1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 17:43 | odkaz na príspevok
Celkova dĺžka okolo 60cm vlny zvláda parádne bez jediného problému osadenie je 2860 3400kv 80A esc a 43/1.9 vrtula motor po jazde jemne vlažný
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 20:18 | odkaz na príspevok
Uffuff. Tá stovka mi je trošku moc na ten setup. Respektive tak malý motor na taky mlincek na mäso a bez ohrevu.
Zázrak.
Doba jazdy? 1-2min?
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 21. 12. 2021 o 22:39 | odkaz na príspevok
Dobre tipujes okolo 2-3 min. Ten turnigi to niako dáva sám som bol prekvapený nemám tu 100vku presne odmeranú na to tam neni miesto kamarat mal Mono odmerane na 91 a ja som ho z prehľadom predbiehal tak si myslím že okolo 100 to ide ale aj Mono 1 čo mám jazdím ten istý set Up akurát na 3s 4400 a ten jazdí z 45/1.9 úplne na studeno aj regulátor aj motor https://youtu.be/4r5jMatCbIk
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 22. 12. 2021 o 06:53 | odkaz na príspevok
Ok, tempo to má v poriadku.
Nuž jediné čo vám viem odporučiť, je vyčkať a na jar vyraziť na prvé preteky. Aspoň raz ísť sa pozrieť. Zobrať aj loď, ale nepretekat. Pozerať sa, zbierať informácie, kontakty a fotiť.
Dá to veľmi veľa, no a ak chuť, nálada a financie to dovolia, tak sa zúčastniť nasledujúcej súťaže. A tam to bude uz o niečom inom...
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 22. 12. 2021 o 08:38 | odkaz na príspevok
Tomáš chodíš jazdiť aj teraz v zime? Ja som príliš zvedavý na čakanie do jari
TomasBa
Príspevkov: 480
Správa zaslaná: 22. 12. 2021 o 08:58 | odkaz na príspevok
Momentálne som nebol jazdiť pár rokov odkedy sa naplno venujem rybám ale chcel by som sa k tomu vrátiť
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 22. 12. 2021 o 10:33 | odkaz na príspevok
Ak chcete viacej fotiek lode a zo stavby, pridal som si ju ako model na profil
Skúšal som dnes tesnosť komory a našiel som dve malinké dierky, ktoré som zatrel epoxidom. Takisto som zosilnil podlážku batérie v rohoch zahustenym epoxidom so sekanymi vláknami, lebo po tej havarke to v jednom rohu prasklo.
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 22. 12. 2021 o 15:11 | odkaz na príspevok
Alfou omegou je príprava povrchu. Najprv odmastit, potom prebrusit a opätovne odmastit+ odprasnit.
Držiak bateriek máš enormne namáhany od tlaku nárazu vody. Kľudne ho prilaminuj s dvoma páskami sklenej tkaniny. Sklo textil pridá na húževnatosti lepeneho spoja.
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 22. 12. 2021 o 15:27 | odkaz na príspevok
Som mal pocit, že páska by bola zbytočne veľa, uvidíme ako toto vydrží. Povrch som prebrúsil.
Ešte taká otázka, vidíš ako mi zbelel ten laminát? Čerstvá z formy bola vnútri celá oranžová. Stalo sa to po kontakte s vodou, keď som ju umyl. Ide to dať dole acentonom, ale ťažko. Môže to byť preto, že nebol epoxidu úplne vytvrdeny keď som to umyl?
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 23. 12. 2021 o 11:46 | odkaz na príspevok
Ahoj.
Textilné spevnenie nie je veľa (čo znamená veľa???) Predstav si že namiesto laminivania začneš postupne vytierat formu s epoxidom. Po Xtom natreti získaš trup. Bude ten trup pevný? Áno
Bude ten trup použiteľný? No ako výstavný kus áno. Bude funkčný? Nie. Rozlame sa na padrt pri prvom nasadení.
2 strafi 3cm široké (laminovane pol na pol trup/držiak rozhranie) a dlhé ako držiak bateriek nie je "veľa", zato zabráni delaminacii.
Blednutie epoxidu...kontakt s vodou.
Používaš 5M Letoxit?
5M nejak nezvládli prebytok aminu v tvrdidle, resp migráciu aminu na povrch vytvrdnutej zmesi zo strany atmosféry.
Amin ak dôjde do kontaktu s vlhkosťou, tak bledne (možno si videl biely "tvaroh" na hrdle fľašky od tvrdidla).
Necisti to, nemá význam. S acetonom len ničis laminát. Je to len kozmetická vada. V uhlikovom trupe to fakt vyzerá hnusne, ale proste to sú Letoxit epoxidy.
Ale! Amin je "mastný", resp má separacne vlastnosti. Práve preto ak sa na epoxidovy laminát niečo lepi, dokonalá predpriprava povrchu je nutná (kroky ako som vyššie písal)
Trebárs lokálne tiež znamy L285 epoxidovy systém (MGS/Momentive), alebo Rezoltech živice, alebo nami ponúkané epoxidy Bodopox systems takúto vlastnosť nemajú.
