prosím dať nejaké fotky a info ako nabíjate, log pri 40 a viac Ampér by bol super.
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 22:18 | odkaz na príspevok
Zatiaľ nemam lepšiu foto:
zatial moje max bolo 2x2x6S po 3C=10A 3300mAh čo je cca. 40Ax25V + strata v nabíjačke 20% = 1200W. Viac som nedal len kôli baterkám, pri tomto výkone to nezaplo ventilátor v zdroji a pokles napätia nebol žiaden aspoň pre mna zistiteľný, proste držal. Možno nabudúce skúsim ísť na 5C, hyperiony by to mali zvládnuť, ale nerád iby som ich prevádzkoval na hranici použiteľnosti. Ak prídeš do TT, môžeš otestovať. Logy to nerobí, nie je to podľa mna dôležitá funkcia, dôležité je aby robil čo má robiť bez problémov.
yuri9999
Príspevkov: 1089
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 22:25 | odkaz na príspevok
Moj sa bude coskoro stavat 25V -80A tri vystupy .treti vystup bude sluzit na napajanie chladenia .Malo by to byt uz aj s popisom tzv. finalna podoba. Odladene bude uz aj meranie. System nabijania ako Tibor.
cablo
Príspevkov: 38
Správa zaslaná: 20. 5. 2013 o 23:37 | odkaz na príspevok
Ďuri uz sa na tom pracuje dnes som zacal testovat meranie
Tibor Erik Papaya som rad ze ste spokojny
jaroSK
Príspevkov: 453
Správa zaslaná: 22. 5. 2013 o 08:07 | odkaz na príspevok
benko:
chichi ...zvaracka logy nerobi ... zvaracka zvara ...
Marek1
Príspevkov: 1068
Správa zaslaná: 22. 5. 2013 o 08:13 | odkaz na príspevok
a akú to má spotrebu elektriny ? točí to tak ako zváračka
Bydlisko: Rožňavské Bystré, https://rc-rally-slovakia-championship7.webnode.sk/ ( 48 rokov )
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 22. 5. 2013 o 08:15 | odkaz na príspevok
Kolko odoberas, tolko spotrebuje + nejaka strata, ktora je ale na impulznom zdroji mala
Miroslav53
Príspevkov: 250
Správa zaslaná: 21. 10. 2013 o 21:22 | odkaz na príspevok
Čaute chalani! Chcel by som si len nadobro ozrejmiť správnosť nabíjania Lipo baterií pred letom. Zistil som vec ktorá Vám je už možno dávno jasná. Totižto odsledoval som tri režimy nabíjania. Najskôr bol ten, že som prišiel z letiska a vybité batérie som nabil na plnú kapacitu, avšak keď som išiel lietať až o týždeň , batérie boli slabé i keď kapacita klesla len o smiešnych 20 mlA. Druhý režim bol ten, že keď som prišiel z letiska , dal som batérie do storage módu a tesne pred lietaní som ich už len dobil na plnú kapacitu. To bolo úplne zle, dva krát som nútene pristával. Tretí režim bol ten, že keď som prišiel z letiska, batérie som dal do storage módu a trebárs o týždeň keď som išiel lietať som batérie najskôr vybil na 3,65 V a po ochladnutí nabil na plnú kapacitu. Batérie potom fungovali normálne.
pf1960
Príspevkov: 676
Správa zaslaná: 21. 10. 2013 o 22:51 | odkaz na príspevok
To máš čo za batérie. Po lietaní ich treba dobiť približne na storage kapacitu (3S cca 11.5V) a pred lietanim naplno - to musí u normálnej batérie fungovať.
Tibor889
Príspevkov: 997
Správa zaslaná: 21. 10. 2013 o 22:58 | odkaz na príspevok
Mám podobnú skúsenosť, aj keď troška odlišnú: Batéria pri dlhšom skladovaní a následnom "len dobití" má väčší vnútorný odpor a nedá to isté ako po plnom nabití z následného vybitého stavu. Resp. čím viac ju nabíjam a čím väčším prúdom, tak jej vnútorný odpor o dosť klesá. Ale mám dosť staré baterky s dosť vysokým vnútorným odporom, takže na nejakých nových to platiť nemusí. (majú za sebou 2 zimy a "moje" 2 sezóny cca 100 cyklov)
swalko
Príspevkov: 601
Správa zaslaná: 22. 10. 2013 o 00:12 | odkaz na príspevok
Tibor, ked baterky nepouzivas tak trochu vymaknu. Ked potom dostanu par cyklov, tak sa rozhybu. Co sa tyka rychlejsieho nabijania a nizsieho vnutorneho odporu ... nabijac ho rata z toho co do baterky laduje, cize pri rychlejsom nabijani bude vnutorny odpor nizsi, kedze baterka rychlejsie prijima dodany naboj.
Miroslav, tie tvoje baterky sa spravaju dako divne, dal by som si na ne pozor.
1 2 3 4 5 6 7
  • 281 ľudí online za poslednych 5 minút.
