1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PeterPP
Príspevkov: 610
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 15:25 | odkaz na príspevok
Nie je problém odrezať, ale ako to odrezať.
Hriadeľ je tvrdená oceľ, takže mne to ide jedine karbokotúčikom upnutým v minivrtačke. Tiež treba dať pozor na kovové piliny z rezania, ktoré sa môžu nalepiť na magnet statora. Takže motor treba dať do igelitového sáčku, prepichnúť / prestrčiť von len hriadeľ a tú ešte pre istotu olepiť páskou ( spojiť so sáčkom). Sáčok samozrejme dobre uzavrieť. A až potom rezať ... nech sa darí
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 16:12 | odkaz na príspevok
Opatrne som tú hriadel zbrúsil na viac krát a medzitým chladil. Ten sáčok by ma nenapadol. Výborná rada! Ďakujem.
IK33
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 20:16 | odkaz na príspevok
Prečo si neskrátil hriadeľ v púzdre Compact - je podstatne mäkšia ako hriadeľ motora. Predpokladám že máš osku v Compacte priemeru 4 mm, teda oska motora mohla v priamej spojke vyčnievať za polovicu do priestoru protiľahlej osky. Ja skracujem osku na Compacte ako aj celý Compact na 140mm. No pomohol si si po svojom.
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 14. 3. 2017 o 21:49 | odkaz na príspevok
Compact má osku 3mm. Motor má 3,17mm a vyčnieval 14mm, napriek tomu, že technický list udáva 10mm. Potreboval som sa priblížiť so spojkou k motoru, lebo inak by už drela o púzdro, preto by mi nepomohlo skracovanie hriadele.
IK33
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 15. 3. 2017 o 20:21 | odkaz na príspevok
V Tvojom prípade iné riešenie ako skrátiť hriadeľ na motore nebolo. Ja používam Compact s oskou 4mm, takže tam nie je problém vysunúť v spojke osku motora 3,17mm do priestoru osky hriadele. Áno staré motory 600 12V boat mali hriadeľ dlhú 10mm, ale už asi 5 rokov ich z dôvodu unifikácie výroby komponentov, montuje z dielov na vysokootáčkové 600-vky a tam je hriadeľ 14 mm. Daj potom fotku loďky.
ufon13
Príspevkov: 144
Správa zaslaná: 16. 3. 2017 o 14:39 | odkaz na príspevok
PeterPP:
sáček dobré a řezání jde i jednoduše pomocí diamantového pilníčku či brusným kamenem zdrojem otáček bude roztočená hřídel kterou řežeš.......jde to bezproblémů.
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 17. 3. 2017 o 10:35 | odkaz na príspevok
Pre IK33:
Loďka si už včera zaplávala v jazierku na záhrade, ale zatial nieje čo fotiť. Momentálne je to iba krabica s vrtulou Keď sa bude mať trochu k svetu, tak ju pofotím.
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 24. 3. 2017 o 16:18 | odkaz na príspevok
Prikladám pár fotiek. Na lodi sa tvrdo pracuje
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 10:44 | odkaz na príspevok
Predstavujem Vám môj vodný tank. Motor MIG600Boat , hriadeľ Compact, 50mm trojlistý lodný šroub so stúpaním 0,53, akumulátor 12V/9Ah, trup z 5mm PVC dosky. Včera bol oficiálne spustený na vodu. Celkovo mám z neho veľmi dobrý pocit. Je to pracant. V pohode si poradil aj s 4,5kg tehlou. Po hodinke a pól ešte nejavil extra známky únavy a stále som mu nameral 12,48V.
IK33
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 21:23 | odkaz na príspevok
A že ju už predávaš ? Inak fajn, pláva slušne, len tomu materiálu by som veľmi neveril. Daj vedieť po dvoch rokoch používania či je ešte pri živote, alebo leží niekde na dne rybníka. Lepený plast je beťár
Ondrej72
Príspevkov: 21
Správa zaslaná: 27. 3. 2017 o 21:47 | odkaz na príspevok
Keby som ju vedel predať, tak kúpim súčiastky na rýchlostnú lodičku a skúsil by som postaviť. Všetko som prelepil Soudal A42. Je to studené zváranie. Z vnútra som ešte poistil pásovinou. Zvar sa po 24 hodinách nedá zlomiť. Materiálu verím. Mám z neho reklamu už 10 rokov na slnku a v mraze. Podľa mňa je nepotopiteľná Uvidíme . Zatial mi robí radosť. Dnes som bol tiež na vode. Chcem ešte dorobiť svetlá a držiak na telefón.
steve77
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 21. 7. 2017 o 10:24 | odkaz na príspevok
Nechcem založiť nový topic,tak to dávam sem.Potrebujem od vás radu.
Mám zav.loďku CarpScout gen.1
Plánujem do budúcna komplet prerobiť elektroniku,ale zatial to je hudba budúcnosti.
Zatial by som chcel vymeniť motory v loďke,sú pre mna trocha pomalé,ale neviem čo tam mám kúpiť.
Prečítal som xy stránok,ale múdrejší nie som.
V loďke som našiel tieto dva motory:
Model 755,12V,7000rpm baterka je tam 2x Pb 6V 10Ah.
Lodná skrutka je troj listová 40mm dvojitá.
Baterka zostane určite kvôli elektronike,ale potrebujem trocha pridať na rýchlosti loďky.
Môžete mi poradiť nejaké náhrady za tie origoš?
Vopred vďaka.
Robinko111
Príspevkov: 1
Správa zaslaná: 16. 1. 2018 o 22:16 | odkaz na príspevok
Zdravím.nie je tu niekto kto by vedel opraviť zavazacia loďku? Keď sa zapne zasvieti a nič nereaguje...???
Binatron
Príspevkov: 157
Správa zaslaná: 16. 1. 2018 o 22:49 | odkaz na príspevok
Chelo by to vediet aspon lokalitu a co za lodku to je
steve77
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 17. 2. 2018 o 15:20 | odkaz na príspevok
Prikladám svoju prvú prácu.Ešte tam dorobím farebný sonar a bude hotovo.
Po dorobení sonaru sem hodím aj video z plavby.
Motor Bruschless 820W vodou chladený
Lipo 5000 3S ( Lipo 5000 4S )
ESC 70A vodou chladený
Turnigy i6 flashnutý na 10ch
Rýchlosť top speed-4,5 m/s ( Lipo 3S )
Do výklopnej komory sa zmestí cca 0,5 kg 16-18mm boilies
Váha aj s baterkou 2,8 kg
S Lipo 5000 3S prejde 6km,potom sa zapne núdzový režim plavby
-táto vzialenosť bola prejdená iba pri skúšobných plavbách,
teraz už by mal vydržať cca 8-10km.
Dlžka 67 cm
Šírka 25 cm
Výška 15 cm
  • 151 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: matusica, oto771,
