boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 3. 3. 2011 o 11:44 | odkaz na príspevok
modra farba je asi najhorsie citatelna na svetle a preto aj ta spotreba - modre je modre
ale budis.
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 6. 3. 2011 o 22:24 | odkaz na príspevok
integrovana vo vnutry - cela !
Tomisky
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 10. 3. 2011 o 19:07 | odkaz na príspevok
este by som sa chcel spytat ci sa daju vymienat nasadky na kniple... ak hej tak ake siroke su diery (popripade ci su ako futaba atd.)...
a este aky li-po pak si donho mam kupit?? 11V? mohol by byt tento
Tomisky
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 13. 3. 2011 o 21:39 | odkaz na príspevok
uz som to zistil... su tom packy ako na futabach...
ale tu baterku stale neviem aku... prosim niekto napiste...
Príspevkov: 2167
Správa zaslaná: 13. 3. 2011 o 22:48 | odkaz na príspevok
ja mám vo vysielaćoch osvedčené tuźkáče eneloop 2000 ..... samozrejme až potom, ako už nedostať klasické Sanyo KR1700 - dúfam, źe som nepoplietol označenie
Skiner
Príspevkov: 243
Správa zaslaná: 13. 3. 2011 o 23:20 | odkaz na príspevok
Tiez pouzivam NiMH ale niektori pouzivaju aj tuto
http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=7346
myky-dnb
Príspevkov: 259
Správa zaslaná: 14. 3. 2011 o 18:06 | odkaz na príspevok
Ja som čítal že sa neodporúča lietať na tužkové baterky (nabíjacie), tak som si objednal hentú Rhino, ale ešte neprišla..
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 14. 3. 2011 o 18:54 | odkaz na príspevok
No, a tam kde si to čítal aj napísali, že prečo sa neodporúča? Ja som mal LiPo v nej, ale som ju zničil, lebo som ju zabudol zapnutú celú noc a vrátil som sa naspäť k NiMH. Nevidím v tom žiaden problém, len treba dbať na to, aby boli dostatočne nabité. Lipolka má výhodu v tom, že nemá samovibíjanie, takže aj po mesiaci nepoužívania je ok, ale NiMH sa po určitej dobe samé vybijú, tak na to si treba dať pozor. Ale dnes mi došli tieto http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10456 a mali by byť prakticky bez toho efektu samovyibíjania, resp. len 30% za rok - ale toľko u mňa nikdy v kuse stáť nebudú.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 15. 3. 2011 o 20:38 | odkaz na príspevok
myky-dnb:
Neodporúča sa nechať tie baterky v nejakom šmejdovom pružinkovom držiaku, kde sa pri potrasení bude sada prerušovať - normálne zletovaná sada nemá problém. Vo vysielači je spoľahlivejšia sada osvedčených AA než nejakých Lipoliek.. Navyše 8-článok nesedí napätím na Lipo, to ešte tak vysielače na 6-článok, kde je 2s presne akurát..
Inak radím naozaj osvedčené aku, rozdiel v cene je pri cene modelu a pri používaní sady niekoľko rokov, úplne nepodstatný - NiCd alebo najlepšie NiMH Sanyo Eneloop (a žiadne iné NiMH).
Tomisky
Príspevkov: 77
Správa zaslaná: 18. 3. 2011 o 16:05 | odkaz na príspevok
inac nevedel by mi dakto predat ten USB ISP Programmer for ATMEL AVR?
Dako nemam chut cakat este mesiac kym mi to pride...
myky-dnb
Príspevkov: 259
Správa zaslaná: 18. 3. 2011 o 17:31 | odkaz na príspevok
coro:
myky-dnb:
Aha, keby som toto skôr prečítal tak ani tú lipolku neobiednám. Nevadí už mi prišla zajtra dám na vysielačku iný konektor na ktorý mám aj protikus a nejak to spojazdním.
milos.b
Príspevkov: 1210
Správa zaslaná: 18. 3. 2011 o 19:00 | odkaz na príspevok
Chalani, ja mám okrem Futaby aj FlySky (to je to isté ako Turnigy- lietam s ňou modely z EPP ), ale po skúsenostiach iných, ktorým po napojení Li-Poliek do vysielačky odíde nejaký kondenzátor ( i keď Tx funguje naďalej ), tak som tam dal akupack 9,6V Sanyo-enelop a nemôžem si sťažovať. Pri každodennom lietaní cca 40 min nabíjam asi 1x za 1,5-2 týždne a to je myslím v pohode.
myky-dnb
Príspevkov: 259
Správa zaslaná: 18. 3. 2011 o 19:10 | odkaz na príspevok
A nevie sa prečo ten kondenzátor odchádza?
skylark
Príspevkov: 1454
Správa zaslaná: 18. 3. 2011 o 19:24 | odkaz na príspevok
Asi nekvalitný, mal by vydržať do 16V. Lipolka ma vyššie napätie ako AA články. Plne nabitá má 12,6V. Niekedy to ten kondík nezvládne. Ale na RC groups som čítal, že vo všeobecnosti elektrolytické kondenzátory radi vybuchujú a často nezvládnu to predpísané max. napätie. Nech je už pravda akákoľvek, ja som sa vrátil späť k NiMH a môj kondenzátor je "vybuchnutý", ešte som ho nevymenil. Vysielačka funguje a niekedy ho vymením, ale nemám SMD, len obyčajný zatiaľ.
coro
Príspevkov: 886
Správa zaslaná: 19. 3. 2011 o 13:33 | odkaz na príspevok
Tipujem že tam je 10V kondík a nejakých 11V čo možno má 8 niklákov ešte zvládne..
Pochybujem že by tam bol iný dôvod, hlavne nejaká kvalita, keď to je na tenkých káblikoch a s x konektormi cestou.
  • 398 ľudí online za poslednych 5 minút.
