coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 1. 8. 2012 o 23:39 | odkaz na príspevok
s ER9x alebo Open9x sa nemusíš nikam na 1 a 6 vracať, kam nastavíš potrebné riadky v mixoch tam aj vylezú z príjmača - je tomu úplne jedno aké si dáš poradie (teda ak sa nezačneme baviť o tom že signál z príjmača sa posiela servám postupne od 1 a každé servo trvá 1-2 milisekundy - t.j. 1 a 6 najmenej hrozia preťažením zdroja spoločným odberom, ale zas sú časovo najďalej od seba a jedno pojde kúsok skorej.....)..
Pre sim si skontroluj nastavenie PPM - koľko serv a prípadne detaily ako periódu, polaritu a aj šírku jednotlivých pulzov. Marí sa mi že v Open9x je pulz v defaulte kratší? (200us, v ER9x 300 alebo žeby až 400us?? ). Prípadne tam bola aj možnosť posielať na konektor servá 9-16 akože pre druhý modul, ale s tým som sa ja s Jeti firmwarom nestretol tak neviem presne ako to je.
kvides
Príspevkov: 23
Správa zaslaná: 12. 9. 2012 o 10:00 | odkaz na príspevok
Prosím som začiatočník,ako naprogramovať T9X original soft, DELTA krídlo s 2 servami ,nieje mi to jasné.Pozeral som stránky http://ok-rimr.com/ no som z toho jelen
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 16. 9. 2012 o 19:43 | odkaz na príspevok
Zdravím,
Som začiatočnik a rozhodujem sa či kupim tuto vysielačku,tak sa chcem spytat na par veci:
1,MOD 2 je na pravo či na lavo plyn???
2,či ma tato vysielačka vela chyb,a či je vhodna pre začiatočnikov???
3,Kolko bude trvat pokial mi dorazí???
DAKUJEM
olisoft
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 16. 9. 2012 o 20:35 | odkaz na príspevok
1. Mod2 je plyn vlavo. Ked pogooglis, najdes: http://www.rcuniverse.com/forum/m_4978142/tm.htm hned druhy prispevok.
2. Po kupe je vhodne ju skontrolovat, inak je primerane Ok, vhodna je
3. To zalezi od situacie u predajcu a na "poste", trva to od 1 tyzdna do 1 mesiaca, pokial je u predajcu na sklade.
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 16. 9. 2012 o 21:08 | odkaz na príspevok
johny: coskoro pride t9xr, ktora toho bude mat zopar vylepseneho oproti t9x, tiez by sa mohol zvysit predaj bazarovych 9x, pockal by som na tvojom mieste
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 15:19 | odkaz na príspevok
Bumpy: nevies presnejsi datum? coskoro spominaju uz dva mesiace pokial viem som na nu zvedavy... mala by mat kvalitnejsie potenciometre a kniple.
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 15:59 | odkaz na príspevok
A na t9x su nekvalitne kniple???
Bhellion
Príspevkov: 82
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 16:06 | odkaz na príspevok
Nie sú nekvalitné, ale existujú aj kvalitnejšie.
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 16:46 | odkaz na príspevok
Tak ale hádam mi nezostane potenciometer v ruke???
A takto sa ešte spytam.Bolo by ho lepšie osadit nejakym inym typom modulu a prijimača,alebo uplne stači pre začiatočnikov aj tento dodavany modul a prijimač???
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 17:38 | odkaz na príspevok
mam ju asi rok a pol, potenciometre v ruke nemam, len mam dorobene osvetlenie a programator na flash (open9x) a co je velmi dolezite, je vymenit konektor co je vo vysielacke za nejaky normalnejsi
iny typ modulu asi len frsky, mas tam telemetriu ale je to kusok drahsie, ale s penou sa da lietat aj na orig. modul.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 18:50 | odkaz na príspevok
Ja ju mám viac ako 2 roky, používana takmer denne. Trocha som mal problém so smerovkovým potenciometrom v poslednom čase, ale po vyčistení Diavou ide zase ako nový. Originál modul je v pohode, dosah má minimálne 1 km, niekto tu na fóre spravil test dosahu až na 1700 m. FrSky je lepší v tom, že má dve anténky (menšia pravdepodobnosť straty spojenia) a FailSafe.
V mojej mám dorobené podsvietenie, dorobený rezistor, aby netrebalo vyťahovať modul pri pripojení na simulátor a preflashovaná na ER9X.
johny26051
Príspevkov: 120
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 19:42 | odkaz na príspevok
Ano videl som aj ja ten test testoval to tušim s autičkom.A ten konektor je tam načo(myslim ake ma využitie)
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 17. 9. 2012 o 22:12 | odkaz na príspevok
Frsky má okrem dobrého mena a plnohodnotných príjmačov, hlavne komplet podporu vo firmwaroch pre 9x - telemetria na displej po drobnej úprave zapojenia vysielača, v ER9x a Open9x firmwari - netreba žiadne krabičky navyše. A ešte aj PXX protokol kde by sa mohlo posielať dáta častejšie než po PPM a zlepšiť reakciu serv.
Konektor je tam normálne na sim, ale v origináli chýbal aspoň rezistor na oddelenie modulu a nefungovalo to.
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 07:25 | odkaz na príspevok
Presne tak, na telemetriu som zabudol, lebo ju nepoužívam, ale kamoš to má rozchodené a je to super
No a treba si kúpiť alebo spraviť baterkový pack, lebo tá klietka na baterky je nebezpečná v tom, že môžeš stratiť kontakt medzi baterkami a vysielač sa jednoducho vypne - lebo nemá napájanie. Tie baterky nie sú k sebe dosť silno pritlačované a preto môžu mať slabší kontakt - hlavne ak tam dáš NiMH s väčšou kapaciou a potom majú trošíčka väčší priemer ako bežné AA články a tak sa viac opierajú o steny tej klietky a pružinky ich "nevládzu" poriadne stláčať, aby bol kontakt kvalitný. To sa stalo aj mne a hneď som ich prerobil na pack a klietku som vyšmaril
esite
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 18. 9. 2012 o 11:01 | odkaz na príspevok
Zdravim,
Videl som akurat na HK akciu na Turnigy 9x ( hobbyking link ) za 53 dolarov ! Co myslite oplati sa to kupit ?
Je to dobry vysielac ?
nemam velmi s tymto skusenosti ale pride my ze na ovladanie quadcoptera aj do buducnosti na gimbal by 9 kanalov mohlo stacit nie ?
Da sa tym pozerat aj telemetria ci sa mylim > uvedte ma prosim do problematiky som amater . dakujem
  • 316 ľudí online za poslednych 5 minút.
