1 2 3 4 5 6 7 8 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 21:25 | odkaz na príspevok
Zaujimave, lebo v technickom popise pisu ako vravi bezo .Vrtulu 9palcovu.tak neviem nemam s tym skusenosti.pravdupovediac vratil som sa k modelarceniu po 27 rokoch! Cize som uplne vedla teraz.Klasicka stavba mi nerobi problem ale tato technika ano .
staleusmiaty
Príspevkov: 79
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 21:40 | odkaz na príspevok
Áno áno, mňa to vtedy tiež miatlo, keďže som v týchto veciach nový... riešil som to aj v tomto fóre:
https://www.rcportal.sk/easystar-2-aky-motor--ft8306-1
Nakoniec som sa držal návodu z kitu a lieta to OK.
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 8. 3. 2015 o 07:22 | odkaz na príspevok
No ty tam mas 7x4 a ja na Bete 6x4 preto si niesom isty ci by som s tym nieco vyriesil.asi dam axika inde.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 08:31 | odkaz na príspevok
Ahojte
potrebujem trosku poradit z mojou betou kupenou odtialto z portalu kupil som ju uz poskladanu a zalietanu ale mam trosku problem s nou je tam setovy motor aj regulator.
Problem spociva v tom ze ked pridam plyn beta sama od seba zacne stupat a ked ho uberiem zase klesa neviem ci je to normalne ale predchadzajuce lietadlo mi to nerobilo trosku ma to stve takto musim stale z vyskoukou korigovat let.
Da sa to neako riesit alebo je to u bety normalne?
dakujem
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 12:51 | odkaz na príspevok
Zatial co som maloznost lietat bety ci uz kamosovu alebo raz kolegovu, to podobne robili vsetky.nebolo to az take tragicke zasa.
marianr
Príspevkov: 1466
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 19:15 | odkaz na príspevok
Normálne sa to koriguje vyosením motora, leniví ľudia použijú mix plyn - výškovka. Začať na 1% a opatrne zvyšovať.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 21:02 | odkaz na príspevok
Ja som tu betu nelepil ako som pisal kupil som ju tak ale co som to pozeral nie je tam velmi priestor na vyosenie motora je priskrutkovany na preglejku a ta je vlepena do trupu ale dajme tomu ze to vyreziem ako ma byt vyoseny tlacny motor na bete vie to niekto?
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 22:17 | odkaz na príspevok
Najprv by som skontroloval celkovo geometriu aby si zbytocne nepokazil to upevnenie motora.
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 11. 3. 2015 o 23:15 | odkaz na príspevok
to vyzera byt v poriadku ale ten motor sa mi nepaci mozno to budem riesit mix plyn-vyskovka a uvidim co to spravi
EcoOne
Príspevkov: 512
Správa zaslaná: 21. 3. 2015 o 13:26 | odkaz na príspevok
ked chces nastavovat motor tak nemusis manipulovat drziakom motora,
staci dat podlozky na skrutky medzi motor a drziakom motora a tak ho vyosit, mozes skusat pri kazdom lete inu kombinaciu az kym docielis svoje poziadavky, nezabudnut potom aj zaistit lepidlom na skrutky alebo dat podlozky vejarove proti uvolneniu skrutiek.
teraz mam doma zase dalsiu novu betu a ten setovy motor som pocul poprvykrat ako funguje .)
taky rev som necakal .) musim pozriet ci su utiahnute skrutky a vyvazena vrtula, najlepsie je tam dat silnejsi motor a poriadnu vrtulu APC
tu betu co som predal s upgradom tak ten motor mal nadherny zvuk, som zvedavy ako sluzi novemu mejitelovi .)
kto by chcel Betu tak tu co mam je tiez na predaj
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 11:55 | odkaz na príspevok
tento setovy motor vzdy reve snad na vsetkych tlacnych strojoch
ja by som sa aj pohral s tym vyosenim ale nemam chut niekde vonku len skusat kedy to je najlepsie uz som snad prehladal vsetko ale nikde som nenasiel ako ma byt vlastne nastaveny
EcoOne
Príspevkov: 512
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 13:05 | odkaz na príspevok
Vcera na letisku mal jeden pan novu Betu, tiez to tak hucalo .) ked chytim tu hriadel a taham ju napriklad hore dole tak tam nieco puka-cvaka
bud je tam neaka vola, alebo smejdy loziska - co sa neoplati ani opravovat, rovno druhy poriadny motor lebo oprava vide drahsie
no natacanim osi vrtule hore alebo dole menis aj stupanie a klesanie modelu pri motorovom lete, potom sa nemusia nastavovat zbytocne mix vyskovky pri pridani plynu
edit:
vlastne som zopakoval presne to co uz raz napisal marianr
jednoducha vec, prestante byt lenivy a nastavte si to
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 14:19 | odkaz na príspevok
Na bete , som nic s vyosenim nerobil a lieta super
Vcera som ju zalietal
VladoVrancik
Príspevkov: 1757
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 14:29 | odkaz na príspevok
ono asi dost zalezi na tom ako vlepis motorovu prepazku je tam dost vola pri skladani
palci72
Príspevkov: 1056
Správa zaslaná: 22. 3. 2015 o 15:25 | odkaz na príspevok
tomix:
....ja by som sa aj pohral s tym vyosenim ale nemam chut niekde vonku len skusat kedy to je najlepsie uz som snad prehladal vsetko ale nikde som nenasiel ako ma byt vlastne nastaveny
Ak niekde na nete nájdeš popis ako má biť nastavené vyosenie.... tak je to všetko pekné ale......každý model ktorý už bol aspoň trocha buchnutý a zliepaný sa musí nastavonať osobitne nanovo podľa toho ako mu to pasuje.... lebo geometria už nemusí presne sedieť ako keď to bolo celé nové a vtom prípade ti už presný popis asi nebude sedieť....mám na mysli napr. že nebude vyosený motor 2° ale možno 3-4°....
  • 617 ľudí online za poslednych 5 minút.
