1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
mischo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 15:32 | odkaz na príspevok
ono ten pocit ked mas na udici rybu, zdolas ju pofotis sa a nasledne pustis naspat do vodoy je ovela krajsi, ako ten ked sa musis potom hodinu trapit s cistenim ryby a robenim bordelu a tak
ktory z tychto ovladacov bude lepsi ?
vysielac a prijimac som pozeral z HK tieto :
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto … de_2_.html 22€
https://www.hobbyking.com/hobbyking/sto … de_2_.html 18€
alebo
https://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__8991__Turnigy_9X_9Ch_Transmitter_w_Module_8ch_Receiver_Mode_1_v2_Firmware_.html 44€
peterzak37
Príspevkov: 2635
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 17:48 | odkaz na príspevok
Ved na mam doma tiez dve macky palci, ale ked ich krmim, tak aspon ich vidim. Ale vozit lodou do stredu jazera furu zradla pre ryby a ani nevidiet, ci to nejka zje... no neviem.To je lepsie jazdit s peknou maketou Alebo s vyklapackou na pieskovisku
Inak ta Turnigy 9x je vraj dobra. Par ludi ju ma k spokojnosti, za tu cenu pohoda
Othello
Príspevkov: 2216
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 18:53 | odkaz na príspevok
Tiez nechapem tieto zakrmovacie lode. To, co s tym rybary naseru do jazera, ani ryby nepozeru...
potom to na dne kvasi a zasiera vodu.
peterzak37
Príspevkov: 2635
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 23:33 | odkaz na príspevok
Othelo: si zaklincoval...
ladous
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 21. 4. 2014 o 21:51 | odkaz na príspevok
mischo:
Ještěže ta ryba nemluví - její názor na tuto bohulibou zábavu by byl asi odlišný. Možná by raději skončila na tom pekáči hned napoprvé, než se nechala takto opakovaně chytit a pustit .
mischo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 22. 4. 2014 o 09:12 | odkaz na príspevok
Podaktori sa prosim zdrzte blbych reci, ked neviete povedat nic k teme. Sranda musi byt, ale odtial po tial. Lodku chcem nie kvoli tonam krmiva....keby mam na vyvazanie X kilogramov krmiva tak si kupim rovno hotovu napr. za 600 e. Lodka sluzi hlavne k zavazaniu na komplikovane miesta
Ta turnigy 6ch zial nie je skladom co ma velmi hneva a 9 kanal mi pride zbytocne drahy pre mna, hobyking velmi nechcem,vyzera to otrasne
PKsoo
Príspevkov: 723
Správa zaslaná: 24. 5. 2014 o 21:30 | odkaz na príspevok
Presne ako pise mischo,,, chcel by som Vas vidiet chlapci ako nahodite s udicou 300 m daleko Prave na to sluzi ta lodka. Kontajner je doplnok k tomu ze ked vypustite montaz na dno tak si okolie zavnadite = vyssia sanca na uspech. Tvrdenie ze potrava ostane na dne a kvasi je tiez krasna hlupost, pretoze so 100% istotou ak to nenajde kapor tak to najde biela ryba ktorej je vela ale nie je ciel rybarov .
Ja osobne som si kupil T9x vysla si az o 20 Eur viac ...
Foto z mojej stavby som si ulozil sem : https://www.rcportal.sk/rybarska-zavazacia-lodicka-g1758
mischo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 10. 6. 2014 o 15:11 | odkaz na príspevok
Super fotky zo stavby ten trup si robil alebo si ho kupil hotovy ? mas aj finalnejsie fotky, pripadne videjko ? aspon budem mat nejaku inspiraciu ako riesit veci chystam sa prave na stredovy trup s elektronikou a vyklapanim (vlastne sa nan chystam uz mesiac ) tak mi nejake typy pomozu chcem spravit vyklapanie komor pomocou tycky v strede na jedno servo , len zatial nemam presny mechanizmus vyrieseny. Fotky si aj ja dake popripdavam zo stavby, ked bude viacej casu na to
PKsoo
Príspevkov: 723
Správa zaslaná: 11. 6. 2014 o 21:40 | odkaz na príspevok
Dakujem, mam to uz na komplet oadene aj naprogramovane do TG 9tky, Kazda z funkcii je ovladana zvlast, musim este dolepit deliacu prepazku na kontajner, vyriesit zadeklovanie elektroniky a strazenie 2S lipoliek, kedze regler ich nepozna. Trup som kupil hotovy od uzivatela totti81 . Zajtra skusim pridat foto . Ja som dal serva na tiahla, lebo som sa bal aby ked sa dvierka iba uvolnia a budu na ceste s5 vo vode nefungovali ako dalsie kormidla. takto sa pekne zavru a lodka pojde rovnako tam aj s5.
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 8. 3. 2017 o 13:56 | odkaz na príspevok
Dobrý deň. Trošku to tu oživým. Pustil som sa do stavby tlačného remorkéra, niečo medzi springerom a TR,, ale podla vlastných možností a schopností. Najprv bude slúžiť ako zavážacia loďka a potom sa uvidí. Pre stavbu som zvolil napenenú PVC dosku 5mm a lepím ju tavnou pištolou. Tento postup sa mi zdá až mimoriadne jednoduchý a preto sa chcem opýtať či má niekto skúsenosti s lepením PVC dosky tavnou pištolou. Skúsil som zvar zlomiť a zdá sa mi dosť pevný,
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 8. 3. 2017 o 14:33 | odkaz na príspevok
Casom sa odlepi lepsi by bol ked tak uz sekundak co maju v kazdich modelarskich plus aktivator a do rohou este hranolceky a cele to viliat
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 8. 3. 2017 o 15:43 | odkaz na príspevok
Ďakujem Tomáš. To máš z vlastnej skúsenosti ? Nepotešil si ma, lebo včera som už celý trup zlepil. Rozmýšľal som aj nad sekundovým lepidlom, ale zvíťazil jednoduchší spôsob aplikácie. Musím to prehodnotiť.
pepe206
Príspevkov: 597
Správa zaslaná: 8. 3. 2017 o 22:10 | odkaz na príspevok
tavnu pistol mas rychlu na vyrobu tiez som takto robil ale potom som to cele vylaminoval tym sa to cele spevnilo a previazalo
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 9. 3. 2017 o 07:30 | odkaz na príspevok
Jj z vlastnej skusenosti casom ta tavna zmes zbelie a odpadne a ked uz to mas zlepene orez nozikom roky daj tam niake hranolceky co ja viem 5x5mm prelej to sekundiakom
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 14:05 | odkaz na príspevok
Lepenie som poistil. Mám ďalší problém. Dnes mi dorazila pohonná jednotka a hriadel. Zvolil som Mig600 Boat a hriadel Compact600. Nepasujú k sebe. Špekulujem koľko chcem, stále mi vychádza, že z hriadela motora potrebujem odrezať. Smie sa to robiť? Nezničím motor?
  • 865 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: jan-perina,
