Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 30. 5. 2012 o 12:33 | odkaz na príspevok
Ja som ju pripajal na adapter z notebooku len ja mam novy adapter a daju sa na nom nadstavovat V. Mal by si mat na tej setovke napisane s kolko V ju mozes max. napajat. Ale fachci to urcite lebo to mam odskusane
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 24. 6. 2012 o 22:55 | odkaz na príspevok
ahojte, som novym majitelom Bety, kamarat mi ju "daroval" za par drobnych. Uz ma co to za sebou, ale stale super lieta, takze je stale ako nova mal som nalietane len na simulatore, dnes som s nou prvy krat asi 3x lietal po cca 5 minut letu. Prakticky som si len skusal koliecka vo vzduchu, nic narocne, pristavanie, vzlietanie a tak... take zaciatocnicke zoznamovanie. K veceru som chcel ist znovu, lebo ani nefukalo, pekne pocasie. Vybral som sa na take pole za dedinou, kde je nasiate zito vyletel som, lietal, lietal, chvilku som sa pozrel niekde inde a lietadlo mi trosku uletelo dalej ako som chcel a spanikaril som, pri pokuse o rychlu otocku mi padlo po kridle dole... zito bolo zrovna tam na riedko a padlo rovno do tvrdej zeme a zlomil som trup, tam kde je naslabsi, pri kabine. Fotky su nizsie... Poradte mi prosim, ci musim kupit novy trup alebo by sa to dalo este nejako zlepit? Ak by sa to dalo zlepit, tak mi napiste nazov lepidla. Ak ste niekto z BA, SC (ja som Bernolakovo), tak by som rad siel s niekym skusenejsim polietat
dik za tipy
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 07:47 | odkaz na príspevok
pole za dedinou smerom na tomasov alebo ivanku ?
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 08:25 | odkaz na príspevok
hej, smerom na tomasov, tam hned to pole napravo
flyingislife
Príspevkov: 1121
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 11:56 | odkaz na príspevok
Počul som o niečom že sa lieta niekde medzi Ivankou a Bernolákovom.
Zrejme tam nieje tráva na to aby vzlietol 2m model však?
Bydlisko: Bratislava-Ivanka pri Dunaji / Košice ( 33 rokov )
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 12:26 | odkaz na príspevok
nie, len obcas ked to pokosia, tak 2x za rok. ale s thunderom by si tam neriskoval, su tam aj krtkovia. takze jedine bublinky alebo z ruky do ruky
flyingislife
Príspevkov: 1121
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 12:49 | odkaz na príspevok
Okej dík za info,
takže teda nič(:
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 12:57 | odkaz na príspevok
vsak si daj plavaky a mas to vyriesene na jazere
flyingislife
Príspevkov: 1121
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 13:21 | odkaz na príspevok
naberie to hmotnosť a zhorší to letové vlastnosti(:
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 25. 6. 2012 o 22:09 | odkaz na príspevok
ivoss:
dik za tipy
vriaca voda , vysusit a sekundak . pouzi hladanie na fore ohladom vyrovnavania epp pomocou vriacej vody
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 26. 6. 2012 o 08:25 | odkaz na príspevok
tak som to poopravoval, polepil som to purexom, spevnil kobercovkou, nos zostal trosku do boku, teraz vyzera ako Adela snad to nebude mat velky vplyv na lietanie dik za rady
btw, co okolie SC, BA? nesiel by niekto dakedy polietat? nech sa trochu priucim
dik
redix
Príspevkov: 1947
Správa zaslaná: 26. 6. 2012 o 09:51 | odkaz na príspevok
byvas okolo 16:30-17:00 v bernolakove?
ivoss
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 26. 6. 2012 o 09:58 | odkaz na príspevok
ako kedy, ale zvacsa asi neskor.. najskor okolo 17
Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 26. 6. 2012 o 15:21 | odkaz na príspevok
ivoss:
dik
Aj ja som po nehode Chvala bohu ziadna ujma na modeli len par skrabancov. Akurat si to odniesla vrtula. Bol som lietat kusok od domu na novom mieste a je tam nejaka divna zona beta vobec nechcela posluchat. Raz isla prudko hore a v zapeti dolu. Odrazu do strany a bum na zem hore bruchom. Pozeral som s otvorenu hubu do slova co sa deje. Ale ked len vrtula tak je to ok. To nic neni. Ale lietat uz budem chodit len na stare miesto.
flyingislife
Príspevkov: 1121
Správa zaslaná: 26. 6. 2012 o 17:52 | odkaz na príspevok
A máš rádio na 35Mhz alebo na 2,4Ghz?
  • 381 ľudí online za poslednych 5 minút.
