1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
kubrider
Príspevkov: 6
Správa zaslaná: 28. 8. 2013 o 19:29 | odkaz na príspevok
lipolku chcem hlavne kvôli môžnosti rýchleho dobíjania
watson220
Príspevkov: 1151
Správa zaslaná: 28. 8. 2013 o 19:33 | odkaz na príspevok
A máš aj dostatočne silnú nabíjačku ? Na Lipol Batérie?
lacoryb
Príspevkov: 62
Správa zaslaná: 6. 9. 2013 o 10:05 | odkaz na príspevok
Ak použiješ ľahkú baterku čiže Li-pol treba myslieť na ťažisko v lodi, záleží ako máš riešenú loď a kontajnery. Hlavne kvôli tomu som ja použil Pb baterku, druhy dôvod bola kapacita Pb baterky 7Ah.
jozinko717
Príspevkov: 166
Správa zaslaná: 10. 1. 2014 o 09:40 | odkaz na príspevok
ja som kamaradovi dal tiez 12v 7,5ah gelovu baterku ked to nabije vidrzi mu to nenormalne dlho a dobit sa to da aj na aute.
pigicaj
Príspevkov: 33
Správa zaslaná: 22. 3. 2014 o 11:30 | odkaz na príspevok
Dobrý den, tiez staviam zavazaciu lodku len momentalne mam problem neviem ci mam dat motor 500 s himota alebo povodny motor zo sky lady ci brushless motor teraz nvm aky a s reg ray 30A tak nevuem ktory a chcel by som aj spiatocku
Othello
Príspevkov: 2216
Správa zaslaná: 23. 3. 2014 o 15:00 | odkaz na príspevok
pigicaj:
Neviem ci som pochopil, ale ak teda mas jednosmerak tak pouzi ten.
Mas viacej moznosti napajania. Ten regulator mas asi z auta...ci? takze spaitocku by si mal mat.
mischo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 17:23 | odkaz na príspevok
Ahojte vsetci, studujem si problematiku asi dva tyzdne a stale viem malo a kedze ma cas tlaci a rybarska sezona zacina spytam sa hned z fleku:
chcem postavit zavazaciu lod, samozrejme co najlacnejsie do 150€ dajme tomu, mam dve myslienky:
1, trup katamaran cca 50x35, 2x regulator, 2x motor , ziadne kormidlo, nejake serva cca2x na haciky a kontajnery, 2x olovo 12V/5Ah cca 4,4kg vrtula 45-50mm
2. klasicky trup lodky - remorker, 40x25(taka skatula) 1x PB bateria v strede, jeden motor, jeden regler, vrtula ako aj hore v bode 1, ale bude to vsetko v strede a vyklapanie kontajnerov by som najradsej zapustil do bokov lode, lenze tam asi na to nebude miesto takze len nadstavba nieco ako uzivatel lacoryb, ma to celkom pekne
takze do coho sa mam pustit? nechcem to velmi drahe a bod jedna by sa asi dost predrazil ... a v bode dva sa bojim osadenia kormidla, co sa tyka dynamiky a podobneho je mi to stale nejasne.
Preto by som vas poprosil skusenejsich, o rady do coho sa pustit tak aby som to na zaciatok zvladol aj ja, s tym ze trup bude zo sklolaminatu, a bude to sranda vsekto utesnit a zostrojit,
k elektrickej casti toto chcem pouzit:
motor: megamotor SP3657-050FC-3P
regulator: GRAUPNER - V30R NAVY mal by utiahnut aj dva spominane motory, ale pri ovladani katamoranu by som potreboval asi 2 reg. co sa zase predrazi
vysielac a prijimac: nemam ponatia ale najradsej by som zobral nejaky 6 a viac kanal z HK lebo na slovensku je to vsetko drahe
a baterie olovene 12V polubne napatie, este nejake ledky v podobe pozicnych svetiel.
