1 2 3 4 5 6 7 8 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 16. 1. 2015 o 22:24 | odkaz na príspevok
Neviem si to predstavit, ale asi by som to lepil sekundakom ak je to mensia plocha alebo potom uhu porom .
joogyn
Príspevkov: 55
Správa zaslaná: 16. 1. 2015 o 22:42 | odkaz na príspevok
Račej tim uhu porom.Viacej mu doverujem
Správa zaslaná: 25. 1. 2015 o 22:19 | odkaz na príspevok
Čaute všetci. Takže po dlhšom zvažovani som sa aj ja rozhodol pre betu, jej poslednu verziu. Napíšem sem postrehy ktoré môžu pomôcť ďalším pri jej stavbe.
Ako prvé som do chvosta-jeho vrchnej aj spodnej časti vlepil uhlikovú pasovinku, hore som dával hrúbku 0.5mm a dole 1mm. Vrchnú som potiahol od motorovej lože až po upevnenie smerovky, tú spodnu od cca polovice hĺbky krídla až do polovice hĺbky výškovky -od oka, nič som presne nevymeraval, len pocitovo. chvost je teda dosť tuhší ako bez výstuh. Tiež som tento krok podstúpil kôly tomu, že sa chystám lietať 2500mah, prípadne do 2000mah ale s kamerou vpredu či FPV. Tak aby som zadok nemusel potom moc dovažovať. Ak by som ale bol začiatočník chvost by som nevystužoval, jeho ohybnosť by pri náraze na čumák bola fajn.
Čo sa týka stavby, preglejka na ktorej sú upevnené plasty v ktorých sú nalysované skrutky na zaskrutkovanie krídla, skrutky odtial vypadnú časom. Takže som ich vlepil tekutým kovom, tiež som ním poistil samotné plasty o preglejku, nakoľko mi ten zadný ostal v ruke.
Do krídla som sa rozhodol na spájanie dokúpiť uhlíkovú hrubostennú trubku ktorá vychádza bez rezania pozdĺž oboch polovíc krídla. Plánujem povodnú použiť do zadnej časti polovíc krídla, čiže krídlo bude spájané na dvoch miestach, jedno to originál a druhé, budem musieť do krídel vlepiť trubky do ktorých následne nasuniem pôvodnú spojnicu. 4o sa týka chvostových plôch, výškovku som spojil so smerovkou ešte dvomi uhlíkovými tyčkami priemeru 1mm o dĺžke cca 80mm v uhle 45 stupňov, teda chvost je celkovo tuhší. Aj smerovka voči výškovke. Na lepenie trupu som použil UHUpor a na vlepenie preglejkovej bižutérie -tie krúžky do krídel na skrutky, preglejku s maticami a motorovú lóžu som použil sekunďák v jednej polovici trupu a pri lepení oboch polovic dokopy som použil UHUpor. Výškovku som lepil UHU a sekunďákom a smerovku UHU. Servá sekundovým lepidlo. Ešte pred zlepením trupu som podľa batérie vnútri trupu do čumáku vyrezal- zväčšil otvor pre bat. (predĺžil).
Myslím si že úplný začiatočník by betku v pohodičke zložil, avšak je dobré popremýšľať čo a ako, myslím si že moje úpravy ju celkovo posunuli o krôčik dopredu, niektoré veci boli celkom nedomyslené a dali by sa riešiť elegantnejšie, ale za 63eur ako KIT je to fajn stavebnica.
Ešte doplním že kabínku som okrem dodaného jedného magnetu doplnil ešte ďalšími dvomi zo spodu. Kabínka tak drží omnoho lepšie.
No a nakoniec som vymenil pôvodnú vrtulu za APC s rovnakými parametrami, plánujem však experimentovať a dať tam väčšiu, teda nie 5.5 ale 6x4.5 poprípade 5.5x5-6.
Plánujem ešte strhnúť pôvodné nálepky a nahradiť ich niečim individuálnejším-pretvoriť ju trošku na svoj obraz.
Letová hmotnosť mi aj s bat. 2500mah vyšla na 850g. S 2100mah bat. by to bolo o 30g menej, teda 820g.
Letu zdar a dúfam že som pomohol.
