Správa zaslaná: 10. 1. 2016 o 19:03 | odkaz na príspevok
lubo ak vyriesis to vypadavanie pri plnom plyne daj vediet ako ..a hej najprv som bat napajal priamo na osd ale tiez som to potom vyriesil cez FC.. no potom ti tusim neukazuje kolko mah spalis nie? to uz cez fc neurobis a to by som tiez uvital
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 10. 1. 2016 o 19:11 | odkaz na príspevok
Vortex stoji 450, kupoval som tu:
http://www.kopterworx.com/immersionrc-vortex-pro-250-arf-with-zipper-case.html
viem ze to vyzera ako salena suma, ked ale ratam kolko som uz napchal do starej koptery postupnym vylepsovanim tak to nie je az take zle. Je fakt ale ze to je jednorazova supa, co je horsie ako sem tam 60 evri… Mne vyhovuje ten RTF styl, ze nemusim nad nicim spekulovat, tu som len zapojil prijimac, po zapnuti sa spusti cez OSD setup kde vsetko nastavis a hotovo. Este som to ani nemal pripojene k pocitacu, co pri beznej koptere nehrozi.
Motory su tam nejake custom 2204 2300kv.
Jedine co sa mi zatial nezda je kamera, na starej koptere som mal tbs69 a mam pocit, ze mala lepsi obraz, tu je Fatshark 700 TVL a mam pocit, ze strasne zvyraznuje okraje objektov, je to take neprirodzene a mam pocit ze zubate, este skusim prebehnut cely setup a nastavenie kamery. Zatial mam v podstate vsetko v defaulte.
Rozmyslam co zo starou kopterou, keby ste niekto chceli tak by som ju mozno predal. Je to Strider Mini Quad (povodne sa to volalo FPV Racer), full carbon ram so sklopnymi ramenami (pri naraze sa posunu a absorbuju energiu):
http://www.redrotorrc.com/index.php?route=product/product&path=34&product_id=54
doska Flip 32+, OSD, SimonK ESC 12A, MultiStar Elite 2204 2300kv motory, TBS69 kamera, Lumenier 5.8G 600 mw vysielac.
Správa zaslaná: 10. 1. 2016 o 19:24 | odkaz na príspevok
jeeff kolko ta vysiel zo vsetkymi poplatkami? pretoze 450 je bez dane nie? s danou tam pisu 550.. co dodacia doba?
Správa zaslaná: 10. 1. 2016 o 20:26 | odkaz na príspevok
Jeffe a nebude Ti luto slahat s vortexom napr. v hale alebo niekde v nejakej zrucanine? Ja by som si ho nechal alebo synka do toho namotaj ten moj by sa potesil rovesnikovi.
Inak ten tvoj ram sa mi strasne vzdy pacil.
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 10. 1. 2016 o 22:31 | odkaz na príspevok
Poison, vsetko je otazka ceny, ale za 200e to predavat nebudem uz len kvoli kamere a fpv vysielacu. Ak by bola zaujimava cena predam a postavim este nejaku 180.
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 10. 1. 2016 o 23:12 | odkaz na príspevok
ThinkPad:
Vieš čo, nejako sa nezaujímam o meranie spotreby...aj tak si myslím že presnosť tam bude všeliaká, napätie bohate postačuje. Inak ako si meral ty spotrebu, mal si tam nejaký senzor (merací rezistor)?
Jeff:
Ďakujem za info. Dosť to fakt stojí s daňou 550€. Ale ak sa človek nechce s tým paprať, rozumiem tomu. Každý nech ide do toho načo sa cíti a na čo má financie. Neviem prečo, ale nejako nemusím tie CMOS kamery, aké máš s tým skúsenosti? Ja som začal hneď s CCD, ževraj tie cmos sú citlivejšie na Jello efekt. Tiež som si pozeral aj nejaké porovnávacie videá a boli tam aj horši svetelné vlastnosti, preto chcem počuť tvoj názor.
