Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 6. 1. 2016 o 08:01 | odkaz na príspevok
Zeldos:
ale klobuk dolu ja by som si netrufol na take stiesnene podmieny
prvy krat som lietal v hale a to nehovorim o tom nizkom strope jednoznacne najlepsie co moze byt.prvy let a vyklepany som bol riadne ale konecne som mal pocit riadneho adrenalinu a so 6skami vrtulami je to dobry zabijak ale da sa nato zvyknut.podte niekto vo stvrtok zahrotit chalani
Správa zaslaná: 6. 1. 2016 o 09:05 | odkaz na príspevok
peto maju ich tu: http://www.banggood.com/2-Pairs-Gemfan-5050-3-Leaf-CW-CCW-Glass-Fiber-Nylon-Propellers-For-ZMR250-QAV250-280-RC-Multirotors-p-1022940.html
cobry by nemali zhoriet uz som niekde videl video ako s nimi lietal a v pohode a ty co to mas na ceste? 5.5x4?
Správa zaslaná: 6. 1. 2016 o 12:40 | odkaz na príspevok
toto su 5.5x4.5
http://flyduino.net/HQProp-55x45B-127cm-Bullnose-Propeller-Set-black-4-pcs-glass-reinforced
5050x3 squele objednam aj ja na halu to bude supa....
No a k tym 5050x3 si pozri toto
Sak tu baterku skoro uvaril, verim ze byt leto nevydrzi to:
https://www.youtube.com/watch?v=Y4DYsX36gJA
A CHALANI POZOR:
V betaflighte od 2.1.5 je novinka nazvana AirMode.
Ten sluzi na to aby sa motory nezastavovali v pripade ze stiahnete plyn na nulu
https://www.youtube.com/watch?v=b0qVUa4AeDQ
Len tak pre zaujimavost
https://www.youtube.com/watch?v=K8ocEx8874Y
druss
Príspevkov: 10
Správa zaslaná: 6. 1. 2016 o 13:17 | odkaz na príspevok
Rad by som si s vami vo stvrtok polietal.
Správa zaslaná: 6. 1. 2016 o 15:17 | odkaz na príspevok
Dojdi Budeme tam ako organizujem pretek na suchovskej.
Rozposlal som ss prihlasenym na pretek dava to aj sem:
16.1.
13.2.
20.2.
komu to nevyhovuje cakam ss nepiste mi to sem nestiham vsetko sledovat, dakujem
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 09:51 | odkaz na príspevok
Nebude mi vediet niekto poradit alebo nemal niekto podobny problem ked vzlietnem vsetko v poriadku kopta sa sprava poslusne kam pridam tam ide reciever mam nastaveny na 1000/1500/2000 ale akonahle spravim loop tak sa mi uplne rozhadzu Pitch hodnoty a koptu zacne naklanat a tahat bud dopredu alebo dozadu
1:13 ju netlacim dopredu ja ale ide tam sama https://youtu.be/EZ-IX5GUF28
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 10:47 | odkaz na príspevok
PIDy sa ti same prepisu? Hod mi sem screen pidov aj receiver. A do cli napis dump daj enter hod to do txt niekam to upni a hod mi link. Este taka sprostost ma napadla. Nemas autotune zapnuty? Alebo nejaky mod? Pripadne ak sa ti da stav sa niekedy....kludne aj dnes polietame v hale
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 13:15 | odkaz na príspevok
Pidy som nemenil ako mi ich nahodil betaflight tak som ich nechal chcel som najskor nastavit kopteru aby som mohol zacat trenovat loopy s cim mi pomohol think pad a najskor ju tahalo dozadu davazil som ju co najpresnejsie a teraz to zacalo robit toto ze ked spravim loop tak ju zacne naklanat dopredu alebo dozadu ... mody mam vypade iba buzz a arm mam zapnute a nastavene .. ten autotune by som nasiel kde ? nejako to nikde nevidim .. nohu este stale nemam pohode nema ma tam kto hodit inak by som dobehol :/
ten pitch sa mi takto rozhadze az ked spravim loop inak je na hodnote 1500
http://ulozto.sk/x2TvQfoZ/petodump-txt
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 16:54 | odkaz na príspevok
Matolowa mam PWM ale tym to pravdepodobne nebude to tam mam nastavene len som omylom poslal stary screen hned to opravim diki ..
po odporucani thinkpada som to napojil do CF zhodil vrtule "spravil Loop" vo vysielaci a zistil ze je to ako keby som mal nastaveny nejaky mix ked spravim roll loop a zaroven pridam alebo uberiem Pitch tak mi to ako keby ulozi novu hodnotu pre stred idem skusit nanovo nastavit radio pre racera a uvidim ci to bude stale robit
Príspevkov: 192
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 16:55 | odkaz na príspevok
nanovo si nahraj dosku uvidis ze to pomoze
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 17:21 | odkaz na príspevok
nastavenie radia nepomohlo idem skusit teda nanovo nahrat BF nevie niekto ktora bola posledna funkcna verzia BF? alebo ktoru odporucate?
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 19:49 | odkaz na príspevok
Najprv rozchod oficialny firmware rozchod kopteru ci je ok radio doska a tak betaflight az potom ked bude vsetko ok.
Správa zaslaná: 7. 1. 2016 o 20:44 | odkaz na príspevok
No co ako to vyzera?
Zeldos
Príspevkov: 492
Správa zaslaná: 8. 1. 2016 o 13:57 | odkaz na príspevok
nepomohla ani zmena BF ani CF ani reset radia idem este skusit prijmac vymenit ci nieje v nom nejaka chyba
... prijmac vymeneny nic sa nezmenilo tak sa pytam ci nahodou nema niekto v okoli Piestan vysielac T9X pripadne nejaky modul s prijmacom do spominaneho vysielaca ?
Správa zaslaná: 8. 1. 2016 o 18:19 | odkaz na príspevok
No to bude asi potenciometer vo vys. Mal som podobny problem, aj ked mi kanal neostaval vysiet ako tebe, ale v urcitej polohe preskakoval az do opacneho smeru, tiez mi to robila vyskovka, cize boli momenty kedy som tahal a kopta sa naklanala dopredu.
  • 799 ľudí online za poslednych 5 minút.