(nečítal som celé toto vlákno, tak prosím ospravedlnte ma ak som napísal niečo čo tu už je)
Ludek-Kovarik
Príspevkov: 36
Správa zaslaná: 28. 1. 2015 o 19:20 | odkaz na príspevok
ahojte myslite ze mozem dat toto do betky s original reglom lebo ten motor co tam bol asi planovali do ineho zariadenia namontovat dako vybruje alebo nieco podobne ak niekto poradi dakujem http://www.der-schweighofer.at/en/product/87014/elektromotor_roxxy_bl_outrunner_2826_14_robbe
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 28. 1. 2015 o 19:37 | odkaz na príspevok
Pozri mal som biet niekolko.vsetky setove motory a reg a serva. Az na poslednu tam m ine serva.Beta je vetron ktory lieta v pohode aj so setovym motorom ktory ju ma za uloho vyniest hore aby si sa na nej ucil .Myslim,ze je zbytocne ju nejak specialne tuningovat vzhladom na jej moznosti .
Potom ked ti nestaci aka je skor ist do niecoho ineho a tam sa vysantit .je stabilna a dobre ovladatelna pre zaciatocnika preto si do nej davaju fpv .ale v ramci jej moznosti.nejake zazraky by som od nej specialnym tuningom neocakaval.
Ludek-Kovarik
Príspevkov: 36
Správa zaslaná: 28. 1. 2015 o 19:42 | odkaz na príspevok
to je my jasne presne na to my ma posluzit na ucenie len ten motor co bol v sete sa my tymy vybraciamy fakt nepaci doslova to litadlo roztrasie ako vybrator este nebolo vo vzduchu len vruke bez vrtule preto ta vymena
goro
Príspevkov: 467
Správa zaslaná: 28. 1. 2015 o 22:46 | odkaz na príspevok
Aha jasne ale preco tak vibruje? Tam bude niekde problem mne to nerobi.
Ludek-Kovarik
Príspevkov: 36
Správa zaslaná: 29. 1. 2015 o 08:47 | odkaz na príspevok
to vnutorne lozisko ma volu a asi ani plast rotoru neni najrovnejsi oska sa tvary v pohode nemam chut to reklamovat radsej aj vykonovo rovnaky len spolahlivi motor by som dokupil len by som potreboval poradit aky by bol vhodny
rogi
Príspevkov: 476
Správa zaslaná: 29. 1. 2015 o 11:45 | odkaz na príspevok
momentalne prerábam E.S. jednotku na "striedak" motor som kúpil A2212-6/2200kv vrtula APC 6x4 ale chcem vyskúšat aj 7x5 bateria bude dvojčlánok 2200 aby to bralo v rozumních medziach, s trojčlankom by to bola už stihačka a prud by šiel nad dvadsať amperov a regulator mam do 18 amperov snad ti to trochu pomôže sa z orientovat.
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 6. 3. 2015 o 21:41 | odkaz na príspevok
Caute, kupil som si betu1400 od Pelikana.
V maji ju zalietam .
Kupil som si aj asw28 ale este nedorazilo.Dufam,ze bez problemov dorazi z Piestan
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 19:02 | odkaz na príspevok
Vazeny, co poviete, bude mi stacit do Bety AXI 2212/20?
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 19:49 | odkaz na príspevok
Brom:
AXI 2212/20 nie je vhodny motor do bety . dovod , na betu potrebujes velke kv - okolo 2000 , lebo tam teba malu vrtulu . na ten axik ide 9 az 10 palcova
Brom
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 20:40 | odkaz na príspevok
Ok dakujem za radu
Este jedna otazka .potrrboval by som zistit kolko ma ten axi 2212/20 watt.existuje nejaka tabulka? Rpm ma 1290
staleusmiaty
Príspevkov: 79
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 21:05 | odkaz na príspevok
Neviem, či to pomôže, ja mám rovnaký motor (2212/20) na EasyStar II (podobný Bete) a fachá v pohode, výrobca resp. dovozca ho v návode aj odporúča... Easy má vrtuľu 7"x6"
EcoOne
Príspevkov: 512
Správa zaslaná: 7. 3. 2015 o 21:20 | odkaz na príspevok
toto je asi najvhodnejsi kandidat Turnigy 2826/6 2200kv http://www.rc-foto.cz/produkt/motor-turnigy-2826-6-346/
  • 718 ľudí online za poslednych 5 minút.