Ďakujem.
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 11. 1. 2016 o 08:41 | odkaz na príspevok
Kameru este nechcem hodnotit, lietal som kratko, kazdopadne ta tbs69 bola paradna. Vo Vortexe je FatShark 700TVL v2 CMOS co by mala byt tato:
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/__80831__FatShark_700TVL_CMOS_FPV_Camera_V2_NTSC_PAL.html
teraz kukam ze to tam ma prepinac NTSC/PAL a defaultne to vyzera ze je to prepnute na NTSC, to moze vysvetlovat preco bol obraz taky zubaty. Vecer to vyskusam. Jello efekt som si ziaden nevsimol, tiez sa to asi neda hadzat do jedneho vreca, ze CMOS, zalezi podla mna aky tam je firmware atd.
Správa zaslaná: 11. 1. 2016 o 09:42 | odkaz na príspevok
lubo ja som to vyhodil hned von kenze mi to vypadavalo pri plnom plyne.. nevedel som uz ako dalej a uz ma aj chut nato presla ak sa ti to ale nahodou podari vyriesit urcite daj vediet ako
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 11. 1. 2016 o 19:29 | odkaz na príspevok
Dnes som hackol okuliare Fatshark V2 s tým updatom s ventilátorom proti zahmlievaniu, otvoril som ich a naletoval som si tam kábel na ten ventilátor napriamo ku vstupnému konektoru na napájanie okuliarov. používam teraz 2s LiPol 5000mAh, napájam z nich diverzitný prijímač, okuliare a aj ten ventilátorový prílepok. Už nemusím mať na hlave žiadnu baterku, a na tú 5000mAh baterku to vydrží cez dosť hodín nonstop zapnuté. Batéria k V2 totiž nebola nejakej dobrej kvality...
jeeff
Príspevkov: 372
Správa zaslaná: 11. 1. 2016 o 19:35 | odkaz na príspevok
Tak kamera vo vortexovi konecne prepnuta na PAL a obraz podstatne lepsi. Zial k 700TVL kamere nie je nikde manual, ani na fatshark stranke nie je, takze som poriadne ani netusil ze defaultne je prepnuta na NTSC. Uvidim este vonku ako sa bude spravat.
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 11. 1. 2016 o 22:43 | odkaz na príspevok
Chalani, už ste niekedy armovali kopter a pritom vypli celé parkovisko? Mne sa to stalo dnes... https://youtu.be/bWnSvVijQ1Y
Hlavne si to pozrite so zvukom...
Správa zaslaná: 12. 1. 2016 o 01:00 | odkaz na príspevok
to bolo znamenie!
LuboSladek
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 12. 1. 2016 o 07:21 | odkaz na príspevok
Zapojil som dnes to MICRO Minim OSD takto, lebo mi už úplne vypadávalo Jje to nejaká mágia s uzemnením, lebo prestalo blikať po tom, čo som sa ku koptru priblížil rukou a chytil ho... Zaďalšie zmena nastala aj keď som to nejako rozobral a hlavne odskrutkoval predlžovací kábel antény z videovysielača, ktorého zemniaca časťje vodivo spojená s uhlíkovým framom. Následne som to však dal tak isto. Položené nehybne na zemi aj za letu v miestnosti to zatiaľ funguje bez blikania, uvidím, čo sa stane vonku na plný plyn najskôr dnes. Dám potom feedback.
PeterB
Príspevkov: 91
Správa zaslaná: 12. 1. 2016 o 09:57 | odkaz na príspevok
Lubo ty si iný čarodejník s tým parkoviskom
Keď pôjdeš skúšať OSD, choď teda večer na to parkovisko, či sa potvrdia tvoje čarovné schopnosti
Správa zaslaná: 12. 1. 2016 o 15:38 | odkaz na príspevok
  • 693 ľudí online za poslednych 5 minút.
Online za posledných 5 minút: Peter2111,
