Tomisky
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 19. 3. 2011 o 18:52 | odkaz na príspevok
Tak nema nikto ten USB ISP Programmer for ATMEL AVR na predaj?
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 19. 3. 2011 o 19:34 | odkaz na príspevok
na tyzden mi pridu, ozvi sa
peco737
Príspevkov: 143
Správa zaslaná: 20. 3. 2011 o 16:56 | odkaz na príspevok
Caute
Zo spodnej strany T9x je konektor vyzera na niejaky 3,5mm jack.
Da sa cez neho dobijat akumulator vo vysielacke bez toho, aby som ho musel vytahovat?
Dik
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 20. 3. 2011 o 17:54 | odkaz na príspevok
Peco, ten konektor je na prepojenie Tx učiteľ-žiak a tiež na pripojenie Tx k simulátoru. Na nabíjanie je ten konektor na boku vysielača (hrubší). A či funguje na nabíjanie bez vybratia akupacku, tak to by som aj ja rád vedel.
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 20. 3. 2011 o 19:04 | odkaz na príspevok
ak pouzivate original accu pack (8x AA) tak ano , bocnym konektorom si tieto accu nabijete.
POZOR! - Tx nema ziadnu kontrolu nabijania, takze si to musite ustrazit, lebo si accu prebijete a v podstate uvarite.
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 20. 3. 2011 o 19:05 | odkaz na príspevok
peco737:
Caute
Dik
bolo by dobre si pozriet aspon zakladny manual a nepytat sa taketo veci.
http://www.wisoft.sk/turnigy9x/turnigy9x-eurgle-imax-flysky-original_firmware_user_manual.zip
(je to pdf, ale velmi velke, tak som ho zipol)
nie ze by ti nikto nechcel poradit, ale za chvilu sa zacnes pytat ako sa tam vkladaju baterky a to uz bude trochu vela.
Skiner
Príspevkov: 243
Správa zaslaná: 22. 3. 2011 o 10:22 | odkaz na príspevok
Tu je dalsia lipolka, ktora by mala pasovat do vysielacky..
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=16529
martin.b
Príspevkov: 1066
Správa zaslaná: 24. 3. 2011 o 09:32 | odkaz na príspevok
skoda ze je BK minule naskladnenie Rhino som nestihol tak dufam ze do dvoch tyzdnov jednu z nich naskladnia.
MarkAurel
Príspevkov: 418
Správa zaslaná: 24. 3. 2011 o 18:40 | odkaz na príspevok
tak teraz neviem ci dat alebo nedat 11.1v aku pack do svojej FlySky, na co je potom ten kondenzator ked Tx funguje aj nadalej
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 24. 3. 2011 o 21:06 | odkaz na príspevok
Daj, kludne - ak si si vybral Lipol tak tam bude a hotovo.. Ak je tam kondík ktorý buchne, kúpiš si druhý a vymeníš. Kondík na 16V nemá prečo buchnúť, to je nejaký blud alebo tam fakt v niektorej sérii dali 10V..
Je tam asi preto aby sa stabilizátor nerozkmital, proste podľa katalógového zapojenia ktoré je v papieroch ku každému stabilizátoru..
Jo ale ak prepóluješ konektor a tú baterku tam zapojíš naopak, tak samozrejme že každý elektrolyt kondík buchne,
a aj tie stabilizátory čo sú použiité, zaradom všetky vyhoria...
Konektor je ako servokonektor, v strede plus, na oboch krajoch mínus - ak tam niekto tlačí 2pinový konektor a netrafí, zarobil viac než by ho stál vhodnejší konektor..
Inak vraj je nekvalitný aj ten konektor - osobne som použil tvarovo presne rovnaký čo som našiel v šuflíku, ale na 5x hrubších káblikoch a zjavne tam drží lepšie - možno by sa oplatilo použiť naozaj servokonektor, len potom asi musia byť aj o niečo dlhšie piny na ktoré sa bude pripájať a proste celé to prerobiť..
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 24. 3. 2011 o 21:12 | odkaz na príspevok
boboland:
Je tam dioda v sérii, takže nabiť cez konektor NiMH baterku pojde len nabíjačmi ktoré vedia nabíjať cez diodu. Jednoduché nabíjače na Tx by mali fungovať.
Ja radím pri každom nabíjaní aspoň otvoriť dekel, aby sa to vnútri neprehrialo - mne sa prehrievajú pri 160mA. Už ma za to inde LV sprdol že chyba je v baterkách, ale mám dve také sady 8 článokv 1600mAh a obidve sa prehrievajú a pritom obidve v pohode fungujú a stačia na X hodín, tak ja budem dekel otvárať.....
Pre Lipo sady to neplatí, tam sa ale zas vážne oplatí pri nabíjaní raz za mesiac aj menej, používať aj balancer a asi aj na to bude treba otvárať ten kryt..
jaro6136
Príspevkov: 25
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 12:44 | odkaz na príspevok
ahojte.
mam spominanu vysielacku a teraz som kupil sim phoenix v.3
ked som ju kalibroval v simulatore tak mi nereaguju prepinace ale len kniple. tym padom mi v sime funguje len normal mod. prosim o radu ako to spravit aby to fungovalo.
(pred tym som mal aerofly deluxe neoriginal a robil som zmenu v nastaveni vysielacky progmix1, lebo mi nesli nejake kanaly. je mozne ze je to tym? mam tam nastavene: state - act. master-ail, slave - aux, offset-000, uprate-100, dnrate- 100, sw-on)
dakujem pekne za rady.
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 13:01 | odkaz na príspevok
coro:
boboland:
Je tam dioda v sérii, takže nabiť cez konektor NiMH baterku pojde len nabíjačmi ktoré vedia nabíjať cez diodu. Jednoduché nabíjače na Tx by mali fungovať..............
hocijaky adapter (aj nestabilizovany) s prislusnym max napatim pri zatazi je pouzitelny (china za 5€). Tie diody su na nabijacich (napajacich) konektoroch skoro v kazdom el. zariadeni, cize aj tu.
to ze sa bat. hreju je ok - ved nieco robia, ale stale upozornujem !!!! POZOR !!! ziadna kontrola nabijania tu nie je = budu sa nabijat az do vybuchnutia = konrolujte stav nabitia priebezne !!!!!!!!!!!!!! a neprebijajte ich, zbytocne tym skratite ich zivotnost.
Samozrejme nabijat ich vonku v slusnej nabijacke je podstatne lepsie, ale ... kto chce kam pomozmemu tam
a Lipol samozrejme nabijajte normalne ako aj bat do modelu = v nabijacke na to urcenej ! - nabijanie vyssie popisanym sposobom pre Lipol neodporucam.
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 13:05 | odkaz na príspevok
jaro6136:
ahojte.
ked na to prides daj vediet - pomohlo by to aj mne
aj na ceskom fore sa to rozoberalo a zatial ziadne pozitivne spravy som nevidel (nezaregistroval)
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 28. 3. 2011 o 13:15 | odkaz na príspevok
No a máte to namapované (myslím tie extra kanály) v SmartPropoPlus? Ja som si to spravil len podľa tohoto návodu
http://rctech.blogspot.com/2011/03/using-turnigy-imax-9x-for-flight-sim.html
takže idú kniple, ale neskúšal som aj ďalšie kanály. Ale podľa mňa, ak to mapovanie nie je v sime, tak to asi treba spraviť v SmartPropoPlus.
  • 317 ľudí online za poslednych 5 minút.
