minno
Príspevkov: 28
Správa zaslaná: 8. 10. 2017 o 19:22 | odkaz na príspevok
snail.fpv:
12.4.2017 bol ten osudny den kedy mi Lubo predal moj prvy quad a nakazil ma touto nevyliecitelnou chorobou takze za par dni to bude presne pol roka
od 12.4 a takto lietat, tak to klobuk dolu davam... chodis lietat kazdy den ? davas aj simulator ?
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 8. 10. 2017 o 19:30 | odkaz na príspevok
snail.fpv:
na moje narodeniny super
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 8. 10. 2017 o 19:40 | odkaz na príspevok
minno:
od 12.4 a takto lietak tak to klobuk dolu davam... chodis lietat kazdy den ? davas aj simulator ?
sim som lietal cca 10 dni pred tym nez som kupil quad.. potom uz len tak rekreacne pre zabavu, na nejake trenovanie mi to nesedi, v reale je aj tak vsetko inak ano snazim sa lietat kazdy den ked to situacia dovoli.. mam stastie ze sa mi dari tie cca 2 hodky denne tomu venovat, pokial neprsi alebo nie je vyslovene nelietatelny cas..
k vy(pol)rociu asi dam dokopy nejaku kompilaciu moja posadnutost videom bola az taka ze som nahral este aj uplne prvy let
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 8. 10. 2017 o 20:01 | odkaz na príspevok
To je presne to co ja nemam, dve hodiny denne su uplny luxus
Thinky: paradne video, ved ako vzdy
Inak problem do lietadla nebol? Turisti na plazi nestresovali?
Je mi jasne ze si lietal skoro rano, ale par ludi sa tam uz motalo
Správa zaslaná: 8. 10. 2017 o 22:29 | odkaz na príspevok
JurajD diky.. lietal som pri zapade slnka o 6 bola vecera takze vseci sli jest.. problem do lietadla absolutne ziadny.. mal som 6 bateriek na quad normalne hodenych v batohu bez nejakeho safepacku ani nicoho ineho..
Binatron
Príspevkov: 157
Správa zaslaná: 8. 10. 2017 o 23:07 | odkaz na príspevok
Asi by som nemal odvahu lietat nad vodou v takej vzdialenosti...
Staci nech prdne jedna vec, a uz viac ten stroj neuvidis
Ale pekne video
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 00:44 | odkaz na príspevok
Lubo Sládek tak okúpal quad v mori Letel si svoje a just zrovna vtedy prvý krát v živote sekol balance konektor na baterke vrtuľou. Tak samozrejme koptéra s baterkou v skrate padla do mora ako kameň.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 07:59 | odkaz na príspevok
Inak som tak rozmyslal, Note 7 do lietadla brat bol zakaz, ale LiPo, ktore mi pride omnoho viac nebezpecne, problem nieje. Clovek z toho kludne moze spravit malu bombu ked xce za letu
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 09:04 | odkaz na príspevok
Takže Rado podľa mojich výpočtov si lietal tak 180 krát, ja lietam v priemerne raz za týždeň tj. Za rok 53 krát čiže na tvoju momentálnu úroveň sa dostanem cca za tri roky. Otázka znie kde budeš ty o tri roky?
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 10:40 | odkaz na príspevok
no nejakych 10 dni uber... sem tam prsalo
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 10:48 | odkaz na príspevok
si si to urcite vynahradil nasledujuci den, takze nic sa uberat nebude
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 11:04 | odkaz na príspevok
aj tak tomu neverim, nie je mozne lietat v kuse 180 dni... Odkedy som zacal ja lietat tak z mesiaca lietam 1 tyzden v kuse a zvysok mesaica cakam na nahradne diely )
snail.fpv
Príspevkov: 300
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 11:22 | odkaz na príspevok
ked sa zasobis quadmi a ND dopredu, resp. mas kamosov co maju ND poruke ked je treba tak to ide
nie je to sice za 6 mesiacov.. potriedene mam az od juna ale pre ukazku ze sa to da archiv gopro a DVR za posledne obdobie
Príspevkov: 868
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 11:56 | odkaz na príspevok
marwi: myslim ze rado ma taku zasobu ze by mohol kludne otvorit maly obchod
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 9. 10. 2017 o 14:53 | odkaz na príspevok
To mas podla mna screenshot z kamery v aute No nic, o 17:00 sa stretavame za EU a lietame az do tmy. Ked zratame, ze kazdy tu lietame raz za tyzden, tak spolocne ho dobehneme
  • 232 ľudí online za poslednych 5 minút.
  • 8 príspevkov za posledných 24 hodín.
