Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 30. 11. 2015 o 19:14 | odkaz na príspevok
Hunter88, ThinkPad vďaka za odpoveď, v podstate sú to pre mňa už známe veci. Skôr ako sa niečo opýtam skúsim trošku pogúgliť a tak to bolo aj teraz...
Mňa (a myslím, že aj pôvodného pisateľa danej otázky) asi najviac zaujímalo, či OneShot prináša aj nejaké "iné kúzlo". Ok, žiadne kúzla sa nekonajú, škoda.
Správa zaslaná: 30. 11. 2015 o 21:06 | odkaz na príspevok
Kurňa chlapy...normálna 250ka, váha vyše pol kila a aj tak mu to lieta ako 20gramový nano quad s 1kg thrustom, ako je to možné??
Správa zaslaná: 30. 11. 2015 o 22:14 | odkaz na príspevok
ten chlapec si upravuje pidy kazdy den v zavyslosti od stylu lietania, prostredia v ktorom lieta, pocasia, sily vetra a pod.. 600g si myslim ze je perfektna vaha na najsilnejsie motory.. zistil som ze aj +/- 40g uz sakra citit na quade.. ja ked vidim ze on odstrani este aj prebytocne piny na suciastkach, alebo motory a ramena da len na 2 sroby zo 4.. dokonca odstrani podlozky s pod srobov na vrtule.. a to su doslova 1g prkotiny! ked si porovnam jeho blackout mini a ma tam tie iste komponenty ako ja.. (cobry/kiss18A/PZ0420/TBS osd/ ja osd ani nemam.. a dokonca 10° podlozky pod motormi) a ten jeho quad vazi 595g a moj vyse 700 v prepocte s takou istou baterkou ako ma on tak ja uz fakt neviem.. plus ked pridas dokonale vyladeny stroj.. a to nehovorim len o ladeni pidov.. si vezmi ze ma najsilnejsiu F3 spracing dosku a aby mala este viac vypoctoveho vykonu tak ma vypnuty akcelerometer cize on nepozna ziadny angle/horizon rezim! a nejaky emf_avoidance (co ani neviem poriadne naco je) nieco na zabranenie elektromagnetickeho rusenia alebo co.. dalej su tam kadejake frekvencie filtrovania gyra, alebo PID na min throttle kde sa iterm resetuje od 2 do 5 sekund.. a takychto veci co nemam ani paru naco sluzia je plno! a ja len kukam, nechapem a smutim ze si to aj ja tak neviem vyladit ..to kolko krat aj vidno na tom quade ked pada volnym padom k zemi a prida plyn ako ho zatrasie.. tak isto to ma aj boris b. proste vyladene maximalne na hraniciach moznosti kde keby mal hodnoty o kusok vacsie uz mu to osciluje.. to je doslova nabruseny stroj ako britva!
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 00:10 | odkaz na príspevok
Thinky na spracingu nieje potrebne vypinat acc. To poprve, po druhe, ma vyladeny betaflight cez black box, coz je velka vyhoda naze rev6 a spracing dosiek...
A pri betaflighte nieje treba acc vypinat vobec na ziadnej doske.
Pri obyc FW ak si chcel ist pod urcirty looptime (neviem kolko presne) vtedy bolo treba vypinat acc. Avsak ja lietam na 1000 a da sa...a to uz je hodnota kedy by uz vypnuty mal byt...kazdopadne este som sa s tym nemal cas hrat ale toto budem urcite testovat.
A bacha je rozdiel medzi orig naze a afroflight...
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 06:42 | odkaz na príspevok
starec on jazdi doteraz na CF 1.9 nema betaflight.. a aj na spracing doske ma vypnutľy acc nevymyslel som si to pozri sa napr na toto jeho video https://www.youtube.com/watch?v=hvyazN_lAH8 dole v popise kde ma pidi ma aj acc off.. viem ze na slabej naze32 doske sa to vypina koli tomu ze nema dostatok vykonu a viem ze boris upravil betaflight aby mal pevny looptime na 1000.. no on to vypina aj na najvykonnejsej spracing doske sam to vidis
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 14:33 | odkaz na príspevok
Hladal som preco to ACC vypnut.
Zrejme vaše f1 procesor (Naze32) môže zodpovedať výkonu rýchlejším F3, ak vypnete akcelerometra v CLI. F3 umožňuje spustenie akcelerometer a ďalšie non-gyroskopický veci, pri zachovaní stabilnej a rýchly looptime.
