autor | správa | |
Bhellion modelár Príspevkov: 82 Moje modely Poslať správu |
Ja mám LiFePo Pack 9,9V 1500mAh. Otázne je koľko vydrží na jedno nabitie(toto neviem). Keby som ho chcel do vnútra na takmer stálo zabudovať, musel by som vyviesť von aj balančný konektor. Ten nápad zo servo koncovkami sa mi docela pozdáva. |
DaggyMAC team RCPortál Príspevkov: 1735 Moje modely Poslať správu |
Ja mám tiež tú LiFe, nabíjam ju cez spomínaný servokonektor, pričom ju neodpájam z vysielačky. Tak si ju viem nabalancovať a nabiť priamo vo vysielačke, stačí iba otvoriť zadný kryt. Neviem koľko vydrží v porovnaní s NiMh packom, ale s výdržou som spokojný, nastavil som si alarm na 9,3V a v pohode sa dá lietať aj s nižším napätím, je to taká rezerva. Nabiť sa dá za cca pol hodinku a je to veľmi bezpečné lietanie. Ešte uvažujem nad 2s LiPo batériou, tá by bola tiež dobrá. 3s je už veľa. |
Táto LiFe sa aj mne pozdáva. Mal som 3S Rhino, ale príšerne sa od nej prehrieval TX modul. Včera som nahodil ER9X soft. Docela sa mi pozdáva, len ešte poriadne neviem, kde čo hladať . Nedávno som kúpil Betu 1400 s pod ruky. Je to verzia M3. Chalan čo mi to predal mi zabudol pribaliť k nej Y kábel na servá a tie dlhé skrutky čo fixujú krídla. Y kábel som nahradil predlžovacími káblami a chcem si ich namixovať. Vie mi niekto poradiť, kde mám danú funkciu hladať??? |
najlepsie baterie su asi 2S lipo/liio + er9x nastuduj si manual http://www.ok-rimr.com/images/T9x-moding/er9x-manual-cz.pdf obrazovka tusim 6/10, tam si daj na kanal kde mas druhe kridelko AIL |
Díky za info. Hneď sa na to mrknem. Vedel som, že som niekde ten manuál videl, len som si nevedel spomenúť, že kde Nazdar chalani. Krídelká som v pohode nahodil na 5 a 6 kanál. Fungujú perfektne. (Jedná sa o Betu 1400) Teraz nastal problém číslo 2. Na 3 polohový spínač som si chcel namixovať dané krídelká ako vztlakové klapky a brzdné klapky. Pokúšal som sa o to takmer 2 hodiny, ale niečo mi stále uniká pri tom programovaní er9x. Manuál čo mám stiahnutý v češtine je k predchádzajúcej verzii er9x. |
Prečo AIL na 5. a 6. kanál? - nemali by byť na 1. a 6. (popr. na 7.) kanály? |
Na prvý kanál by to išlo keby som chcel použiť Y kabel, takže túto alternatívu som si nechal volnú. Takto to funguje normálne, len sa teraz trápim s namixovaním klapiek, keďže tam musí kanál 5 a 6 dostať opačný signál z 3polohového spínača. |
Pokiaľ používaš na každé krídielko servo a chceš ich mať na samostatných kanáloch, tak zapájaš jedno servo krídielka do 1. kanálu a druhé do 6. kanálu (zapojenie ako FLAPERON) alebo jedno do 1. kanálu a druhé do 7. kanálu (zapojenie ako AILBRAKE). Do 5. kanálu zapájaš Klapky - GEAR). |
mat modelár Príspevkov: 69 Moje modely Poslať správu |
Ak ti mozem odporucit... http://ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/103-p-t9x-er9x-mixovani 2 a 3 video su myslim veci ktore potrebujes |
S týmto si dovolím nesúhlasiť. Na ER9X (a jeho odrodách) je to tak, že na každý kanál si priradzuješ čo chceš, takže môžeš mať kanál 1. a 2. krídelká, 3. smerovka, 4. motor, 5. výškovka... Proste si to pohádžeš tak, ako sa ti to hodí, máš úplne voľnú ruku pri priradzovaní a mixovaní kanálov. Nie si teda limitovaný určitým templatom, ktoré sú zaužívané napr. na Futabách. Na každý kanál si priraďuješ funkcie/servá/motory "podle libosti". |
Presne tak, to čo popisuje mb je správne, ale mám pocit, že to tak bolo v originálnom FW. V ER9X sa to naozaj dá hocijako. |
Daggy - máš úplnu pravdu; na ER9X si popriradzuješ jednotlivé kanály ako chceš (a nie len na ER9X), ale základné a "zaužívané" priradenie kanálov je také, aké som popísal. Môže si to dať akokoľvek, tak ako mu vyhovuje, ale pokiaľ to bude meniť na každom modely (ako ja slipy "každý deň)" a mať na jednom modely priradené kanály tak, na druhom inakšie, na treťom ...atď. tak v tom bude mať postupne taký "guľáš", že nakoniec sa v tom nebude vyznať ani sám a pri napípavaní si rôznych mixov do rôznych modelov nebude musieť z toho "maturovať" a kontrolovať, na ktorom kanály má čo priradené. Ja používam základné (zaužívané) priradenie jednotlivých kanálov a všetko, čo som zatiaľ potreboval naprogramovať, tak to išlo bez problémov a bez zádrhelov. |
MB máš samozrejme pravdu. Ja som sa len pokúšal hlavne softwarovo namixovať klapky na krídelká. Preto som to skúšal na tých kanáloch. |
Pokiaľ chceš krídielka ako klapky, tak krídielka nastav ako FLAPERON, priraď im spínač, zopnutím ktorého sa budú sklápať ako klapky a nastav ešte veľkosť výchylky krídielok - to je u orig. softwaru, keď krídielka sú na 1. a 6. kanály, u ER9X z hlavy teraz neviem, vysielačku mám v garáži - no mám to tam napípané na vetroni ( ktorý už ale nemám ), ale priradenie kanálov mám zachované ako u orig. softwaru . |
Díky za rady chalani. Skúsim to. V prvom rade sa vrátim na 1 a 6 kanál Vysielačka opravená, mixovanie ako tak pochopené A teraz ďalší problém. Pri starom T9X fmw. mi šlapal usb simulator na G4.5. Teraz ho nenájde. Je v tom nejaký chyták? |
