Správa zaslaná: 7. 11. 2015 o 19:38 | odkaz na príspevok
ale ved to cierne este nieje antena nie? antena zacina az tam kde je ta odizolovana vrstva ci? dokonca sa to presne podla nejakeho vzorca pocita na mm kolko musi byt odizolovane.. urobil som to podla Mr. Steela ten ich ma tiez do U akurat on ma asi umele stlpiky to som si vsimol az potom..
Správa zaslaná: 7. 11. 2015 o 21:47 | odkaz na príspevok
ThinkPad: Či tú anténu náhodu nemáš nejako poškodenú (napr. vnútri prerušenú alebo zoskratovanú). Lebo z tých obrázkov mi to príde byť v poriadku aj keď musím priznať, že nemám tušenie o akom "U" sa tu bavíte
matolowa: Nefungovala by na oddelenie viet lepšie napríklad bodka? Lebo to udávané "lepšie oddelenie vety" to moc neplní, hlavne keď to občas používaš na miestach, kde by stačila obyčajná čiarka. Na druhú stranu to, ako píšeš je tvoja vec a ja ti do toho kecať neplánujem.
Správa zaslaná: 7. 11. 2015 o 22:12 | odkaz na príspevok
Ja mam anteny priamo na stlpikoch v tom problem nebude. Ja by som sa tiez priklanal k nejakej zavade prijimac anteny. Moje anteny a stlpiky. Ja na anteny navliekam stiahnutu izolaciu z pevneho medenneho vodica 1,5 mm drzia tvar a su ohybne pri crashi.
Dost som sa natrapil kym som spectrum vychytal.
Správa zaslaná: 7. 11. 2015 o 22:28 | odkaz na príspevok
Troška od veci, ale nie od témy:
Dokážu emaxy toto?
Správa zaslaná: 7. 11. 2015 o 22:32 | odkaz na príspevok
neclovek anteny su OK jednu som menil lebo mi ju vytrhlo a druha je tiez v poriadku, inac co sa tyka videa tak on lieta s cobrami 2204/2300kv pod videom mas odkaz na build log
poison tebe sa ale antena nedotika priamo stlpika ci? iba je tesne vedla neho ak dobre vidim.. problem som mal pri kontakte zo stlpikom no teraz vyzera ze som to uz vyriesil.. prilepil som ich o vrchny plat, uvidime zajtra vonku
Správa zaslaná: 7. 11. 2015 o 22:50 | odkaz na príspevok
Moja vyššie uvedená otázka (s videom) stále platí a pridávam ku nej ďalšie:
Keď je väčšia vzdialenosť medzi motormi, tak je quad stabilnejší? Má to aj nejaké nevýhody, napr. pomalšie pohyby?
Napríklad taká 290ka bude stabilnejšia ale 250ka bude zase obratnejšia - je to tak? Poprípade ak by mi o tom niekto vedel napísať viac, by som bol vďačný.
Tiež by ma zaujímalo, koľko je taká priemerná hmotnosť uhlíkového rámu pre 250ky? (to som sa už predtým asi pýtal, no nechce sa mi to hľadať tých 20 stránok dozadu)
Je lepšie keď je batéria nad alebo pod úrovňou vrtúľ?
matolowa: Aké motory si bral z toho AMAXu?
Správa zaslaná: 7. 11. 2015 o 23:39 | odkaz na príspevok
Ja mozem k tomu napisat len moje pocity. Mam zmr teda syn s rovnakymi motormi emax 2204 a kiss a moju 260. Zmr je nejaky napodobneny carbon + ta jedna cast je ta doska rozvodna Ta nie je carbon. Druhy ram je carbon urcite kvalitny a s rovnakym setupom a rovnakym osadenim no letove vlastnosti su uplne inde. Umiestnenie bat. na spodu je velmi dobre verim ze to najviac prispieva ku lepsim vlastnostiam. Druha vec original carbon je tuhy nikam sa neuhne, neskruti na koptere su daleko mensie vibracie. Mozno bude vela ludi ineho nazoru ale ram zmr je taky priemer da sa no ten vacsi s bat dole a qualitnym uhlikom je ina liga. Neveril som tomu ale zmr ma makksi prejav daleko vacsie vibracie stale to nie je to prave. Ten druhy ram mi pride profi v kazdom smere. Nekamenujte ma pisem len svoju skusenost. To ine umiestnenie a vacsia kopta je top keby som neskusil neuverim. Umiestnenie bat. na vrchnej casti je podla mojho nazoru to menej stastne riesenie.
Nieco taketo mam velmi podobne pre ilustraciu tento ram nemam odskusany ani ho nepoznam.
http://www.aliexpress.com/item/100-Pure-Carbon-Fiber-250-Pro-Quadcopter-Kit-Frame-Blue-qa/32300860361.html
Verim ze vyrobca mojho ramu sa ked pride jeho cas odkryje no uz teraz si myslim ze je na co sa tesit.
PS: nemal som nikdy zmr s full carbon mam len cinsku napodobnenu carbonu to moze mat velky vplyv na moju skusenost.
Neclovek emaxy to podla dufam dokazu mam dvoje
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 10:47 | odkaz na príspevok
Suhlasim dobre si to napisal ja zmr nezatracujem mam dva.
Trochu som upratoval.
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 11:04 | odkaz na príspevok
pekna zbierka poison s cim lietas najradsej?
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 12:17 | odkaz na príspevok
Poison ten ram(Emax 250 nighthawk) co si sem hodil mam aj ja a max spokojnost hlavne kvoli comu som ho bral ze baterku mam vzadu a nie navrchu ci uz kvoli tazisku ale aj kvoli ako takej ochrane a ten stred je o nieco vacsi nez ZMR takze je tam aj viacej priestoru a bez problemou sa tam vojdu vacsie vrtule nemusim mat vyklepane ramena
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 12:29 | odkaz na príspevok
ked uz sme pri tych ramoch.. tak ja si na tochto aliena brusim zubky http://aliens.impulserc.com
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 12:32 | odkaz na príspevok
Alien fajn len prijmacove anteny okolo videovysielacovej hmm nieje zrovna stastne riesenie ci ?
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 12:42 | odkaz na príspevok
rusit sa to nerusi, a vsak nemusis ich tam dat das si ich na zdrhovacku kdesi do stredu ako teraz to je uz detail.. inac ten chlapik Chad Nowak co vymyslel ten ram tak je majster sveta 2015 v Individual race, Team race, a Freestyle na jeho alienoch
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 14:11 | odkaz na príspevok
Správa zaslaná: 8. 11. 2015 o 17:05 | odkaz na príspevok
Chalani ja len neviem pochopit jednuvec...naco vam je v racery osd???
Viem si navysielaci nastavit stopky a ked zacnu pipat idem dole a este sa mi nestalo zeby som nedoletel, iba ked som zamerne natahoval cas...
Takysto s racerom sa na nejake dialky neda takze navrat dmov pomocou gps je v podstate nezmysel.... Myslim si ze tie cisla a napisi len zavadzaju vy vyhlade, ved racer je svyzna mrska kde je treba pozorne pozerat a nie aby ma v brejlach nieco rusilo...moj nazor mno...
  • 701 ľudí online za poslednych 5 minút.
