mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 9. 10. 2016 o 22:12 | odkaz na príspevok
Ja som uz s toho hotovy. Skusal som kadejake kombinacie zapojenia ci uz cez ten AV alebo cez VTX do okuliarov ale obraz nie a nie dostat. Aj na dvoch kamerach a nic.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 9. 10. 2016 o 23:06 | odkaz na príspevok
No ak mas doma nieco (napr. DVDcko) co ma AV vystup cez cinch (zvycajne zlty, cerveny a biely konektor), alebo pouzijes redukciu zo scartu na AV, tak ked pripojis zlty konektor na ten kabel z bryli, druhy koniec (s 3.5mm jackom) pichnes tam kde su nakreslene na bryloch sluchadla, a na bryloch tlacidlom Menu sa prepnes do AV rezimu (pri ziadnom signali obrazovka zmodrie a vlavo hore pise AV) tak by si mal vidiet obraz. Takto mozes overit ci funguju bryle. Ale pochybujem ze bude problem tam..
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 10. 10. 2016 o 23:16 | odkaz na príspevok
Chalani mate niekto postavene nieco podobne ako toto: https://flexrc.com/product/owl-3-frame/
Alebo s cim sa chystate na zimu indoor lietat co sa hned len tak nerozflaka o tvrdu zem? Nieco co "ozajstne" funguje?
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 07:29 | odkaz na príspevok
Pokial nieje sneh a mraz, budem lietat vonku. Cize tu pri Ba skoro celu zimu
Hronecml
Príspevkov: 95
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 07:33 | odkaz na príspevok
Ja mám takto len vrtulky polamem pri pade
Tarot 270
Celkom dobré drží ten rám a všetko dôležité je schovane
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 13:15 | odkaz na príspevok
ja som na zimu objednal mikru http://www.drone-maniac.com/test-eachine-qx80/ podla videi to lieta fajnovo vo vnutri a aj vonku. tak som zvedavy co to bude zac
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 14:11 | odkaz na príspevok
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 17:02 | odkaz na príspevok
No pytam sa preto lebo mam uz doma QX90-tku a styri motory padli za vlasť a kamera s vtx tiež . Je to troska neresponzivne by som povedal tym ze tieto motory nebrzdia a ani velmi odolne. A mozno ze QX 80 bude.
Poison: ta FatBee vyzera odolne podobne ako inductrix ale je to skaredééé. Ci?
Marwi: A nasiel si na to aj daku ochranu vrtul?
Mal som v podstate na mysli nieco ako je OWL frame ci niekto staval. Resp.ci existuje daky obdobny len lacnejsi ram.
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 18:11 | odkaz na príspevok
mne sa paci ta zlta vcela tiez rozmyslam nad jej kupov.. paci sa mi ze to je male a ide to na 2s inductrix je len na 1s baterky..
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 19:32 | odkaz na príspevok
no ved toto. hracky nema zmysel kupovat ale toto je vlastne race quad len v malom som si to chcel poskladat z komponentov ale tie iste komponenty co som chcel kupit obsahuje aj qx80. a kazda jedna vec sa da vymenit keby nieco. uvidiiime ked pride, urcite to bude na dlhe zimne vecery kopec zabavy
Andrej11: no cinan nejake ma ale nemyslim si ze to je potrebne... na videach s tym padaju vselijako a furt to ide.. a su to gramy navyse ktore pri takomto piditku moc zavazia.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 11. 10. 2016 o 22:00 | odkaz na príspevok
marwi: Mnooo poviem ti rovno si ku tomu hned objednaj 4ks motorov a veeela vrtul. Zopar padov a uz su ohnute osky a na zaver odisla ta kamera s vtx Nastastie to nestoji vela prachov. Aaaa co najmensi 5V pipak si zozen tiez.
marwi
Príspevkov: 215
Správa zaslaná: 12. 10. 2016 o 08:05 | odkaz na príspevok
Andrej11: brushed motory su spotrebny material s tym sa pocita.
Správa zaslaná: 12. 10. 2016 o 10:56 | odkaz na príspevok
Ale verzia s nejakymi striedakmi by bodla nemam moc chut menit kazdu chvilu stare jednosmerne plechace.
Sledujem Vas zlta vcela zatial vedie este keby tie str. moturky uz by som objednaval. Este cakam teda.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 12. 10. 2016 o 20:15 | odkaz na príspevok
Poison: udajne tie Chaoli 8,5x20 vydrzia najviac. Niekde som videl ze udavali az 5hodin Ale tak stoja zase par evri. A 1mm oska sa pri pade dokaze ohnut. Preto som chcel nieco "striedave" 160-150 frame 1306motor 3100-4000kV 2s alebo 3s bateria a 3"-4" vrtule
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 12. 10. 2016 o 21:30 | odkaz na príspevok
Podla mna zasa az tak skoro motorceky neodidu. Ja mam napr eachine h8mini a vydrzal tak 50-60baterii kym jeden motor zacal hucat a nasledne odisiel. Samozrejme tieto budu o cosi viac zatazovane kedze to nesie aj FPV jednotku.
  • 408 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: YURAJ71,
