Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 31. 1. 2018 o 17:23 | odkaz na príspevok
v BF sa ako sprava motor test?
FW na regloch je updatnuty? Vsade rovnaky?
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 31. 1. 2018 o 17:56 | odkaz na príspevok
V BF motor test v poriadku. ESC skalibrovane. FW rovnaky, DJI Snail system.
zaujimave je ze ak to pipa a na nic nereaguje a pripojim k usb ze pozriem co sa deje tak to prestane a ide zasa normalne kym je na usb.
pozeral som blackbox log, nic zvlastne.Gyro bez rusenia pocas arm, neskace... min max som nastavoval a nic nepomaha.
nabijam baterku, vypol som smartaudio aj telemetriu aj rssi na 16 ch do osd. skusim bez vsetkeho.
na druhej koptere s dsmx prijmacom ziadny problem.
uz hladam aku FC kupit a skusit. uz som fakt na hlavu z toho.
Mam este podozrenie na napajanie z pdb na fc ze je na figu. tenky silikonovy kablik. este to prepajkujem a vyhodim to. este ani vo vzduchu som s nou nebol...
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 31. 1. 2018 o 19:24 | odkaz na príspevok
Pises ze mas dji snail, to tu asi malokdo pouziva ale podla webu to vie len analogove signaly, nesnazis sa tam posielat dshot ? To pipanie generuju motory ? Pises ze to robi neplechu aj bez armovania, to same ako na videu ? Motor test v betaflight configuratore je ok ?
Ked nic nepomoze otvor si v betaflight configuratore zalozku cli, a postni sem vystup z prikazov "diff all" , "status" a "tasks".
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 31. 1. 2018 o 21:17 | odkaz na príspevok
Mam tam oneshot125. robi to uplne nahodne.ci uz je arm alebo bez. ale uz predpokladam ze problem bude v tom ze osd je na rovnakej zbernici ako je gyro. vypol som osd a tvari sa to dobre. uvidime uz neni cas skusat, aj v taranise baterka vylagrovana. nabijam vsetko a budem testovat. ak to pomoze tak budem velmi rad. bez osd sa zaobidem v pohode. aspon som script nahodil do tx. takze vtx nastavenie a nejake to minimum na betaflighte tiez v pohode. telemetria vbat a tak isto aj bateria cez runcam osd. takze osd nemusi byt. dam vediet ci to funguje ked sa s tym pohram zajtra. po dlhom patrani to restart za restartom bo boote.
"....it's about chip-select lines. Both MAX7456 and MPU6000 gyro share the same bus on Omnibus F3. If they both try to drive the bus - result is bad. If one of devices' chip-select line is floating they might both end up driving the bus at the same time....."
JiriF
Príspevkov: 184
Správa zaslaná: 31. 1. 2018 o 21:43 | odkaz na príspevok
Omnibus f3 mam tiez, od 3.0.x do aktualnej 3.3.x ziadny problem a ani nikdo okolo vyvojarov BF. Mozno vadny kus, niektore mali klon osd modulu ktory bol nespolahlivy.
chemistt
Príspevkov: 363
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 07:20 | odkaz na príspevok
JiriF - ten klon som mal ja, uz dva a tie OSD su velmi nachylne na "noise" a tiez na narazy preto mam tie FC v lietadle jedno OSD mi uz odislo ale nerobi to nic len zrazu "daco" a tma
misosz:
Misosz - to co pisu je fajn, ale pokial viem problem nastava az ked mas na jednom buse dve rovnake veci. Vraj ked su dve odlisne tak to rozozna (pisal manik z iNav).
Tiez nam bude treba DIFF z CLI (ked si zapnes betaflight tak lave menu uplne na spodku - len napises diff a to co sa ti vypise cele od hora dole nam skopiruj...vsetko prosim). Daj to sem ako subor nech to nema 3KM
Problem ESC to asi nebude, uz vela raz som sa snazil tlacit do ESC zly signal a proste nerobia nic (OneShot do PWM, DSHOT do OneShot, Multishot do OneShot aj MultiShot do Dshot). Nic
To co si zatial napisal znie najviac ako problem FW na FC. Najskor to asi bude FOD/ROD (flip/roll of death) - co je problem zahltenia FC....ktore exne (cosi ako BSOD na WIN). Skus si zapnut BF a dole pozri na kolko % mas vytazenu jednotku. Pokial je to viac ako 20-30 uz to moze byt problem (kedze je to F3). Dalsia vec moze byt nejakym sposobom zly FW. Ja som mal podobne problemy s CC3D kde clon nezvladal novsiu verziu FW. Este to tu je na fore po armnuti sa dostal do slucky a rozkyvaval sa kym nevystrelil do vzduchu ako raketa (asi tak za 3s letu)
Daj nam prosim ten DIFF a skontroluj si vytazenie.
