Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 8. 8. 2016 o 22:33 | odkaz na príspevok
kstano83:
Rad by som zacal s lietanim. Zatial len na oci. Z HK sa mi podarilo zohnat 2x toto za polovicu. http://goo.gl/6VldbO Je to schopna zalezitost, ci sa toho zbavit a radsej sa poobzerat po niecom inom. Alebo nechat a len vymenit ten plastovy ram za nieco karbonove? Aky flight controler a radio (mode2) mi poradite? Na zaciatok by som rad minul co najmenej. Neskor podla potrebt pomenim.
Ak by niekto potreboval 5x3x2 vrtule, staci povedat. Vymenil by som za nieco, co mi bude treba na lietanie. Ked boli na HK v akcii, zasobil som sa asi az zbytocne moc. Zial, len z tejto jednej velkosti...nepytajte sa ma preco
Ten ram som mal na prvej koptere. Na zaciatok je to fajn ram, lebo je neskutocne odolny. Kamos s podobnym ramom (HK250) padol z 10m na beton a ram to prezil bez ujmy (motory uz tak moc nie). Plastovy ram odpruzi naraz. Karbonovy ram by bol na maderu...
Na zaciatok by som iba dokupil ten SP Racing F3, pipak a LED ky do zadu aby si sa naucil lietat LOS - tak ze pozeras na kopteru. Ak to zvladnes bez problemov, tak az potom prejst na karbonovy ram a FPV.
SPRacing F3: http://www.banggood.com/Upgrade-NAZE32-F3-Flight-Controller-Acro-6-DOF-Deluxe-10-DOF-for-Multirotor-Racing-p-1010232.html
Radio: http://www.banggood.com/Flysky-FS-i6S-2_4G-10CH-AFHDS-2A-Transmitter-With-FS-iA10B-Receiver-p-1061496.html
LED a Pipak: http://www.banggood.com/Lantian-2-in-1-WS2812B-LED-And-5V-Active-Buzzer-For-FPV-NAZE32-Skyline32-Flight-Controller-p-1012950.html
kstano83
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 8. 8. 2016 o 22:49 | odkaz na príspevok
Dzino: to znie rozumne. Pri tom naze32 su dve moznosti, Acro a Deluxe. Ktoru vybrat? A co baterky?
Radio som pozeral zatial toto: http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__65911__Turnigy_TGY_i6_AFHDS_Transmitter_and_6CH_Receiver_Mode_2_EU_Warehouse_.html V com sa lisia?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 8. 8. 2016 o 23:01 | odkaz na príspevok
DeLuxe navyše barometer a magnetometer. S ním budeš mať navyše doplnkové módy pre autolevel a barometer vie v OSD zobraziť výšku nad zemou. Podľa mňa je to zbytočné. Stačí Acro verzia.
Ten vysielač je predchodca toho čo som poslal ja. Má iba 6kanalov a ten nový má 10. Pre koptéru v pohode stačí aj 6. Inak cez custom firmware sa dá nahrať 10 kanálov aj do tej. Výber si ktorá sa Ti páči viac.
cucpo
Príspevkov: 103
Správa zaslaná: 8. 8. 2016 o 23:34 | odkaz na príspevok
páni perfektne videjko, kde to bolo, paradne lietanie
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 07:36 | odkaz na príspevok
Vsetkym este raz dakujem ze ste prisli pani.chybalo to uz.ak by niekto mal zaujem cheme ist polietat v priebehu buduceho tyzdna do martina mozete sa pripojit.Cucpo lietali sme v Belušskych slatinach
kstano83
Príspevkov: 64
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 11:59 | odkaz na príspevok
kstano83:
Rad by som zacal s lietanim. Zatial len na oci. Z HK sa mi podarilo zohnat 2x toto za polovicu. http://goo.gl/6VldbO ...
Ktoru baterku k tomu vybrat?
http://goo.gl/6XmHYE
http://goo.gl/Qz8o7S
http://goo.gl/9qesnD
popripade nieco uplne ine?
Dzino
Príspevkov: 352
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 14:51 | odkaz na príspevok
Vsetky baterie co si vybral su OK pre tu kopteru. Tie A-SPEC alebo Graphene su podla mna az prilis dobre na taku kopteru. Tych 45C staci bohate. Mozno kapacitu by si mohol vybrat vacsiu - tak 1500-1600mAh vasou bateriou ziskas dlhsi letovy cas, ale o nieco mensiu obratnost. Letovy cas by si mal mat cca 6-8 minut. Ja som skusal lietat s 2200mAh a 1806 motormi ale to uz bolo trapenie - koptera sice vzlietla ale dost zle sa ovladala. Taku velku by som uz neodporucal.
Príspevkov: 269
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 16:42 | odkaz na príspevok
galansky:
Tak prisli by sme aj viaceri keby nam dal niekto vediet že ano... Alebo to bolo stretko iba pre "elitu"? Tak potom beriem s5.
Hunter88
Príspevkov: 99
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 18:53 | odkaz na príspevok
Video fakt pekne človek aby kupil auto . . .
Inač ten koniec najlepší . . . . by ma zaujimalo kedy " nečlovek " zistil že ste preč . . .
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 19:55 | odkaz na príspevok
andrej11 jj to bolo len take priatelske stretko co sa silno lubime ale lubo sladek chysta este jeden neoficialny race a tak isto este by mal byt aj v martine nejaky freestyleik takze to uz dam vediet a mozte dojst vsetci..
Heissenberg
Príspevkov: 5
Ludia, ako nabijate baterky ked ste na takejto akcii, ci mate len viac kusov, vybijete ich a idete domov ?
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 20:37 | odkaz na príspevok
poison ma centralu mi zas nabijacky a nabijame.. ked nieje centrala tak cez autobaterie
Správa zaslaná: 9. 8. 2016 o 21:07 | odkaz na príspevok
Andrej mrzi ma ze si o tom nevedel ja by som sa hneval na Vaseho pastikarskeho mentora. Urcite to musime v buducnosti nejako lepsie zverejnit urcite sa nik nechce oddelovat ten koho to bavi by nemal byt neinformovany nabuduce to hodime sem.
Príspevkov: 292
Správa zaslaná: 10. 8. 2016 o 09:15 | odkaz na príspevok
Aj vam kiss fc po pripojeni baterky tak piska, pricom po ponaklanani koptery v ruke ten piskot zoslabne? Gyro sa tvari ze sa nakalibruje v poriadku.
Správa zaslaná: 10. 8. 2016 o 17:49 | odkaz na príspevok
co ti piska doska ci pipak? nemalo by piskat nic.. nieco musis mat zle..
  • 389 ľudí online za poslednych 5 minút.
