Správa zaslaná: 23. 11. 2015 o 23:03 | odkaz na príspevok
Tak sme zase u ABS vrtulí Dík za link.
OK, začnem teda na 3S.
Tak po odpálení 7" monitora bol Aďo natoľko milý, že mi požičal malý 4,3 monitorček z hobbyking mikrovlnky, tak som sa s ním troška pohral
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 16:39 | odkaz na príspevok
Neclovek to su hq plast s carbonom. Blizsie neviem ale su riadne tvrde. A poradim ti ak chces lietat 5*4.5 tak urcite chod do cobier 2204/2300 tie tahaju 840g s trojlistom a okolo 750 s dvojlistom. Ale hovorim o hq CF reinforced. A este ta opravim. Cobri 2206/2100 tusim tahaju s 6x4.5 okolo 1100g malinko cez. Moje cobri 2204/1960 tahaju s tymito vrtulkami krasnych 940-960g pri dobrych pidoch aj v lufte. Sam som si to doma vazil. Watmeter ale nemam. Napajal som to 4s 1500mah lumenier a regl kiss 18A. Prud je okolo 18-19 a v narazoch okolo 22-25A A dlzka letu ked tomu sliapem na krk je okolo 4-4:30 min pri vahe 680g
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 17:18 | odkaz na príspevok
Teraz píšeš o tých z linku od matolowa? Lebo tam je napísané plastic, ABS. Do cobier by som šiel, len kto ich zaplatí, keď ja som taký lacný... Uvidíme, aké budú tie amaxy, za 9€ očakávam už niečo lepšie ako bežné čínske sračky a neskôr to upgradnem, snáď už na niečo poriadne. A v čom konkrétne si ma opravoval? Ja už totiž ani neviem
Prizrak
Príspevkov: 1168
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 22:13 | odkaz na príspevok
Nechcem zakladat novu temu tak napisem sem.
Prišlo mi fpvcko a k nemu aj kruhove anteny.Problem je ten že fpv má SMA konektor samca so závitom a anteny maju RP SMA konektor samca s matkou
otázne je či mám objendať takúto redukciu alebo ich mám naletovať na pevno?
resp. nemá doma niekto takúto redukciu? nechce sa mi moc čakať na čínu
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 22:38 | odkaz na príspevok
pani pls potreboval by som poradit dokoncujem 250ku mam tam ESC Rctimer Mini ESC20A OPTO BLHeli Firmware (OneShot125) http://www.rctimer.com/product-1321.html kde je v popise ze maju nastavene OneShot 125, v naze32 mam posledneho Borisa nahrateho. Problem je v tom ze ked mam v konfigu zaskrtnute ONESHOT125 tak motory ani neroztocim, ked odskrtnem OS125 v konfiguracii tak ESC zahraju aj motory roztocim ale hreju po chvil ako besne. Motory su Tmotor 2204 a napajanie 4S. Co moze byt blbo ale co musim nastavit v konfigu OneShot ESC mam po prvy krat neviem ci treba nieco specialne nastavovat
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 23:00 | odkaz na príspevok
cucpo neviem ci ho mas ak nie tak zohnal by som si programovaci adapter na tie esc a presvedcil by som sa ci je tam ozaj blheli 14.1 a ci je ozaj PWM nastavene na OFF! potom ked povolis v CF oneshot tak by to malo ist..
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 23:12 | odkaz na príspevok
matolowa:
http://www.ampmodel.com/rcx-h2205-2633kv-multirotor-outrunner-brushless-motor-motion-balanced-p-9049.html
Len tie teploty vedia klamať, oni to merajú na polmetrovom hliníkovom profile, tak to "mierne" skresľuje meranie...
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 23:20 | odkaz na príspevok
pani dik za ochotu skusil som tam hodit CF a tam to vsetko fachci motory posluchaju je zapnuty OneShot tak som z toho blb ci ten BOris nejako inak funguje alebo v com to moze byt ?? Co vlastne ako funguje ten OneShot ?? ak mi to vie niekto vysvetlit ?
DanR
Príspevkov: 321
Správa zaslaná: 24. 11. 2015 o 23:53 | odkaz na príspevok
Zdravím vospolok!
Lieta tu niekto na CC3D?
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 25. 11. 2015 o 01:00 | odkaz na príspevok
ThinkPad dik za nakopnutie flashol som na poslednu verziu 14.3 vypol PWM treba tam nechat defultne nastvanie Blheli alebo nieco menite akurat som zapol damped light ostatne som nechal na defaulte
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 25. 11. 2015 o 06:54 | odkaz na príspevok
matolowa:
Po týchto motoroch som poškuloval už dávnejšie,, ak by zvládli 4s pri 5045 ,, tak by to mohla byť celkom zabava
Správa zaslaná: 25. 11. 2015 o 07:14 | odkaz na príspevok
DanR ja som lietal s cc3d co treba?
cucpo rado sa stalo
Správa zaslaná: 25. 11. 2015 o 08:41 | odkaz na príspevok
Ak ten motor testovali tak, ako ich 2206 sériu, tak neni šanca...70 stupňov na veľkom chladiči = upečený motor na quade.
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 25. 11. 2015 o 10:52 | odkaz na príspevok
matolowa - ale 5045 pri 4S tam nie je,, ale ako tak analogicky odhadujem ,, mohlo by to tahat tak 29A a kúriť okolo 80°C,, no ale ťah by bol vyše 1kg
edus
Príspevkov: 178
Správa zaslaná: 25. 11. 2015 o 13:59 | odkaz na príspevok
matolowa - mne práve prišli nové cobry ,, tak budem musiet na tie motory nahovorit niekoho s mojho okolia
  • 306 ľudí online za poslednych 5 minút.
