Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 16:40 | odkaz na príspevok
Ahoj Mafi. Zeldos to dobre napisal. O tazisku uz nemusim. Prave tie ramena su slabe na zmr rovnake setupy na oboch ramoch mam tak to viem porovnat. ZMR lieta fajn ale neviem ho tak doladit ako ten druhy frame. Ten letel na supu perfektne. Ja si to vysvetlujem prave tym taziskom a prave tenkymi ramenami. Preto ma potesil upgrade 4mm ramien objednam zajtra 2x. Myslim ze pocas letu vibruju a tym plytvaju energiou. Ten zmr ram je dizajnovo krajsi taky cukrik no lieta inak. Vacsi ram ma ramena pevnejsie v mojom pripade koptera je vacsia rozlozenie vahy a taziska ma dokonalejsie. Planujem vymenit na zmr ramena a upravit bat. vzadu aby som ju vkladal dole. Sam som zvedavy na to. Co sa tyka PCB ja som zastanca izolovania vsetkeho nakolko su ramy vodive. Osvedcilo sa mi namiesto BEC kupit obycajny stabilizator 7805 1A vyrezat obdlznik z plosaku, pilnikom ho rozdelit na tri casti a priletovat nan 7805. Zo vstupu si vytiahnem tolko nap. zil kolko potrebujem 12V a viac podla toho kolko clankove bat lietas a z vystupu 5V na napajanie naze, prijimaca, OSD zase kolko potrebujem. Cele to dam do zmrstovacky a PCB vlastne prisposobene presne na mieru za par centov mam hotove. Vsetko pekne izolovane. Teraz vyzera ze bude treba davat kondik na vystup zo 7805 do 5V out skusim 10M/10V na kolko mi pri prudkom pridani zmizne osd vyzera ze pri pridani klesne 5V a osd vypadne nabehne az po opatovnom zapnuti bat. Robi to hlavne ak tam dam makke zippy.
Su to iba moje vlastne skusenosti kolegovia mozu mat uplne ine nazory preto moje rady treba brat s rezervou. OSD sice nepotrebujem ale z minulosti ho mam a niektore veci su fajn ja vyuzivam virt. prudovy senzor nakolko mam stare spectrum a nemam telemetriu no lietanie na cas je tiez fajn no ja ten alarm z radia niekedy zabudnem vnimat vylietanu kapacitu mam pred ocami stale.
Super ze si novy tak vitaj cim nas bude viacej tym to bude vacsia zabava. Tak drzim palce.
Ja dufam ze moje zmr poleti tak ako ten druhy frame po ugrade.
Kazdy ma svoj setup svoje zelezo a vsetko ma co to do seba. To je na tom fajn nemame to rovnake a to je dobre.
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 18:08 | odkaz na príspevok
edus ako keby som GTA videl
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 18:09 | odkaz na príspevok
Novy sim?
http://store.steampowered.com/app/410340/
Vyzera to bohovo nejde my zatial vytvorit registraciu na steam.
Mafi
Príspevkov: 93
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 18:37 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 18:56 | odkaz na príspevok
Riešenie bez PCB, ktoré obidvaja preferujete, je však asi ťažšie (hmotnejšie) ako bez neho
Predpokladám, že prvá časť vety mala byť "s PCB"...
Nemusí to byť tak - keď sa PCB použije namiesto jednej z dvoch spodných dosiek, tak hmotnosť moc nenarastie.
A prečo iba paypal? (pokiaľ smiem vedieť)
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 19:06 | odkaz na príspevok
Thinkpad teraz mam quanum "mikrovlnku" chcel som V2 ale zrovna predstavili V3 tak som cakal na ne kym sa zacnu predavat k tomu obrazu to je otazne myslim si ze by sa to malo dat roztiahnut dufam ..