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 12:48 | odkaz na príspevok
Vytazenie procesora je 3-4%. To som pozeral. Diff z bf sem hodim jak sa dostanem domov. Nastavenie default a robi to. Eruha koptera bena ziadny problem. Tiez tam mam dji. Este to preskusam s vyp OSD a uvidim co to bude robit.v kazdom pripade uz pozeram co za novy FC objednat.
no tu je to. nic zvlastne.
diff.txt
tak som to chvilku skusal...kuuur**a... nie je to tak časté ale robí to stale. uz len vyhodit cely osd chip a skusit tak.len neviem ako, ked uz nemam teplovzd.pajku. niekto z okolia nema nejaku FC na stole?
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 14:47 | odkaz na príspevok
nozik, stikacky.. odcvakas nozicky a jedes
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 15:05 | odkaz na príspevok
toho sa desim ze to vytrham aj pcb komplet, co mas na predaj snail? a nemam nic ine doma aky fc tam dat.
odkial mi pride nejaky do zajtra? som zufaly uz z toho.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 15:27 | odkaz na príspevok
Ak chces lacne a fakt dobre tak toto by si nemal premeskat, EU sklad, buduci tyzden (pondelok, utorok) to mas doma
https://hobbyking.com/de_de/raceflight-revolt-f4-32khz-flight-controller-v2.html
...no mozno streda, stvrtok, zalezi od sposobu dopravy
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 16:20 | odkaz na príspevok
to som pozeral. ale na revolta potrebujem aj 5v napajanie odniekial? mam martian s pdb od nich, som sa tesil ze postavim, kupil som taranisa, r-xsr a tbs hv aj novu runcam som ktam kupil. toto ma fakt nasralo ze to nejde. ako je revolt s pripojenim smartport, smartaudio? treba na frsky nejake pajkovanie, inverted /un..., alebo je tam vstavany prevodnik, ci ako to je. ta V2 revolt ma nejaky problem s s.busom co som pozeral. ja fakt neviem. slahne ma.
ako to je s ffrsky a sbus a smartaudio?
https://github.com/betaflight/betaflight/issues/2953
to potom radsej tohto revolta ako v2 a vyhnem sa komplikaciam. https://hobbyking.com/de_de/raceflight-revolt-f4-32khz-flight-controller.html
ci?
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 17:04 | odkaz na príspevok
To co si dal je V1 toho isteho co som postol
A ano, potrebujes 5V napajanie na tu dosku. S taranisom uplne v pohode, na inverted UART tam mas predpripravene plosky ktore iba spojis. Smart port a smart audio uplne vpohode. Priama podpora pre TBS Unify a Tramp HV. Ja mam V1 s trampom a krasne si rozumeju. Taranis nemam...
Ale Raceflight Revolt lieta cela slovenska elita (nemyslim seba)
Pozri Snailove videa
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 17:15 | odkaz na príspevok
alebo novy REVOLT OSD.. mozes napajat VBATom ak cchces pis mi.. dnes to chcem uz objednat..
co si pisal vyssie tak revolt s frsky telemetriou a smartauidom nema najmensi problem..
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 17:22 | odkaz na príspevok
cena? podporuje oneshot125?
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 1. 2. 2018 o 17:41 | odkaz na príspevok
v configu je len oneshot.. ale aky to ti nepoviem.. ale na tvojom mieste by som asi tie oneshot dji regle vymenil.. lebo sa budes viazat na stare protokoly kvoli tomu len a zbytocne ta to obmedzuje pri kupe ostatnych komponentov... to ti ani nezarucim ze s tym to poleti dobre tak ako RF ma...
  • 516 ľudí online za poslednych 5 minút.
