boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 6. 1. 2011 o 18:05 | odkaz na príspevok
podsvietenie vyhotovene za 15 minut.
naklady? - jeden prepinac zo suflika (1€) a podsvietenie z vadneho displaya PSP (0€). spolu 1€.
full size: http://www.wisoft.sk/turnigy9x/6.jpg
pouzite bolo noznicami odstrihnute podsvietenie displaya z PlayStation portable 1000. tento display obsahuje 4 vrstvy ktore sposobuju rovnomerne podsvietenie po celej ploche a vysoky kontrast.
kazda druha dioda bola odstnanena, ostalo ich 3. napajanie priamo z baterie + 330R odpor - cele za vypinacom a zapinanie pakovym spinacom. nechcel som software ovladanie aby bolo na mne kedy to pojde a kedy nie = jednoducho prepnem a hotovo. a vlastne original fw ani software prepinanie nema.
odber 13mA. napajanie 8-13V.
http://www.wisoft.sk/turnigy9x/osadenieprogkablaapodsvieteniadisplaya.zip
osadenie kable k programatoru do vnutra na pevno a konektorom pod logom a osadenie podsvietenia.
boboland
Príspevkov: 129
Správa zaslaná: 6. 1. 2011 o 18:06 | odkaz na príspevok
Test dosahu dnes 06.01.2011 poobede 12.15 - prijimac HK 3ch - EPP Radian:
600m podla tachometru auta pri priamej viditelnosti. povozil som sa po luke, ved je rovna Usmívající
pocasie: jasno, slnecno, -3 °C, dost silny bocny vietor (aspon mne sa zdalo)
dalej som uz nedovidel (mal som len taky detsky dalekohlad, volnym okom som uz nevidel vobec) a musel som sa vratit, aby som ho nerozmlatil vedome. ked nevidis, tak neriadis Usmívající a tak by som nevedel ci zlyhal dosah, alebo ja.
miesto otocenia sledoval kamarat cca 500 metrov v smere letu, cize asi 100m od otocky.
koli bezpecnosti:
test prebiehal na luke, kde nikomu nic nehrozilo ak by som stratil signal. dalsich cca 200 - 400 m nic nie je a vsetci ludia si dali pokoj a pozerali asi doma telku. letel som nizko (15-20m) nad zemou. hardwerovo nastavene som to mal tak aby to islo stale smerom dole, drzal som to v rovine manualne vyskovkou, takze by to pri strate kontroly padlo max o 50m na zem a rozbilo sa Smutný
fire
Príspevkov: 29
Správa zaslaná: 6. 1. 2011 o 21:22 | odkaz na príspevok
mior: dakujem za odpoved. takze ak to pouzijem vo vrtulniku tak proste posledne dva kanaly zostanu nezapojene a malo by to ist
mior
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 7. 1. 2011 o 09:01 | odkaz na príspevok
O vrtulníku ti naozaj neporadím.
Ak to v ňom zapojíš rovnako, ako s inou 8-kanálovou súpravou s organizáciou kanálov rovnakou ako je T9X, tak by to malo ísť.
Ale naozaj by som bol radšej, keby sa vyjadril niekto z vrtulnikárov, aby som ťa neoblboval.
olisoft
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 7. 1. 2011 o 11:04 | odkaz na príspevok
pre nastavenie na vrtasky mrkni napriklad sem http://rcheli-blog.blogspot.com/p/turnigy-9ch-setup.html
aj na RCMania.cz je par ludi, co prevadzkuju T9X s klonmi Trex450, pisali to v prvej zamknutej diskusii
fire
Príspevkov: 29
Správa zaslaná: 7. 1. 2011 o 11:19 | odkaz na príspevok
este sa chcem spytat, dasa T9x zapojit k simulatoru Phoenix?
olisoft
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 7. 1. 2011 o 12:54 | odkaz na príspevok
Da, ja som pouzil ten "adapter", co spomina RiMr: http://www.ok-rimr.com/cs/jak-na-to/turnigy-t9x/24-8-t9x-a-rc-simulatory
Nainstalujes 2.5, spravis si profil pre T9X a potom ho pripadne upgradnes na 3.0
fire
Príspevkov: 29
Správa zaslaná: 7. 1. 2011 o 15:21 | odkaz na príspevok
dakujem za odpovede, pomohlo mi to v rozhodovani. avsak nejde mi do hlavy preco je Hk-7x este drahsi ako T9x http://www.hobbyking.com/hobbyking/store/uh_viewItem.asp?idProduct=10173
olisoft
Príspevkov: 322
Správa zaslaná: 7. 1. 2011 o 15:55 | odkaz na príspevok
no mozno preto, ze to beru (branduju) od ineho dodavatela a ten nastavil ceny takto...
fire
Príspevkov: 29
Správa zaslaná: 7. 1. 2011 o 22:46 | odkaz na príspevok
keby mal niekto na predaj tuto supravu ochotne odkupim aj za mierne vyzsiu sumu ako je cena na HK+postovne...
edit: mode 2, pripadne ak to niekto vie prerobit a preprogramovat, tak prerobeny mode 1
macek11
Príspevkov: 3
Správa zaslaná: 8. 1. 2011 o 11:18 | odkaz na príspevok
fire:
Fire: poslal jsem ti mail.
cibalko
Príspevkov: 362
Správa zaslaná: 8. 1. 2011 o 16:37 | odkaz na príspevok
DaggyMAC:
Tiež ich pozerávam, ale s rovnakým zámerom ako Peppy. Ten jeden "menej" skúsený ma niekedy rozčuľuje svojimi otázkami a nevhodnými komentármi úplne o ničom, ale ten skúsenejší je celkom šikovný predajca, ktorý môže mať v americkom showbiznise nejakú budúcnosť.
Ako ja som neni ziadny bitkar, ale ten typ v tej siltovke ma taky provokacny ksich, ze by som mu mal sto chuti narvat do tvare, keby ho stretnem na ulici Nechapem, naco ho vlastne do toho videa dali... len tam trepe somariny typu "weapons" a bolo jednoznacne vidiet, ze snaproll mu nic nehovori.
mior
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 12. 1. 2011 o 18:04 | odkaz na príspevok
Vpershing spracoval ďalší článok o vysielači Turnigy 9X.
Tentokrát o možnostiach Open Source firmvéru. Prehľadne popisuje nové, vo vysielači tejto cenovej kategórie, neobvyklé možnosti, nastavenia, mixy, kalibrácie a ďalšie.
Celé to doplnil názornými fotografiami, obrázkami a skenmi obrazoviek. Taktiež popisuje možnosť nastavenia a vizualizácie nastavenia mixov a pod. na počítači.
Bližšie tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=251&n=nastavenie-modelov-v-er9x----turnigy-9
mior
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 27. 1. 2011 o 15:05 | odkaz na príspevok
Porovnanie niektorých parametrov krížových ovládačov vysielača Turnigy 9X v porovnaní s vysielačom renomovanej značky je tu:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=256&n=vole-krizovych-ovladacov-vysielaca-turnigy-9x-a-jr-propo-x-3810
mior
Príspevkov: 165
Správa zaslaná: 28. 1. 2011 o 08:35 | odkaz na príspevok
Je to myslené trochu "nadnesene", ale niečo na tom asi bude:
http://rcmodely.cevaro.sk/index.php?id=259&n=paretovo-pravidlo-8020-v-modelarstve
  • 245 ľudí online za poslednych 5 minút.
