1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 24. 11. 2021 o 18:41 | odkaz na príspevok
Od dizajnu k výrobku je to 100% moja robota. Samozrejme, že som si pozeral mnoho informácií, videí a fór na internete, ale nikto mi s tým vyložene nepomáhal. Môžem poslať fotky formy, loď bola lepena na mokro hneď po laminacii v 2 dielnej forme. Spoj je prevažne super, ale nabudúce použijem na neho epoxid farby lode a dám viacej epoxidu na presah tkaniny, aby mi nevznikli vôbec žiadne bubliny.
Viem, že tou plochosťou som si nič neuľahcil, ale neskutočne sa mi ten dizajn páči taký plochý a elegantný.
Je smutné počuť, aká je dnes u nás celkovo modelarska situácia... Ale podarilo sa mi zainteresovať pár autickarov zo Zemnika na na kúpu trupov, že by sme si to všetci rovnako zostavili a naháňali sa dakedy na jazere.
Po dokončení nových konzol na finy mi došlo, že som mohol celú konzolu skrátiť (to by posunulo ten srob čo ide cez trup bližšie k tomu L zalomeniu) a tým ju aj zosilniť. Nové sú ale trochu mohutnejsie, a hlavne nejakú tie diery.
Je to moja prvá skúsenosť s loďou takéhoto kalibru, takže som nevedel, koľko vecí sa dá poddimenzovať
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 24. 11. 2021 o 21:56 | odkaz na príspevok
Dole klobúk!!!
Každý sa učí a vždy je čo.
Zemnik je dobré miesto na pojazdenie. Dúfam tu partiu vybudujete.
Pri spoločnom jazdení....VZDY! mať dve bojky, ideálne 4 čo sa obchádza. Lebo riziko zbitočnej zrážky je vysoke.
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 26. 11. 2021 o 08:18 | odkaz na príspevok
Krásny dizajn dobre osadiť a pôjde dobre máš aj prevracaciu komoru? Inak ak by ste boli viacerí na zemnik by som sa pridal aj si ju kľudne postaval mám pár lodí doma len som nemal s Kim jazdiť tak už ležia chvíľu prachom
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 26. 11. 2021 o 10:39 | odkaz na príspevok
To je dobrá správa
Chalani, spojte sa. Ste partia
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 26. 11. 2021 o 13:28 | odkaz na príspevok
Tomáš komoru ešte nemám, ale robím na nej. Určite dám fotky a popis konštrukcie komory. Loď už je osadená a jazdí naozaj pekne.
Jazdí 4s, 2280kv 3670 motor a 40mm vrtulu (všetko naostrené a vyhladené). Video je tu: https://youtu.be/0gl9eTI4yyQ
Volám ju "Kutavka"
Dám vedieť čo hovoria chalani zo Zemnika!
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 19. 12. 2021 o 18:32 | odkaz na príspevok
Moc som si zatiaľ neopladil, lebo na hneď na ďalšej jazde in môjho posledného príspevku mala dosť tvrdú havarku, a prišiel som o poklop (strhol sa aj s páskou pri náraze na hladinu a odlepil sa mi z neho polystyrén). Loď našťastie prežila bez ujmy, ale naozaj som pochyboval, či sa ešte niekedy vynorí po 10 sekundách pod vodou.
Musel som teda vyrobiť novú formu na poklop a samozrejme aj vylaminovat nový s integrovaným polystirenikom (starú som poškodil lebo som urobil blbosť) a takisto aj formu na stenu komory, nechcel som sa hrajkat s papierovými šablónami.
Formu na komoru som vytvoril tak, že som v počítači vyrezal jej tvar do 3d modelu môjho trupu, rozdelil na 3 časti a vytlačil. Zároveň s poklopom som potom vyrobil stenu z 2 vrstiev 160g skla, ktorá perfektne sedí do lode. Komora je rozšírená pri zrkadle a v cumaku, aby mala väčší objem.
Už je všetko vlepene dnu, len treba počkať na vytvrdenie a môžem to ísť vyskúšať.
Jano.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 20. 12. 2021 o 17:22 | odkaz na príspevok
Perfektná práca!
Skús si zohnať kvalitnú lepiacu pásku...ideálna čo používajú na hokejky...priehľadná s vysokou lepivostou a elasticitou.
Alebo si kúp Cellpack. Najviac preferovaná pretekármi:
https://rcmodelhobby.sk/d/paska-cellpack-vodeodolna-1054285/
Pred lepením vždy očistí zľahka čističom na brzdy plochu, vysus a potom lep...najlepšie dve vrstvy s dostatočný ofsetom. Paska stojí vždy menej ako utopena loď!
Ja som sa tiež pustil do projektu. Od kamaráta, čoby továrenského jazdca fi Tenshock som dostal superuspesne mini mono (Mini Scord).
