autor | správa |
Tom95 modelár ![]() Príspevkov: 4 Moje modely Poslať správu |
Zdravím. Som tu nový a nechcel som hneď zakladať novú tému. Vrámci diplomovej práce staviam zavážaciu loďku. S modelárstvom nemám žiadne skúsenosti, trup zrejme vytlačím na 3D tlačiarni. Zatiaľ som nenakreslil model ale inšpiroval som sa tu: https://www.mrk.cz/Data/Pics/2015/56/1159259_0a403.jpg Už som zakúpil: 2x https://www.peckamodel.sk/133010-mig-600-12-v-boat 2x https://www.peckamodel.sk/652173-hridel-compact-600-220-mm 2x https://www.peckamodel.sk/2308-50-lodni-sroub-3-listy-m4-50-mm-pravy Mám rovnaký problém s dĺžkou hriadeľa (nedosadá na konci hriadeľa ten biely plastový krúžok). Mám teda skrátiť hriadeľ (compact) tak aby ten krúžok tesne dosadol? Hriadele plánujem uložiť vodorovne pod čiarou ponoru. Čítal som že na to nieje moc táto hriadeľ vhodná ale pri šikmom uložený zas bude potápať predok loďky. Chcel by som teda poprosiť o radu ako uložiť hriadeľ s motorom (šikmo alebo vodorovne) prípadne ako upraviť tvar trupu pri šikmom uložení aby sa zabránilo potápaniu prednej časti. Ďakujem za odpoveď. |
marek4444 modelár ![]() Príspevkov: 476 Moje modely Poslať správu |
Ahoj Tom95, zaujímavá voľba na diplomovku, len ak si sa nezaoberal modelárstvom, môžu aj jednoduché riešenia robiť problém. Na začiatok by som veľmi odporučil urobiť si aspoň základný nákres celej lode v mierke, tam uvidíš ako to bude vyzerať, či sa tam vojde všetko čo a ako plánuješ, lebo prekresliť je jednoduchšie ako potom prerábať. Podľa toho čo si už kúpil to bude pekne veľké a silné (aj keď si nespomínal rozmery, hádam aspoň takých 80cm na dĺžku) len tá druhá skrutka by mala byť ľavotočivá, loď bude lepšie držať smer. Čo sa týka uloženia hriadeľov (steveniek) tak to nemusí byť vodorovné, bežne sa robí pod určitým uhlom. Ponárania provy sa veľmi nemusíš obávať ak to nebude "plávajúca tehla". Teda ak bude trup aspoň trochu hydrodynamický, obtekajúca voda sa bude (podľa tvaru) snažiť vytláčať provu hore von z vody . Skús popozerať na nete nejaké free plány jednoduchých modelov, aby si vedel ako to približne býva usporiadané, hlavne mechanické prevedenie ovládania a elektrické zapojenie celej zostavy. Nehovoril si nič o ovládaní, ak si úplný začiatočník, je lepšie aby si aspoň videl čo všetko potrebuješ, ako to funguje a ako to býva zapojené. |
V blízkej dobe ju nakreslím v CAD. Rozmerovo som mal v pláne držať sa zhruba tohto https://www.mrk.cz/Data/Pics/2016/183/1388954_d89b9.jpg Motory som zrejme kúpil asi zbytočne silné ale radšej nech to má rezervu. Pôvodne bol na pláne len jeden MIG 600 ale nakoniec som sa rozhodol pre 2 motorové riešenie (odpadá kormidlo). Mojou hlavnou úlohou vrámci diplomovky bude zvoliť vhodný spôsob ovládania a navrhnúť možnosti autonómnych činností (zrejme GPS alebo možno nejaká navigácia pomocou bójok z brehu). No ale najprv musím postaviť hardware. Elektroniku budem tiež robiť vlastnú. Driver na DC motor už mám navrhnutý. Pôjdu tam samozrejme nejaké rádiové moduly pre manuálne ovládanie. Keď budem mať namodelované ozvem sa. Zatiaľ ďakujem za odpoveď. |
Zdravím všetkých. Loďku som včera dokončil a testoval vo vani no na niekoľkých miestach loďka presakovala a do rána sa rozlepila na 2 miestach úplne. Na výrobu som použil 3mm plast z OBI (PS - polystiren) a lepil som ho tavnou pištoľou. Jednotlivé časti loďky som potom polepil dokopy chemoprénom. Zaujímavé je že spoj na jednej doske drží dobre a od druhej po celej dĺžke úplne odskočil a to som to všetko podstivo odmastňoval. Mám doma ešte 3-4ks Epoxy od patexu ale keď som ho skúšal na 2 kuskoch tak sa mi viac pozdávalo tavné lepidlo. Vedeli by ste mi poradiť čím alebo ako inak zlepiť loďku? Za každý postreh ďakujem. https://imgur.com/TawmMkW https://imgur.com/YDCB1V9 https://imgur.com/wWGj0PV https://imgur.com/ccnmVi4 https://imgur.com/v4B6nBB |
StefanAbel modelár ![]() Príspevkov: 842 Moje modely Poslať správu |
La si myslím že to nieje polystirém ale PE a to sa nedá lepiť ničím prečo to neurobíš HPS ale stoho matreriálu čo uvádza Miško na výrobu kabíny autobagra Tatra pozri si stavbu autá el. na tomto portály aj moje stavby aut a snáť to pochopíš tieto materiály sa dajú super lepiť seknd. lepidlom a Hps lepidlom na plast kity dostať v Rempe v hrúbke L, 2 mm a viac Tvrdný mat je HPs a mäkčený komatex super sa reze, brúsi a lepí skundákom ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() PE to nie je ale PS. Teraz už viem, že to zrejme nieje najvhodnejší materiál ale termín odovzdania diplomovky nepustil tak som zobral čo bolo cenovo dostupné. Problém možno bol i v tom že som lepený povrch vôbec nezdrsnil a rovno lepil na hladký povrch a odlepili sa mi iba tie dve dosky, ktoré som namáhal oblúkom v prednej časti. Napadlo mi skúsiť ešte mamut alebo skúsim ten Pattex Epoxy len nikto mi nevie povedať či to je vhodné lepidlo na ten druh plastu. Nemá s tým materiálom nikto skúsenosť? Toto presne som kúpil https://www.obi.sk/plastove-stresne-krytiny/polystyrenova-doska-2-5-mm-hladka-100-cm-x-100-cm-opal/p/5211677 |
