Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 25. 8. 2016 o 20:46 | odkaz na príspevok
Tak som dnes aj ja konecne "prisiel o panictvo"
Bilancia: 4 baterky, dokopy cca. 40 minut nenulovy plyn, samozrejme len acro, 1 zlomena vrtula, zatial ziadne fpv, yaw minimalny (ta vrtula padla za obet prave pokusu o trochu viac yawu v kombinacii s poryvom vetra). Hlavne ponaucenie: potrebne vyvinut reflex na odarmovanie. Inak celkovo fajn, nic sa nezahrieva, ani ziadne cudne zvuky. Pokracovanie najskor o tyzden po dovolenke.
sbarnisin
Príspevkov: 27
Správa zaslaná: 25. 8. 2016 o 21:02 | odkaz na príspevok
Pridavam sa k mio-vi Ja som dnes presiel na BF (Dzino ma presvedcil ) a bol som to teda vyskusat ... Bez videa, len na priamu dohladnost v Horizon+zapnuty Airmode = jedno uletenie a hladanie v bodlaci, a na konci pad pri ktorom utrhlo strip na baterku (vsetko ostatne bez ujmy ) ale inac 30min. paradneho lietania, len musim odladit zakmitavanie pri vise v 1/3 plynu.
mimimimik
Príspevkov: 783
Správa zaslaná: 25. 8. 2016 o 23:20 | odkaz na príspevok
Co myslite budu tieto okulare stacit na lietanie, mysim ci bude rozlisenie dostatocne na orientovanie sa v priestore. Lebo mam ich uz objednane ale dolo by sa to este stopnut kym to neposlali. Az tak potom kupim s vacsim rozlisenim.
www.banggood.com/Eachine-VR008-Duo-Antennas-4_3-Inch-5_8G-40CH-Raceband-FPV-Goggles-Auto-Searching-p-1072710.html
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 26. 8. 2016 o 06:36 | odkaz na príspevok
@mimimimik: osobnu skusenost sice nemam, ale ak nemas problem s rozpoctom, urcite chod do vacsieho rozlisenia.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 26. 8. 2016 o 07:48 | odkaz na príspevok
sbarnisin:
Treba viac D
mimimimik:
To rozlisenie je tam desne, ja osobne by som radsej priplatil a kupil nejake lahko jazdene Fatsharky, pod 300e najdes aj najnovsie modely.
riso
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 26. 8. 2016 o 10:38 | odkaz na príspevok
zdravím piloti,
mám na Vás jednu otázku ohľadom FC SPRacing F3 v1, Betaflifgt 2.9.0., D4R-II - PPM. Mám problém s pípakom, ktorý po pripojení napájania k k FC nejde nijakým spôsobom vypnúť, Mám ho priradený na AUX, ale naň nereaguje. Môže to byť zlý FC?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 26. 8. 2016 o 11:02 | odkaz na príspevok
BetaFlight moze pipat aj z inych pricin nez na prikaz Beeper:
- Nizke napatie na baterie (VBAT alarm)
- Prijimac nema signal z vysielaca
- Arming
Moje odporucanie je, ze cez CLI command beeper -ON_USB vypnes pipak uplne ked USB kablik zasunuty a potom skontrolovat ake napatie ukazuje VBAT indikator a pripadne upravit aby to ukazovalo presne co ukazuje voltmeter, potom v zalozke MODES pozriet ci naozaj chodi ta zelena palicka v casti BEEPER ako to prepinas packou.
riso
Príspevkov: 15
Správa zaslaná: 26. 8. 2016 o 18:34 | odkaz na príspevok
@Dzino: stále to isté - pípak sa nedá nijakým spôsobom vypnúť - pripojením napájania začne pískať donemoty , , napájanie sa mi zdá ok, prijímač reaguje, VBAT mám vypnuté, beeper ON_USB aktivuje pípak, nie?. v Modes - samozrejme tá "palička" chodí - v intervale "zapnutia" sa BEEPER rozsvieti. Po zapnutí AUX na vysielačke sa rozbliká červená LED-ka na FC - a pípak píska nch robím čo robím. Skúsim odpojiť všetky ESC a len samotný FC odtestujem
Vyriešené! Číňan pravdepodobne zle navrhol pripojenie konektora na beeper - cez neho beeper píska bez prestávky - nemožné ho vypnúť, pokiaľ som ho napojil zospodu FC - tak pekne reaguje na povel!
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 26. 8. 2016 o 22:27 | odkaz na príspevok
Thinky:
kto je luke rylprik? na youtube ma aku prezyvku?
mne konecne prislo TBS Core PNP50 takze moj alien je na final hotovy..
Cauko, rozmyslam nad tym TBS Core ku Kiss FC, je to dobre? Nestaci minimosd?
Správa zaslaná: 26. 8. 2016 o 22:58 | odkaz na príspevok
airacutie ku kissfc ti staci aj microminim osd.. ak mas kiss regle budes mat aj spotrebu v mAh.. tbs core je dobre v tom ze ma mikrofon, ma v sebe lcfilter, a nepotrebuje napajanie z 5V becu.. pekne nim napajas aj kameru a vtx..
Správa zaslaná: 27. 8. 2016 o 09:12 | odkaz na príspevok
Caute. Chcel by som Vas poprosit o rady co treba a ako to najlepsie spravit ta ext. antena na trojnozke k okuliarom dominatorom. Ide o hlbsie lety medzi stromami ako pri beznom lietani. Dik za rady.
Rad by som tu zacal o tom diskusiu bolo by to fajn vyuzit skusenosti tych co sa tym prekusali.
airacutie
Príspevkov: 266
Správa zaslaná: 27. 8. 2016 o 09:13 | odkaz na príspevok
Thinky:
Tak objednane, som zvedavy Kiss ESC nemam.
Správa zaslaná: 27. 8. 2016 o 15:50 | odkaz na príspevok
Diversity RX a dve helical antény. Lubo tak funguje už dlho a má úplne super signál.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 27. 8. 2016 o 15:52 | odkaz na príspevok
Myslim ze Lubo ma jednu helical a druhu patch...
ignac89
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 27. 8. 2016 o 16:36 | odkaz na príspevok
Ahojte, mám otázku ohľadom batérií. Mám baterky Revo Electrix LiHV 4S 1500 mAh. http://www.store.revolectrix.com/Products/Blend435-DIAMOND-Label-60C-LiPO-Batteries/Revolectrix-1500mAh-4S-Lipo-70C-Silver-Label-GP-KO-JST-XH-Balance-Connector Nabíjačka Imax B6mini.
A teraz k problému, baterky som doteraz nabíjal prúdom 1A - 2A. Všetky články sa nabili rovnako na 4,35V. Po 7 cykloch nabijínia obe baterky nabijú prvý článok len na 4,25V ostatné na 4,35V. Pri poslednom nabíjaní sa mi stalo, keď dosiahol prvý článok hodnotu 4,25V tak napätie začalo klesať až na 4,1V (ostatné články si držali hodnotu 4,35V - 4,36V) a teplota baterky sa dostala na 40 stupňov (Počas nabíjania bola teplota 25- 27 stupňov). Pre istotu som nabíjanie zastavil.
Je to normálny jav alebo sa poškodili obe baterky? Dá sa baterka nejako "opraviť"? Alebo si to nemám všímať? Vďaka za odpovede.
  • 368 ľudí online za poslednych 5 minút.