Sledujem to sledujem
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 15:42 | odkaz na príspevok
jednoducho povedane cim nizsi looptime tym viac vypoctov a rychlejsia odozva lenze F1 doska nema tolko vykonu aby zvladala aj nizky looptime aj vypocty z akcelerometra, LED svetla, soft-serial vypocty z telemetrie alebo osd.. cize preto sa pri CF 1.9 vypinal acc aby si odlahcil vypocty na doske a aby si mohol zmensit looptime na 1000.. boris b v betaflighte pretaktoval procesor a synchronizoval looptime z gyrom vo frekvencii 1kHz. co je absolutne uzasne lebo v neupravenom CF ked nastavite looptime na 1000 co sa pri zapnutom acc ani neda tak je to stale len nejakych 700Hz kdezto napr Kiss regle pri oneshot125 podporuju az 1kHz! pri obycajnom PWM signali je to 500HZ (teraz v novom betaflighte pridal moznost nastavit az 8kHz frekvenciu do buducna) a toto vypnutie ACC je len jedna z mnohych nastaveni CF ..a presne o tomto ladeni hovorim ze je toho fakt vela co treba ladit a nastavovat aby ten quad lietal tak ako Steelov..
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 18:24 | odkaz na príspevok
matolowa: Ak by si mi vedel odporučiť nejakú slušnú spájkovačku za "pár korún", tak by som bol rád. Aktuálne mám tiež len trafospájkovačku ETP III a aj keď je to najlepšia spájkovačka, akú som kedy v ruke držal, mikrospájkovačka je na drobné veci predsalen lepšia, no z tej kategórie mám len čínsku srandu za 15€, kde si nastavíš teplotu a za pol hodinu má aj tak cez 400°
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 19:32 | odkaz na príspevok
Thinky nevedel som ze skitzo lieta 1.9 az na videu co je vyssie som si to vsimol...ale podla toho ako mu to lieta mi to mohlo dojst kedze ho poznam a poznam aj betaflight
BTW Vykon procesoru na naze aj na spracingu je ten isty, len na spracingu ma procesor vacsiu pamat preto to lepsie stiha. Frekvencia je tam rovnaka tych 72 ci 74...mimo taktu u betaflight...
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 19:56 | odkaz na príspevok
Matolowa: nie na smd, len na normálne menšie veci.
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 20:18 | odkaz na príspevok
presne ako hovoris vykon je ten isty dokonca som cital ze najlacnejsie CC3D ma este rychlejsi komunikacny protokol ktory zvlada looptime na 125 a frekvenciu 8kHz!
On the CC3D for example, a faster communication protocol is used, called SPI, which has a faster speed up to 8Khz, so in theory looptime can go down further to 125.
Ja mam doma CC3D a rozmyslam ze tam skusim nahrat ten betaflight ci to nieco pomoze aj ked asi to nepomoze nic pretoze stale to nebudem vediet vyladit kdezto openpilot na CC3D je ako pre male deti! openpilot naladi kazdy..
..kazdopadne ako vidis majstri jazdia na spracing F3 s vypnutym acc..
..momentalne sa testuje prototip novej dosky od KISS.. testuje ju "finalglideaus" a pekne dlhu dobu s nou lieta aj "quadmovr" a ten s nou lieta doslova sialene takze tesim sa ked to vypustia.. ak to bude keep it super simple ako ich regle tak to bude parada
finalglideaus s Kiss doskou
a quadmovr s Kiss doskou
(mimochodom vsimnite si co zvladaju tie 18A kissi! 2206 motory, 5S baterku, a 6,5" vrtule! to musi mat odber jak hovado s tym 5s a tie posrane 18A kissi drzia zasnem.. )
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 20:41 | odkaz na príspevok
Čo by som dal za FPV zábery z toho letu...aj keď mohol tam pripnúť aspoň črevá z keychain kamery, tých 10 gramov by ho nezabilo.
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 21:34 | odkaz na príspevok
Nechcem byt neslusny ale toto je jeboooooooooot. Thinky, tu dosku mam aj keby mam brat pozicku na nu
100% vyladeny BF takto cisto nelieta, a s touto doskou to bude moc....
Jop tie kissi kukam aj ja prave som si rukou zatvaral usta...
Ved o to ide ze kratke impulzy ale vela rychlo za sebov-potom sa nic nehreje...az tak. A hlavne ziadne vybracie a kmitanie motorov takze sa to nema preco hriat a nema to preco vela papat...
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 22:30 | odkaz na príspevok
je to mega no ten chlap to musi vediet ovladat aj zo zavretymi ocami.. uvidime co to bude.. zatial nam neostava nic ine len sa po anglicky vzdelavat o fungovani CF
aj ked tebe to lieta velmi pekne! v tom poslednom videu co mas uplna parada! musim s tebou hodit blizsiu rec
Správa zaslaná: 1. 12. 2015 o 23:49 | odkaz na príspevok
Dakujem snazil som sa Ale vdaka agresívnym PIDom som prisiel o motor...
O fungovani cf toho vie val boris treba sa ho opytat
Ale tak blackbox velmi pomaha
  • 280 ľudí online za poslednych 5 minút.