Velmi pekne dakujem za vase rady kazdeho typu, ked sa konecne odpichnem ze aky trup, tak sa rad podelim o proces stavby v podobe fotiek
Othello
Príspevkov: 2216
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 20:43 | odkaz na príspevok
Fuuu nebudem mudrovat no zmestiť sa do 150 euri bude celkom oriešok.
Podľa všetkého máš doma potrebné veci na laminovanie... Tak by som ti odporučil začať s polystyrenovym modelom ktorý následne olaminujes.
Po vytvrdnuti polystyren vydlabes a odstranis rozpustadlami.
Pred samotným laminovanim si priprav podľa modelu pár rebier pre vystuzenie laminatovej škrupiny. Čo sa výbavy týka tak siahni po jednosmerakoch. Dva ta odlahcia cca o 20-30 euri. Prípadne ak máš niekoho na vrakovysku tak si zožen12V motorceky zo stieracov. Možno to budeš mať zadara
Regulatory budeš musieť použiť dva keď chceš ovladať pomocou otaciek motorov. To Ta odlahci asi najviac, môžeš počítať minimálne 60-70 euri. Budeš potrebovať minimálne 16 -20 A regle.+musíš počítať s jedným silnejším servom na vyklapanie krmiva. No a ovládač s prijímacom ti stačí aj obyčajný štvorkanál od pelikanu. Tu na bazare ho zozenies cca za 20 euri. Alebo ak to chceš mať sofistykovanejsie tak počítaj s investíciou cca 80-100 euro za nejaku riadnu jazdenku
Držím palec pri stavbe.
peterzak37
Príspevkov: 2646
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 22:14 | odkaz na príspevok
Nieje jednoduchsie ist na ryby do Tesca??
watson220
Príspevkov: 1151
Správa zaslaná: 18. 4. 2014 o 22:29 | odkaz na príspevok
Ak má rád živé ryby nie v každom Tescu ich kúpi.
peterzak37
Príspevkov: 2646
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 08:01 | odkaz na príspevok
Myslis v akvariu?? To mm aj ja ale inak ich jem mrtve.. Takze Tesco, Hypernova alebo rstauracia vyhovuje.Metro ich ma tiez dost..
mischo
Príspevkov: 5
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 10:00 | odkaz na príspevok
teraz asi padnete na zadok, ale ja ryby nejem teda ano na vianoce... ale to je vsetko sem tam pstruh, inak skoro vobec beriem to ako hobby, sport, relax a momentalne som dal vypoved v praci takze bu dem mat casu a casu na taketo srandicky
a naspat k teme, prave preto som sa rozhodol pre bod cislo 2, prave idem rezat trup s PS , ohladom toho laminatovania by pomohli nejake rady, kedze som na to este nic nekupil ale predpokladam ze budem potrebovat hrubku 240 a potom tam bachnem bud este raz 240 alebo 160, zvysok nejako vyhladim alebo viac krat natriem, pripadne poradte aby to nebolo ani tenke ani drahe lod bude mat 50x30 lodicka kolko toho vlakna mi treba?
peterzak37
Príspevkov: 2646
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 12:10 | odkaz na príspevok
Ked nejes ryby, preco sa tymto druhom cinnosti zabavas?? Postav si seriozny model lode a mas postarane o zabavu a rybu si kupis na Vianoce aj tak. No a zistis, ze modelarcenie je ovela lepsi druh zabavy, ako chodenie na ryby a chytanie reumy
palci72
Príspevkov: 1056
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 12:29 | odkaz na príspevok
Proste to robi pre zabavu to neznamena že ked ich chce nakrmiť, trocha sa pokochať a este si pri tom poplavať z lodkou že tie ryby musi aj jesť.....
Ja tiež chovam doma 5 mačiek a nejem ich.....viem že je to iné..... ale u nas sa hovorí... "kto nema rád zvieratá ten nemá rád ani ludí"
watson220
Príspevkov: 1151
Správa zaslaná: 19. 4. 2014 o 13:14 | odkaz na príspevok
Chlapi všetci to robíme pre zábavu. Netreba sa hneď chytať za slovíčka. Ved iba trošku žartujeme.
  • 277 ľudí online za poslednych 5 minút.
