misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 12. 2. 2018 o 19:21 | odkaz na príspevok
Sakra...schranka stale prazdna...uz zacinam aj pochybovat ze revolt dorazi
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 12. 2. 2018 o 19:30 | odkaz na príspevok
HK, EU sklad a obyc posta bez trackingu?
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 13. 2. 2018 o 18:25 | odkaz na príspevok
Doslo...
pls co toznamena?
Ten moto 4 preco tak malo?
a tomuto nerozumiem vobec. jak sa to naklana?
Správa zaslaná: 13. 2. 2018 o 19:18 | odkaz na príspevok
Podla mna ten motor co ma najmenej je v najlepsom stave vibracie loziska osky a tak ideal zelene a najmensie hodnoty. Ale mozem sa mylit som zaciatocnik.
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 13. 2. 2018 o 19:23 | odkaz na príspevok
diky.
ale asi teraz nejde o motor. hlavne tie naklony. totalne mimo ako realne naklanam. naklana sa len dopredu a do prava. je jedno ci naklonim dozadu, vzdy ide dopredu.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 13. 2. 2018 o 19:38 | odkaz na príspevok
To neries, to je bug, snad to opravia
Inak ako vravi Poison, tie tri ostatne motory su asi trochen vylockane, stvrty je na tom najlepsie. Ale vsetko su to udaje len na zaklade vibracii, tiez nic smerodajne.
Budes si musiet zvyknut na double arm
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 13. 2. 2018 o 20:00 | odkaz na príspevok
motory su cisto nove.
a neda sa vypnut tocenie motorov po armovani? neviem sa pripojit na configurator cez chrome? ide to alebo z od nejakej fw verzie nie?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 13. 2. 2018 o 21:56 | odkaz na príspevok
Uz len samostatne GUI, ziadna chrome app
Motory len nech sa tocia, nerozumiem preco ich chces vypinat. Armnes, zabudnes, pridas plyn (nahodou) alebo zavadis nechtiac o packu a je vymalovane
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 13. 2. 2018 o 23:29 | odkaz na príspevok
no..motor test.. je taky orientacny na porovnanie ako mas vylagrovane motory.. je to relativen porovnanie motorov polda toho kolko bordelu z nich ide do gyra.... kym to lieta dobre netreba to riesit.. skor je to taka diagnosticka pomocka v pirpade ze ti daco blbne a nevies ci to nie je motorom..
naklananie neries.. to je bug v gui.. poleti to normalne... casom to doriesiea...
tocenie motorov po armnuti = airmode - na RF trvalo zapnuty.. nevidim ziadny rozumny dovod preco by ho v dnesnej dobe mal niekto vypinat..
configurator pre chrome je pre staru verziu RF nie pre RF1. to je uz davno nepouzivane..
ak mas nejake dalsie otazky kludne pis.. ale expresnejsiu odpoved dostanes ked mi napises na FB
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 14. 2. 2018 o 08:25 | odkaz na príspevok
misosz:
To ze su motory cisto nove nice neznamena Podla toho co som cital je udaj spomenuty vo vypise iba to co "citi" FC ked ho spusta. Ten udaj moze byt 100% pravdivy to ze su tie motory a ESC drahe alebo nove vobec nemusi znamenat ze nebudu zanasat do systemu bordel, ze su vyvazene alebo ze nemaju buchnute lozisko. Tiez ti moze z motora cez kostru prerazat zem do ramu, a motor tak robi bordel ked sa ti niekde inde dotyka hocico zemou o ram a ta ide priamo do FC zase.
snail.fpv:
Dostane expresnu odpoved a vyhne sa obvinovaniu z nicenia hobby ( narazka na RCPORTAL elitu )
Juraj inak, DIKY! za ten GTA 5 prispevok heh tak dobre som si zalietal vonku mi tu stale snezi ale neva asi 4 hodiny vkuse som si daval trochu to trva dlhsie kym si ten quad clovek nastavi ale je to 1000x lepsie ako cokolvek co sa da teraz dostat (este velocidrone bol ako tak dobry)
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 15. 2. 2018 o 13:04 | odkaz na príspevok
Dnes ma nadchlo pekne si dava
https://www.youtube.com/watch?v=9ZRZF4_AC-s
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 18. 2. 2018 o 12:55 | odkaz na príspevok
No konecne poskladane. vonku sa neda lietat. tak som to skusil doma. ...vysledok - vyrazena diera v plafóne. idle otacky su dost vysoke, skoro sa to odlepi od zeme. dal som arm, cakal som co bude, trosku som tukol na plyn ze to trosku polieta a drrrrrb... otacky max a baach o plafon. ja uz neviem co s tym. nechapem preco sa vytocilo na max. skusal som bez vrtul a vsetko v pohode. dal som vrtule a katastrofa.
Pri protokole esc frequencia co udava? Kolko mam nastavit na oneshot125? 32000 alebo 16000 alebo menej? V betaflight viem nastavit aj loop 4/2. V raceflight je takato moznost? Sda sa mi ako by to bol desync esc.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 18. 2. 2018 o 15:54 | odkaz na príspevok
raceflight nema PIDloop ako taky takze tam nie je co nastavovat.. gyro bezi fixne na 32kHz.. ja vidim problem v samotnych regloch.. RF je stavany idealne na multishot s podoporou dshot commands. .takze ako som ti pisal.. vymenit regle a skusit znova.. nie je dovod preco by to nemalo ist mimo tych prapodivnych dji reglov...
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 18. 2. 2018 o 20:04 | odkaz na príspevok
snail tie speedix regle co si spominal bdu multishot a 32000 v RF nastavene? su plne kompatibilne? aktualizacia cez RF? este to testnem jak som nastavil na 2000hz. jak som sa docital kade tade ohladom os125 - Oneshot125 not over 4000, os42 not over 12000, ms right up to 32k
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 18. 2. 2018 o 20:23 | odkaz na príspevok
jj spedixy ficia na multishote v pohode.. RF si ich sam flashne na svoj FW ale takisto idu normalne aj s blheliFW .. akurat nejde quopa potom a dshot commandy tusim..
  • 646 ľudí online za poslednych 5 minút.
