boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 13:46 | odkaz na príspevok
skylark:
No a máte to namapované (myslím tie extra kanály) v SmartPropoPlus? Ja som si to spravil len podľa tohoto návodu
http://rctech.blogspot.com/2011/03/using-turnigy-imax-9x-for-flight-sim.html
takže idú kniple, ale neskúšal som aj ďalšie kanály. Ale podľa mňa, ak to mapovanie nie je v sime, tak to asi treba spraviť v SmartPropoPlus.
ale ty pouzivas asi audio kabel, ze? ja zase USB
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 13:54 | odkaz na príspevok
Áno, ja to robím cez audio Line-in. A v sime nemáš nejaký setup kde sa to dá namapovať? Asi máš, len tie kanály asi nereagujú, čo?
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 14:27 | odkaz na príspevok
skylark:
presne tak
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 14:49 | odkaz na príspevok
Vyzerá to tak, že je to bežný problém. Jediné relevantné informácie, čo som našiel hovoria, že to môže byť preto, lebo sim jednoducho rozozná len prvých 5 kanálov. Či je to pravda, to neviem. Keď budem doma poskúšam dačo s tým audio in, či to nejako pomôže.
http://www.rcgroups.com/forums/showthread.php?t=1339929
"Some sims will not see the 'extra' ch's when Module is unplugged from Tx. This is a problem not of the Tx but of the Sim. You have to trial and see which does and which doesn't."
jaro6136:
teraz som kupil sim phoenix v.3
(pred tym som mal aerofly deluxe
Možno je to simulátorom, skús zase Aerofly.
... a netreba náhodou tento "USB dongle", aby išli všetky kanály? http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=305&n=vsemohuci-usb-kluc-pre-rc-simulatory
jaro6136
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 15:57 | odkaz na príspevok
v aerofly mi jeden prepinac registrovalo ale aj tak v sime nefungoval. nerozumiem preco tie prepinace phoenix nenajde. chcel som to nakalibrovat vo windowse 7 ale nieje tam moznost. ukaze tam len phoenix hardware. ved ine vysielacky nemaju problem aj ked su pripojene cez usb/jack
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 09:24 | odkaz na príspevok
ja mam turnigy 9X a phoenix v3. prepinace funguju vsetky. ale pozor, prepinac letovych modov a 3 prepinace vychyliek ani nemaju ist preco do kompu, to je len na spatvarenie vystupneho signalu. neviem ci som to zrozumitelne napisal, jediny prepinac ktory ma vystup cez USB dongle je mam pocit GEAR. prepinac letoveho modu len zmeni krivku plynu pripadne pitch krivku, throtlle hold len da plyn na 0 s tym simulator nema co robit...
jaro6136
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 12:07 | odkaz na príspevok
chces povedat ze v phienixe nefunguje autorotacia ani idle 1,2?
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 12:48 | odkaz na príspevok
funguje ale to je vec vysielacky ... lebo ked v idle 1 je pri hornej polohe paky plyn 80% a pich 80% a pri idle 2 100 a 100... to spracuje len vysielacka phoenix nevie aky mas nastaveny mod ani ho to nema preco zaujimat. takisto autorotacia to je len spracovanie signalu o hodnote plynu do simulatora...
jaro6136
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 12:54 | odkaz na príspevok
ak to spravne chapem tak to musim nastavit vo vysielacke. prosim ta napis mi ako to presne nastavit. dik
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 16:09 | odkaz na príspevok
tak aby to vyhovovalo tvojmu lietaniu ani neviem ci lietas heli alebo lietadlo, vsade su tieto veci 100 krat popisane. plyn daj pri normal 0-75 (idealne by bolo keby mas stred rovnaky ako krivka idle 1) pri idlle 1 65 plochu krivku pri idle 2 95 plochu krivku, pitch pri normal napriklad 35%-75%, id1 10-90, id 2 0-100. sam som zaciatocnik nemozem prilis radit. treba citat a vstrebavat info.. a hlavne pochopit
jaro6136
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 20:04 | odkaz na príspevok
jedna sa mi o nastavenie kanalov pre spinace aby mi ich registroval phoenix.
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 20:36 | odkaz na príspevok
ako som uz povedal, jediny spinac ktory (podla mna a nastavene u mna- lietam heli) turnigy 9x vysiela do phoenixu je spinac gear. nastavenie som spravil podla navodu ktorym ma previedol phoenix, fungovalo na prvy krat...
jaro6136
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 20:46 | odkaz na príspevok
jedine co sa da priradit k dalsim kanalom vo vysielacke je gear a hold throtle. spravil som to, aj phoenix to uz registruje. nakalibroval som to ale pri lete s vrtulnikom sa pri prepinani spinacov nic nedeje.
skratka potrebujem aby som mohol prepnut na idle 2 lebo mi to stale lieta len na jednotke a dalej potrebujem spinac pre autorotaciu.
saki
Príspevkov: 104
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 21:00 | odkaz na príspevok
Ak chces aby sa ti uplatnili krivky nastavene vo vysielacke musis vo Phoenixe vypnut volbu: Edit model / Options / Use preset throttle curve. Ta je default zapnuta a znamena, ze sa pouziju krivky nastavene vo Phoenixe. Najlepsie je vsetky podobne volby vcitane expo vo phoenixe vypnut a vsetko nastavovat na vysielaci. Vtedy si najblizsie realite.
jaro6136
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 29. 3. 2011 o 21:49 | odkaz na príspevok
je mozne vo fenixe lietat s idle 2 a s moznostou prepinania na autorotaciu? s vysielackou turnigy.
  • 369 ľudí online za poslednych 5 minút.
