1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 78 79 80 81 82 83 84 85
Chavez
Príspevkov: 92
Správa zaslaná: 21. 1. 2012 o 23:53 | odkaz na príspevok
Redlline:
Ja som to osadil nejak takto
Prijímač dám na suchý zip za kabínu na vrchnú stranu trupu tam kde je žltý kruh. Snáď to bude OK
Ahoj,
no zajtra vecer ti poslem fotku presne ako to mam. Ale spomenul som to v mojom vlakne:
https://www.rcportal.sk/beta-1400-verzia-3-am919-1#post57424
V podstate mam regulator presne na tom mieste ktore mas zvyraznene zltym kruzkom akurat neviem ci to mam na boku alebo hore...ale skor na boku.
Prijimac mam optima 7 co je uzka ale celkom dlha vecicka, takze som ju dal na presne opacnu stranu ako regulator ale do polohy ze zacina od oddelovacej priecky (kde su serva, tej co je viac trupe) a konci cca v tretine kabiny...tym som si zabezpecil ze sa mi tam da pekne manipulovat aj s 2200 celkom.
A samozrejme tiez som to daval na suchy zips.
Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 18:41 | odkaz na príspevok
Dnes som predlzil kable od motora do regulatora takze sa uz bude dat v pripade potreby bez problemov vytiahnut. Dam ho namiesto kde som planoval dat prijimac a prijimac pojde pod kabinu.
bezo
Príspevkov: 637
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 19:35 | odkaz na príspevok
Redlline:
nieje zac
Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 22. 1. 2012 o 22:29 | odkaz na príspevok
bezo:
Redlline:
nieje zac
Dík za radu
Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 28. 1. 2012 o 23:18 | odkaz na príspevok
Beta je na komplet osadená a pripravená na zálet. Tažisko bolo po osadeni presne tam kde je naznačené
Celková hmotnosť je 800g.
Ak pán Boh dá a zajtra bude pekne tak sa pôjde zalietať
Možno bude aj nejaké foto prípadne aj video uvidíme ako to dopadne
M&S
Príspevkov: 108
Správa zaslaná: 28. 1. 2012 o 23:24 | odkaz na príspevok
Ahoj.
Dnes som chcel polietať no žial len chcel pretože nijak mi pri štarte kolísali otáčky batéria bola nabitá proste všetko ako vždy no keď som pridal plyn tak kolísali otáčky a samozrejme to nemalo ťah tak som to radšej ani do luftu nepustil .Teraz neviem ale asi bude problém regulátor.
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 29. 1. 2012 o 09:41 | odkaz na príspevok
mas poriadne pripevneny unasac vrtule?
kable medzi regulatorom a motorom zospajkuj napevno, ziadne konektory
M&S
Príspevkov: 108
Správa zaslaná: 29. 1. 2012 o 10:28 | odkaz na príspevok
unášač mám upevnený dostatočne taký problém som už mal takže to ma napadlo ako prvé no a káble sú originál na pevno
Bumpy_SK
Príspevkov: 1301
Správa zaslaná: 29. 1. 2012 o 10:40 | odkaz na príspevok
urcite mas dobru bateriu?
M&S
Príspevkov: 108
Správa zaslaná: 29. 1. 2012 o 10:53 | odkaz na príspevok
určite je dobrá mám dve a vyskúšal som obe a výsledok ten istý
Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 29. 1. 2012 o 20:23 | odkaz na príspevok
Dnes sme boli s Flyhawkom zalietať moju Betu. Bolo trochu chladno ale dalo sa. Dopadlo to celkom fajn. Jedine treba trochu doladiť ťažisko
A jedna fotka z letu
Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 4. 2. 2012 o 22:25 | odkaz na príspevok
Popracoval som dnes na uložení motora nakoľko bol daný dosť pod veľkým uhlom. Už pri polovičnom plyne sa čumák bety dosť zdvíhal.
Keďže je motor až vzadu za ťažiskom a mal veľký uhol tak pri pridaní plynu tlačil chvost dolu. Vyriešil som to milimetrovými podložkami
ktoré som umiestnil na vrchné dve skrutky medzi motor a držiak motora. Tým sa zmenšil uhol uloženia a snáď to bude stačiť
Ak nie tak sa tam dajú ešte o niečo hrubšie podložky. Ale to uvidím ako sa to bude správať vo vzduchu po tejto prvej zmene.
pred
po úprave
Redlline
Príspevkov: 348
Správa zaslaná: 6. 2. 2012 o 23:05 | odkaz na príspevok
jozomako:
malo by to zvýšiť vztlak pod vyškovkou a čumák tlačiť dolu.
presne o to mi aj ide , len aby to zas nebolo moc
adsi2
Príspevkov: 187
Správa zaslaná: 18. 2. 2012 o 16:48 | odkaz na príspevok
Dnes bolo +3st. aj ked v noci napadlo asi 15 cm čerstvého snehu, šiel som si polietať s Betou. Ešte nebola lietaná, tak som chcel skúsiť. Dal som baterku 1100mAh 3-článkovu, je ťažšia, takže model bol dobre vyvážený. Nechal som ho najprv klzať bez motora, trochu zatáčal doprava, pokusil som sa ho vytrimovať. Vzlietol zo zeme, sneh super na lyžovačku, prašan..Konečne prvykrát vo vzduchu. Vyletel som s nim asi do 50m výšky, trochu otočky a kruhy, nejako mi šiel do loopingu..ale motor mal slabší ťah, tak som musel cez krídlo pretočiť a pristáť. Niekolkokrát bol vo vzduchu a pristal..chcel som si to nacvičiť. Už to ako tak šlo, na prvykrát som bol aj spokojny, ale potom som to pretočil cez krídlo a už sa mi nepodarilo ho ukočírovať, zapichol sa do snehu, čosi z neho odletelo.. Hlboký sneh odhodil kabínu, ktorá bola len na magnétoch dozadu a ešte točiaca sa vrtuľa sekla po kabíne, pričom sa zlomila. Na kabíne vytrhlo kúsok polystyrénu ale vrtuľa bola zlomená, takže som skončil s prvým záletom Bety. Ale páči sa mi jej let, na prvykrát som bol spokojný dokonca aj so sebou, lebo som letel a aj pristál opakovane.. vrtuľka je maličkosť, kabína už opravená..takže idem zhánať niekde na nete novú vrtuľu aj s unášačom, lebo aj konus kdesi zmizol v hlbokom snehu v nenávratne.. ale hlavné je,že už mi to trochu aj ide, aj ked ťažko doženiem virtuozov v lietani v Prešove, s ktorými občas ideme zalietať
Jafo
Príspevkov: 42
Správa zaslaná: 19. 2. 2012 o 09:32 | odkaz na príspevok
Všetko chce svoj čas, neboj sa naučíš sa ako každý znás. Len sa netreba báť a lietať a lietať, sem tam oprava a zas lietať.
  • 483 ľudí online za poslednych 5 minút.
