Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 22. 10. 2016 o 10:02 | odkaz na príspevok
Uz som dal reklamaciu aj mi peniaze vratili...
Ale uz sa mi stalo par krat ze mi prisli veci po dvoch az troch mesiacoch
Správa zaslaná: 22. 10. 2016 o 10:33 | odkaz na príspevok
tak ides cakat 3 mesiace ci predsalen? co neobjednas druhy?
Slezina
Príspevkov: 44
Správa zaslaná: 22. 10. 2016 o 11:45 | odkaz na príspevok
Po mesiaci som objednal dalsi ako rezervu takze ten by mal prist coskoro...dufam
A dohodol som sa s airacutie ze mi posle ten co predava
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 07:55 | odkaz na príspevok
zo vcerajsieho stretnutia
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 09:46 | odkaz na príspevok
krasa nabuduce aj so mnou!
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 10:17 | odkaz na príspevok
Parada ako vzdy.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 12:37 | odkaz na príspevok
Hahaaa a na zaver si to samokridlo predsa dal dole
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 14:57 | odkaz na príspevok
Ahoj všetci priaznivci tohto adrenalínu, mám jednu otázku. Ako ovplyvni výkon zmena regulátoru z 12A na 20A ?
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 15:23 | odkaz na príspevok
Norberto: Ak stiha 12A regulator motoru co sa kV tyka tak nijako. Ak je 12A na hrane co sa prudu tyka tak 20A regulatoru sa bude lepsie "dychať" a nebude sa hriať. Ake su to regle?
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 17:18 | odkaz na príspevok
motory sú 2300Kv
motory sú 2300Kv a regle BLHeli 12A
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 20:48 | odkaz na príspevok
1806-7 alebo 2205-6? Ak 220nieco tak 12A by som tam vobec nedaval. Teda by som sa asi bal.
Norberto
Príspevkov: 228
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 21:04 | odkaz na príspevok
2204
Správa zaslaná: 23. 10. 2016 o 21:57 | odkaz na príspevok
mozno ste si niektory uz vsimli ze kiss testuje nastupcu oneshotu "Dshot" co je digitalny ESC throttle signal.
vyhody oproti oneshotu:
- no signal jitter.. if the FC sends 1375 the ESC will receive 1375
- high resolution (2048steps)
- no oscillator drift (nomore calibrateing ESC's)
- more robust against spikes
- safer as every singnal has a CRC (cyclic redundancy check)
- maybe later some goodies like having the ESC's beep with the buzzer signal or things like that
kto ma chut vyskusat tak tuna najde vsetko portrebne..
https://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=2756129
..tak ja to mam uz nahodene ide sa testovat!
jojak
Príspevkov: 78
Správa zaslaná: 24. 10. 2016 o 20:28 | odkaz na príspevok
caute daval som na ESC littlebee 20A najnovsi firmware blheli 14.8. A skusal som na zemi pridavat bez vrtul a mam pocit ze ked pridam plyn na max a uberie na min tak sa to kruti furt rovnako. vobec tie motori sa nekrutia pomalsie ked uberiem. neviete kde by mohla byt chyba alebo s vrtulami sa to bude spravat normalne diky
Správa zaslaná: 24. 10. 2016 o 21:13 | odkaz na príspevok
s vrtulami sa to bude spravat normalne.. kedze je quad na zemi a signal z radia nikdy nieje na chlp presny pri stredoch na 1500 cize gyro sa to snazi vyrovnavat.. nenapada ma teraz hned ako to odbornejsie povedat no v skratke ked mas quad nazemi tak mozes akurat tak skusit ci sa ti spravnym sposobom tocia motory a to je vsetko! nic ostatne ohladom jeho spravania si nevsimaj lebo to nefunguje
  • 404 ľudí online za poslednych 5 minút.