Mafi ja by som znovu kupoval Emaxa od zaciatku som sa chcel vyhnut tomu ZMR kvoli celkovej velkosti a hrubke ramien a chcel som aj nieco ine skusit tot moj nazor
PCB alebo kable to je asi jedno napajkovat to musis tak ci tak akurat si to umiestnis tam kde ty chces nie tam kde to musis dat u PCB by som sa obaval ako som sa rozpraval s Matolowa ked som bol unho ze problem by mohol byt ked popadas aby sa tam nespravili praskliny a potom s tym nebol problem
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 19:07 | odkaz na príspevok
Ten novy ram v2 s tou novou pcb vyzera super aj pre osd no nemame skusenosti. Matolowa Ti snad napise myslim ze to ma. Ale V2 zmr vyzera sqele.
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 19:19 | odkaz na príspevok
no neviem starec ci sa da roztiahnut ja vsade citam ze potrebujes kameru ktora podporuje format 16:9 inak to bude roztiahnute.. aj tento chlapik co porovnava V2 s V3 tak dole v differences pise ze to bude roztiahnute a niekomu sa to nemusi pacit preto sa pytam ci to tu uz niekto ma a ci to moc roztiahne..
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 19:36 | odkaz na príspevok
Uz to taham 19,90€. 640Mb
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 19:43 | odkaz na príspevok
potom napis ci sa to oplati
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 20:04 | odkaz na príspevok
ThinkPad:
popozeram to po nete este ked tak budem napajat obraz rovno z gopro to by malo byt uz v pohode a upravim si ram na styl toho zmrka co sem hadzal aj matolowa ale myslim si ze kym ich budu mat v EU skladom tak urcite pribudnu nejake testy a videa ako to vyzera
Mafi:
Poison, Zeldos vďaka za užitočné rady.
Jednému však stále nerozumiem. Myslel som si, že hlavným motívom používania PCB je okrem "poriadku na palube" snaha o minimalizáciu hmotnosti. Riešenie bez PCB, ktoré obidvaja preferujete, je však asi ťažšie (hmotnejšie) ako bez neho - alebo sa mýlim?
Poradíte mi prosím (keďže nakupujem iba cez PayPal), ktorý rám je ten správny?
v podstate to je jedno takto z foto to nemas sancu urcit ktory je najlepsi ja som za ten ram dal okolo 17€ ak si dobre pamatam a este som kupil nove stlpiky lebo som chcel zelene tie ma vysli 3€
proste len pozri ktory ma aspon 5000objednavok a 99% ked to nepride do 40 dni tak otvoris spor
A este by si si mohol vyplnit v profile bydlisko aspon prilizne keby bolo nieco treba alebo sa robi nejake stretko
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 20:10 | odkaz na príspevok
Taham to do druheho booku z lepsou grafikou.
Zatial ma to moc neoslovilo je to realnejsie trochu ako ten free ale za tie lova neviem. Je tam toho malo zatial ale zacali dobre.
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 20:48 | odkaz na príspevok
na mojom aire by to slo na minime ak by som to vobec rozbehal tak aspon nebudem smutny
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 21:46 | odkaz na príspevok
Tak som sa nakoniec rozhodol pre napodobeniny SunnySky 2204 - Sú veľmi lacné a majú super hodnotenie. Kvalita nebude boh vie čo, ale na začiatok to podľa mňa stačí. Aspoň nebudem ľutovať veľké peniaze, keď budem havarovať (a keďže som ešte nikdy ani len neskúšal lietať rate mode, tak tých crashov bude požehnane...).
Alternatíva sú potom AMAX 2204 - Tiež sú dosť lacné a je na ne aj záruka (teda tak to píše číňan) + udávané parametre vypadajú celkom slušne, našiel som aj video, kde s nimi týpek lietal a bolo to v pohode.
Emaxy a multistary som zrušil kvôli vysokej cene.
Alebo je tu nejaký dôvod, prečo by som mal zvoliť niečo iné? Poťapkať po ramene a ďalej sa o mňa nestarať mi od vás naozaj netreba, ak je dačo zle, s radosťou to prediskutujem. Koniec koncov sa tu snažím hlavne trocha vzdelať, nasieranie ostatných je len taká aktivita pomimo
Správa zaslaná: 10. 11. 2015 o 23:13 | odkaz na príspevok
Prečo práve CW? Nebolo by lepšie zobrať CCW, keďže majú CW závit? (teda ak to nieje naopak )
  • 427 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: ozzy,