Loď došla v 3S lipo setupe, ARTR verzia (treba baterku a prijímač nahodiť). Nakoľko je to zábava pre mňa, tak celú loď som rozobral, postupne povymienam dielce (namiesto hliníka titánové komponenty, tfin, kormidlo, riadenie. Uhlíkova stevenka a podobne blbosti). Chcem sa pohrať so znížením hmotnosti. Ambície na súťažné jazdenie nemám, ale postavím ju striktne na pravidlá, keby ma napadlo si zapretekat.
Mimochodom loď je tak kvalitne postavená od výroby, že tu fakt nič netreba riešiť. Kúpiť a jazdiť.
Mimochodom je majsterka sveta v kat. Mini Mono z roku 2017.
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 20. 12. 2021 o 18:12 | odkaz na príspevok
Tak som zvedavý čo s toho mini mona vzíde. Možno sa môžeme na jar stretnúť a pojazdit
Už je kryt hotový, komora netečie (bolo treba dať viac pasty dopredu, používam na to štetec na dlhom obybnom drôte). Mám aj väčšiu baterku na skúšku, 4s 5200.
Už chýba iba okienko.
Pásku si zoženiem nejakú podobnú, hokejová je tuším rovnaká.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 20. 12. 2021 o 18:25 | odkaz na príspevok
Pekná práca.
Som zvedavý ci sa to bude prevracat.
No pojazdit spolu prečo nie, len ja do BA kvôli tomu žiaľ nepôjdem.
Ďalší projekt čo po krpcovi budem robiť je veľký Parabellum M2 (mono2).
Zbieram ešte nejaké drobnosti...hardware. potom popíšem zvlášť článok.
Ja bude jazdiť tieto baterky. V mini 3 článok, v mono2ke 6 článok (2x3S).
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 20. 12. 2021 o 19:03 | odkaz na príspevok
Aha, nevedel som, že nie si z BA. Už vidim pod profilom .
Ja som akurát nalepil okno. Najprv som ho nakreslil na maliarsku pásku nalepenu na dekel, potom som nalepil čiernu pásku na povrch tiež pokrytý páskou, pre lahke odlepenie. Potom som svoj nakreslený kryt priložil na tú čiernu pásku a orezal orezavacom. Na prenesenie na dekel som znova použil maliarsku pásku, aby sa mi to neposkodilo. Najťažšie bolo ako tak to zarovnat tam kde som to chcel nalepiť, potom už len odstrániť maliarsku pásku a je hotovo.
Je to ďaleko od dokonalosti (je ťažké to presne orezat, umiestniť a nalepiť bez vrások), ale rozhodne lepšie ako nič.
Fuha, tá mono 2ka bude jazdiť 6s 7100? To busi vážiť tonu, je to setup pre tie nové pravidlá?
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 07:28 | odkaz na príspevok
Správne! Mono loď musí mať "čelné sklo" na kabíne. Ja som stále bojoval a aj bojujem s pretekármi, ktorí nepochopia pointu. Veď tie lode bez nácrtu okna vyzerajú ako análintruder. Proste hnusne.
Dobre si postupoval. Pomôcka....troškou vody navlhci plochu kam lepis okno. Budes mať možnosť vrásky povyhladzat, prípadne odlupnut a zopakovať prilepenie.
Ako som už písal aktuálne mono2 ks majú dĺžku cez 85cm do 90cm.
Ten pak váži cca. 850g. V pohode hmotnosť.
Pomimo.
Aké má rozmery tvoj trup?
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 08:54 | odkaz na príspevok
Trup má dĺžku 665mm a šírku 200mm. A rozhodne súhlasím, keď už to ani nevyzerá ako loď stráca to pre mňa zmysel.Tie outriggery fakt nedávam.
Ako som už predtým hovoril, nebola robená aby sadla do nejakej naviga kategórie, iba ako loď podobnej veľkosti ako má môj kamarát, aby sme mohli spolu jazdiť. Keď sa na to teraz pozerám, mal som ju urobiť väčšiu, ale už je to jedno. Každopádne bude zábava ju vyskúšať na pretekoch.
Jano
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 16:19 | odkaz na príspevok
Musíš si zajazdiť s outriggerom aby si si ho zamiloval na 4S 2200mah to 100km/h dalo pohode len balzovi trup to nedával a začal sa rozoberať
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 16:27 | odkaz na príspevok
Jasné. Mono je mono. Bližšie k realite.
Ale aj outriggre majú svoj pôvab. Samozrejme účelovosť je prvoradá.
Pozri sa do môjho albumu. Intrepid bolo skutočne pekne hydro.
Veľa spraví dekorácia.
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 17:30 | odkaz na príspevok
Jasné outrigger je úplne iný tvor. Samozrejme, aj čisto funkčný dizajn má svoj pôvab. Stovka na takej baterke znie parádne, aký je ten trup dlhý? Ako znáša menšie vlnky?
  • 310 ľudí online za poslednych 5 minút.