Takže tak ...
Pozri sa na jeden môj projekt...hlavne 4. Strana kde vlepujem komponenty.
https://www.rcportal.sk/projekt-la-tormenta-m2-pretekarsky-special-kategorie-mono2-ft10983-4
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 23. 12. 2021 o 19:39 | odkaz na príspevok
Laminujem materiálmi od Havla, živicou LH385 (údajne náhrada L285) a tvrdidlo mi odporučili ich H146 (veľmi podobné modrému lexolitu, tiež vytvára obrovské suché kryštály na hrdle fľaše).
Je to škoda, nabudúce vezmem iné tvrdidlo. Čomu ale úplne nerozumiem, je že najstarší laminát (ten z inicialnej laminacie trupu do formy, napríklad v cumaku je nezakryty) nezbledol. Iba tie, čo som laminoval na neho neskôr. Možno je to preto, že keď prišla tá voda tak už bol viacej vytvrdnuty... Alebo ten povlak s niečím zareagoval... Netuším.
Ďakujem za info!
Edit: Problém s adheziou som nemal, prasklo lepidlo. Presne tomu by pomohla tkanina, ako si hovoril. Projekt určite pozriem!
Update na prevracacej komore: Je príliš malá. Loď sa neobrátil úplne, iba sedí na boku. Treba 70g olova na boku lode na úplne prevrátenie. Po opretí batérie o stenu komory už stačí len 30g olova. Myslím ale, že v lodi je miesto na ešte väčšiu komoru, tejto vychádza objem na 950ml.
Modrá je aktuálna komora, zelená možné zväčšenie. Ale čo už teraz s tým... Vytrhnúť?
Do kelu...
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 24. 12. 2021 o 10:12 | odkaz na príspevok
Skús to odfotiť vo vani...v akej polohe to zostane.
Teoreticky potrebuješ v zadnej partií stratiť výtlak.
Ak to zostáva na boku v polohe, to je postačujúce na to, aby ak pridas prudko plyn, loď od krútiaceho momentu sa prevalí do jazdnej polohy.
Zväčšovať komoru v prednej partií nemá význam.
Budeš musieť ísť na vodu a otestovať to.
Pozri sa na La Tormentu. Tá má rovnú komoru. V zadnej časti som vytvoril dodatočnú krabicu komory na stratu objemu. Pekne sa prevracala.
Ďalší problém máš s tou tehlou baterky. Je príliš vysoká, tj. Ak sa loď prekopne na palubu, baterka ma nízko ťažisko, vzniká stabilná situácia. Treba tento fenomén destabilizovať, tj. Ideálne mať 2x2S sadu položenú na dne trupu vedľa seba.
A toto potom kladne vplýva aj na stabilitu lode, lebo baterky budeš mať nízko pri dne.
Je to fyzika. Nedá sa oblbnut.
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 24. 12. 2021 o 12:34 | odkaz na príspevok
Ok, zväčšiť objem vzadu by nemal byť moc veľký problém. Skúsim nájsť spôsob, akým by som tam napchali 2x 2s 6000. Pošlem video z vane neskôr cez deň.
Hlavne prajem šťastné a veselé sviatky!
Mohol by som z tej mojej 4s 5200 urobiť 2 2s-ky, a tie by sa dali po odstránení aktuálnej podlazky upevniť symetricky o dno. To vyzerá sľubne!
Mám ešte otázku ohľadom uchytenia bateriek priamo o dno. Nebude možné použiť klasickú slučku so suchým zipsom.
Jano
Peter Kovac
Príspevkov: 482
Správa zaslaná: 27. 12. 2021 o 16:02 | odkaz na príspevok
Princíp...
Strapy prevlecies popod dosku.
Malé dištancniky vytvoria fugu pre strapy
Rozletovanie lipo sady. Ak s tým nemáš skúsenosti, radšej to nerob. Kvalitná vykonna pajka (nie pištoľ), kvalitná chémia, trpezlivosť a vysoká opatrnosť/bezpečnosť.
Lipo baterky sú fakt časovaná bomba ak dôjde ku skratu. A letovat vo vybitom stave (3,3-3,4v/článok).
Nechaj si poradiť skúseným.
Jano28
Príspevkov: 76
Správa zaslaná: 27. 12. 2021 o 22:36 | odkaz na príspevok
Nakoniec som tam vlepil 3 ohnuté drotiky, popod ktoré prevleciem strapy. S letovanim mám celkom dobré skúsenosti, myslím, že to nebude pre mňa problém. Pajka by snáď mala stačiť taká akú používam na konektory? Kúpil som si aj sťažný PVC rukáv správneho priemeru.
  • 332 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: majsterko, marianr,
