autor | správa | |||
Fakt? Až tak tomu zas nerozumiem, ale bolo to prepnuté od nova na "bez telemertický" režim a už som s tým dal pár letov a išlo to. Čiže v čom môže nastať problém? Neviem čo je GUID, to je ID môjho modulu? Ja som úmyselne kúpil ten s netelemetrickým prijímačom, lebo nepotrebujem momentálne telemetriu, len dlhší dosah, lepšiu spoľahlivosť(pre istotu) a fail safe. |
http://frsky-rc.com/ShowNews.asp?id=65 MOŽNO to stále platí - je to takmer rok staré. Ale je to presne o tej situácii že telemetrický modul sa bez prvého zapnutia normálne (ako telemetrický) rovno prepne do režimu kompatibility so staršími netelemetrickými príjmačmi a začne používať. GUID je akýsi kód ktorý sa používa na kódovanie všetkého, aj poradia preskakovania frekvencií.. Inak to je to čo sa príjmač naučí pri párovaní. No a teda ak je to tak, tak tam máš čisté nuly. Nevadí to, kým nepríde na letisko niekto iný s takisto nezinicializovaným modulom a teda nulovým guid.. No a nevadí že bude nulový, ale že to už budú dva rovnaké a to potom padne alebo sa bude riadiť nejak náhodne navzájom. |
.... Treba kupit normalny vzsielac a nie cinsku hracku. |
Áno, radšej to tak urobím, ale zdá sa, že to bol nejaký "bug", ktorý sa týkal len určitej várky. Predpokladám, že môj to už nerobí, ale pre istotu to spravím podľa toho postupu. It is isolated to certain batch only, and above procedures need to be done only once.
To prečo si FrSky moduly ľudia montujú do Futaby? |
olisoft modelár Príspevkov: 322 Moje modely Poslať správu |
nezacinajte zasa flame prosim... |
skylark - Laco to nemyslel zle, on to asi myslel tak ako som to urobil ja - na bublinky a hranie sa mám FlySky a na "normálne" lietadlá Futabu. A možno (nie možno, ale na 99,9%) si v lete kúpim ten Frsky modul do tej FlySky. |
Juro27 modelár Príspevkov: 409 Moje modely Poslať správu |
Takže na EPP, depron a podobné záležitosti stačí aj Turnigy? |
Stačí, samozrejme. Neblbne, je dokonca pekne odolný aj pri sprasenom napájaní..Ak naozaj nefunguje, tak nefunguje takmer vždy už na zemi (no dosah je rozumné si pred prvým štartom overiť, a nemá znížený výkon- to tlačidlo nič nerobí!!).. Keď nefunguje pred štartom, to predsa nevadí (stačí vyhodiť a kúpiť iný, model zostane celý). Nestáva sa to čo niektorým "lepším", že pred štartom a po rozbití všetko funguje a vo vzduchu prestane.. Príjmač čo k tomu dávajú (8kanál) - nemá failsafe, a treba dať pozor kde je pripojený motor - niektoré výstupy opakujú posledný stav a tam by zostal motor bežať, iné výstupy príjmača prestanú signál posielať a to je OK lebo slušný regulátor na to motor vypne - treba skúsiť), - má len jednu anténku a navyše trochu debilne urobenú (na kúsku tenkého koaxu a s balunom na konci čo sa mne zdalo nebezpečné že to utrhnem, tak som to vyhodil a dal tam len drátik - obyčajný zo servokábliku - a dosah mám odskúšaný za oknom auta za jazdy na 2,6 kilometra (samozrejme len keď je anténka v ideálnej polohe, to je o tom že lepšie príjmače napr aj FrSky majú anténky dve a pokrývajú všetky smery...). Pritom sa aj po vypnutí alebo aj po zatienení signálu, chytá takmer okamžite do cca pol sekundy.. A to uchádzanie stredov pri zohrievaní (10 minut po zapnutí), to je možno naschvál, zas aby celý svet nelietal s vybavením za 40 doláčov.. |
Moduly? Načo? Keď sú prijímače s Fasstom? V EPPaku používam aj ja. Nikdy s nim nebol žiadny problém. Do modelu nad 300€ by som ho aj tak nikdy nedal. |
Lieta sa aj so setovkami ako Cadet, takže T9X je na tieto účely "de luxe" |
a aký je rozdiel v kvalite medzi setovkou a T9X ? |
stanco1 modelár Príspevkov: 341 Moje modely Poslať správu |
Aby tu mohol niekto niečo hovoriť o kvalite toho a toho produktu museli by byť najskôr podrobené serióznym testom (to nebola asi žiadna vysielačka). Každý ´´značkový´´ modelár kydá na t9x. Vzhladom k tomu aké množstvo ich je vo svete nikde sa nejak nespomína, že by niekto spadol na jej závadu a pritom v takmer každom topicu ako je tento sa niekto snaží dokázať aký je to šmejd. |
Existuje množstvo recenzií, ktoré o tomto pojednávajú, stačí použiť vhodný vyhľadávač a prečítať si ich. To isté obyčajne radíš ty niekomu, kto príde s prihlúplou otázkou, odpoveď na ktorú nájde za 5 seknúd cez vyhľadávač. Ale je jedno čo kto napíše, ty máš svoj názor a to je ok, len nechápem, načo prispievaš do vlákna o T9X, keď ju nenávidíš, možno si s ňou nikdy ani neprišiel do kontatku a ani ju neplánuješ používať. Komentáre typu "kúp si poriadny vysielač" podľa mňa partia do koša Prajem pekný deň! |
Ja napíšem na túto otázku trochu vyhýbavú odpoveď: Nie je to jedno? Neviem presne,aký je rozdiel a hlavne čo berieš pod slovíčko "kvalita"... a je to podľa mňa jedno - aj keby nebol rozdiel v kvalite, je obrovský rozdiel v možnostiach - po nahratí niektorého z opensource firmwarov, čo je zatiaľ výnimočná vec špecificky pre 9x (aj keď existuje aj iné ,nie je to rovnaké z pohľadu vlastného displeja a normálneho menu nastaviteľného na letisku). - Takže možnosť nastavení modelu s klapkami, zakrivovaním odtokovky, brzdami (aileron) snapflap, flaperon, všetko čo si spomenieš... s letovými režimami a proste hocičím čo normálny model môže potrebovať. Takže pre pokročilejšieho začiatočníka, "nebe a dudy". Má to lepšie možnosti než akýkoľvek značkové vysielač pod cenovou hranicou CockpitSX, DX8, T8FG či Aurora9. No a druhá vec je, že mnohí si tam ten VF modul vymenia a vďaka tomu opustia "kvalitu setoviek" a spojenie s modelom im zabezpečuje dosť osvedčený, aj keď trochu lacnejší čínsky, príjmač - s kompletne všetkými funkciami čo má mať kvalitný príjmač, čiže nastavením Failsafe, Diverzitou antén (dve skutočné nezávislé), preskakovanie celého pásma, a v neposlednej rade aj telemetriou čiže varovaním pri nedostatočnom napätí pre príjmač alebo slabým signálom čiže zlým umiestnením či poškodením antén.. |
coro, zbytočne sa namáhaš, tak ako my aj on to všetko dobre vie, tá "otázočka" bol len podryp, aj keď mi stále uniká racinálny dôvod.... |
