Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 16. 10. 2017 o 09:40 | odkaz na príspevok
Kurna rano som siel polietat, prva baterka, uz dochadzala stava, ale ze este to smiknem medzi stromy otocim a pristanem. No medzi stromy som to smikol ale zavadila vrtula o nejake listy a koptera padla do travy, hlbokej a komplet mokrej od rosy. Hned som zaarmoval ale ziadna reakcia, len som pocul ako vyleteli otacky jedneho (mozno viac motorov) po par sekundach asi zafungoval failsafe tak sa to vyplo a zacal pistat buzzer. Koptera vyzerala jak kosacka ktora akurat skoncila sichtu na futbalovom stadione. no nic vytiahol baterku a siel k naspat k batohu. Tam ze pozriem skody, ocistim ako tak od travy dotiahnem vrtule a ze opacime ci to lieta. Regle sa ohlasili po zapojeni a to je tak vsetko. Tak som to zbalil a naspat k autu. Pri aute ze este vyskusam, tentoraz sa uz chytilo aj radio, ale to je tak vsetko, ziadna dalsia reakcia. Cakam kym to uschne a spolieham ze bude vsetko OK, aj nie tak asi pojdem postupne novy FC, mozno regle, mozno PDB....
LEDky vsak vsetky svietia (PDB, FC, Prijimac...)
tajne dufam ze je tam len vlhko ktore nejak brani nastartovaniu
edit: iba som stresoval, uz vsetko funguje
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 16. 10. 2017 o 12:33 | odkaz na príspevok
Tento pribeh nikdy nehovor svojim detom pred spanim lebo budu mat dozivotne nocne mory
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 16. 10. 2017 o 14:18 | odkaz na príspevok
JurajD:
ked mne fungoval quad co bol 15 minut zapnuty pod vodou tak nejaka rosa nemoze ublizit
misosz
Príspevkov: 90
Správa zaslaná: 16. 10. 2017 o 14:36 | odkaz na príspevok
Norberto:
Misosz môžeme si tam dohodnúť stretnutie ja tam lietam pravidelne, mám tam chatu a mám aj nejaké bránky porobené. Inak pod tým dlhým kríkom je aj tunel.
ok. ja som to ani nepresiel, odparkoval som a lietal 3 baterky. kludne miesto.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 16. 10. 2017 o 14:57 | odkaz na príspevok
Nieco zo vcerajsieho lesika
a este z predosleho vecera
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 16. 10. 2017 o 21:56 | odkaz na príspevok
V tom lesiku som mal pocit ze sa nám tu rodí druhy Škicő. Rado ale nemyslim tym teba lebo ty si na hlavu a namysleny )) Akoze uprimne...? Zo svetovych videí od top pilotov ktore su inspiraciou si uz normalne rád aj dva tri krat za sebou pozriem aj tie tvoje. "Ja si to uživam. Ja sa citim dobre"
Správa zaslaná: 16. 10. 2017 o 23:26 | odkaz na príspevok
minno
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 17. 10. 2017 o 10:38 | odkaz na príspevok
hosi, da sa na KISS FC nejak nastavit cez OSD video tx parametre (vykon,kanaly) tak ako to je na betaflight..? vtx podporuje smartaudio.. ale mam t9xr a d4r a kiss FC.. potrebujem len nasmerovat.. nechcem to nastavovat cez display vysielacky, cize asi nebude treba lua script ale chcem to robit cez osd cize cez okuliare..
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 17. 10. 2017 o 16:39 | odkaz na príspevok
poison:
cucpo:
Pani pls dotaz ohaldom diverzity Realacc RX5808 https://www.banggood.com/Realacc-RX5808-Open-Source-5_8G-40CH-Integrated-Receiver-with-OLED-Special-for-Fatshark-Goggles-p-1068200.html?rmmds=myorder je tam nahrate Achile2. Vsimol som si ze na 98percent je permanentne vyuzita ta spodna antena a je jedno ci je tam vsesmeroa alebo smerova, cize v antenach problem asi nebude, proste to vyzera ze stale akoby vyrazne preferuje len tu spodnu antenu. AJ ked to zapnem tak nepreblikava medzi nimi (to robil povodny fw) tu sa zapne spodna a musim sa snazit aby to preplo na tu hornu antenu. Kalibracia urobna x krat bez zmeny. Nestretol ste sa niekto s tym , pripadne aky fw pozuivate na tejto diverizte ?
Tato tema ma zaujima lietam tu rx tiez mam firmware Achile po pravde lietam a neriesil som to skusim si to vsimnut ale ak je to ako vravis je lepsie dat na spodok nie smerovu antenu a to robim presne ja na spodok davam smerovku skusim ich dat opacne a vsimnut si to cez tyzden.
[/quote]
Myslím že mám rovnaký problém, neviem ale či to má vplyv na kvalitu signálu, zatiaľ som neskúšal porovnať. No mám pocit že za sebou mám horší signál, tak asi bude niekde chyba
Pani pls nesksuali ste niekto ako to je s tym Achile mne sa to uplne zblaznilo proste po 15-200 metroch uplne vypadne signal ako keby sa snazil prepnut na druhu antenu ale nic len divoko to blika. Pls aje ste nieco nastavoavali v konfiguracii okrem kalibracie ? Ja mam filter-normal, RSSI check-30, alarm-20. Skusal som aj druhu kopteru aby som vylucil TX na koptere blbne tak isto, co mohol odist modul ci len skusit prepalit fw.
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 18. 10. 2017 o 10:50 | odkaz na príspevok
vcera som to polamal, a dnes rano skusal lietat na kolibe, cakal som ze tam nikto nebude takto skoro, takze toto miesto nieje moc pouzitelne.
Asi zacinam uvazovat nad novym ramom, minuly sa mi nahradne ramena.
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 18. 10. 2017 o 14:41 | odkaz na príspevok
Dal som si Mavic style
minno
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 18. 10. 2017 o 14:52 | odkaz na príspevok
JurajD:
mas ten geprc ram ? ja som myslel ze na takom rame sa skor zlomi plato spodne ked alebo sroby sa z neho vytrhnu.. nad akym ramom uvazujes ? lebo aj ja asi pojdem do noveho..
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 18. 10. 2017 o 15:54 | odkaz na príspevok
jj, uz som polamal dokopy 4ramena, nie je to az tak pevne ako vyzera a neboli to ani tak velke supy. Druhy som kupil na nahradne diely, a okrem ramien mam este vsetko
dnes je moda kupovat Chameleona hlavne ked som videl ake narazy to zvlada, dozivotna zaruka je silny argument. Na druhej strane sa mi aj paci.
sstann
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 18. 10. 2017 o 20:01 | odkaz na príspevok
Nazdar, aky FC a regle? Nieco jednoduche na nastavenie pozeral som na kiss ,no neviem ak by ake regle k nemu ? motory mam emaxy rs2205 2300kv maju uz nieco zasebou no budu musiet vydrzat ... Teraz mam SP racing f3 a littlebee 20A esc .... no tie littlebee mi dost odchadzaju a uz ich je aj problem zohnat na ali .... a fc je uz v katastrofalnom stave .
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 18. 10. 2017 o 20:28 | odkaz na príspevok
Ak kupis KISS tak pocitaj s tym ze ak nebudes mat aj KISS regle tak ich po pripojeni uz nijak nenakonfigurujes. Kiss fc neumoznuje pass through na blheli.
  • 629 ľudí online za poslednych 5 minút.
