watson220
Príspevkov: 1153
Správa zaslaná: 19. 2. 2015 o 20:01 | odkaz na príspevok
aký hrubý a aký rozmer potrebuješ?
Tocifan
Príspevkov: 180
Správa zaslaná: 19. 2. 2015 o 21:46 | odkaz na príspevok
1,5-2mm 20x10 cm 2 kusy najmenej
watson220
Príspevkov: 1153
Správa zaslaná: 20. 2. 2015 o 08:15 | odkaz na príspevok
Pozriem v práci a zajtra dám vedieť.
Tocifan:
Našiel som od 3mm a hrubšie.
Tocifan
Príspevkov: 180
Správa zaslaná: 22. 2. 2015 o 05:45 | odkaz na príspevok
dik za ochotu
watson220
Príspevkov: 1153
Správa zaslaná: 23. 2. 2015 o 09:48 | odkaz na príspevok
Zohnal som ti ten pertinax 2mm stačí ti rozmer 53,5x11cm ?
xnokiax
Príspevkov: 110
Správa zaslaná: 2. 5. 2015 o 12:10 | odkaz na príspevok
zdravim. chcel by som vyrobit novy ram - hornu a spodnu dosku na quadcoper. ma niekto material? idealne G10 alebo nieco podobne. preglejku velmi nechcem. a moznost aj to vyfrezovat?
nakresy mam v dwg a dxf
som okres pezinok tak niekde z okolia ak by sa dalo. daka
pepeknamornik
Príspevkov: 17
Správa zaslaná: 23. 7. 2015 o 15:20 | odkaz na príspevok
Ahojte, potreboval by som vyfrézovať 4 rebra z pertinaxu 2mm. Material dodám. Najlepsie z Bratislavy alebo okolia. Najde sa niekto? Dakujem
Iceman
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 15. 9. 2015 o 22:23 | odkaz na príspevok
Zdravím páni, potreboval by som zohnať niekoho s CNC frézou a najlepšie aj so sústruhom, ktorý by vedel vyrobiť zaťahovací podvozok na vetroň. Výkresy ako aj data v DXF formáte dodám. Materiál je prevažne AL ale su tam aj diely z mosadze (dalo by sa diskutovať o zmene materiálu) Podrobnejší rozpis v správe.
marianr
Príspevkov: 1466
Správa zaslaná: 10. 10. 2017 o 15:33 | odkaz na príspevok
Nájde sa frézar v Bratislave?
Materiál sklolaminát, v podstate len vyvŕtanie dier s osadením pre ložisko.
Blissko
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 21. 10. 2017 o 15:26 | odkaz na príspevok
Ak by ste chceli frezovat diely na cnc, kludne sa ozvite. Rozsah pracovneho stola 1400x2000mm. Frezujem hlinik, drevo, plasty, karbon, kompozit..
marianr
Príspevkov: 1466
Správa zaslaná: 16. 10. 2023 o 09:23 | odkaz na príspevok
Začal som od začiatku, odkazy sú nefunkčné. Tomuto nado mnou som posielal správu 4.4.2022 a ostala bez odpovede.
Existuje nejaký človek čo by vyfrézoval pár kúskov z laminátu?
vrato
Príspevkov: 234
Správa zaslaná: 16. 10. 2023 o 12:20 | odkaz na príspevok
Skus oslovit Iceman, to je ten dalsi nad tebou. Je z malaciek, ale robi v Bratislave. Mne pomohol.
Tatko
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 30. 11. 2023 o 04:53 | odkaz na príspevok
Dobrý večer prajem! Na staré kolená som sa rozhodol, že sa naučím niečo nové. Kúpil som si cnc frézku s 3018. Postaviť ju nebol problém, oživiť trošku ťažšie, ale donúť ju aby urobila demoprogram to je zúfalstvo! Pracuje, ale nikdy ten program nedokončí. Jazyky a počítače sú pre mňa španielska dedina, bežné užívanie akotak mi ide, ale s týmto si bez pomoci neporadím. Chcem poprosiť, ak má s touto hračkou niekto skúsenosti, o radu.
gunter
Príspevkov: 130
Správa zaslaná: 30. 11. 2023 o 19:50 | odkaz na príspevok
CNC 3018
bez znalosti PC to nepojde. Nutne nainstalovat GRBL panel.
https://www.sakul.cz/konfigurace-firmware-grbl/n
https://www.youtube.com/watch?v=dQ4qgI_cS7I
Tatko
Príspevkov: 2
Správa zaslaná: 1. 12. 2023 o 19:20 | odkaz na príspevok
Dobrý večer prajem!Mám v tom nainštalované dva demoprogramy,,potrebujem hračku vyskúšať,ale nikdy žiadny nedokončí .Podľa predajcu je tam ten panel nainštalovaný.Spustím program,frézka pracuje pekne,ale po čase sa sa zastaví a pýta si reset aby pokračovala.Vždy začne od začiatku,nikdy sa nedá presvedčiť aby začala na pôvodných súradniciach.Ani po manuálnom nastavení. Za radu vopred Ďakujem
1 2 3 4 5
  • 623 ľudí online za poslednych 5 minút.
