mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 01:26 | odkaz na príspevok
Zdravím všetkých.
Tak som si konečne našiel trocha času a chcem sa podeliť o svoje zážitky zo začiatkami RC lietania. Po dlhom uvažovaní som sa rozhodol si splniť jeden svoj decký sen a tak som si kúpil svoj prvý RC set - Parkzone Radian + Spetrum DX5e. Pre ten som sa rozhodol lebo sa mi vizuálne páčil a recenzie a neho vyzerali fajn a ževraj je vhodný pre total začiatočníkov akým som aj ja.
Už pri prvom lete (pri kúpe modelu) som zistil že je to super relax a že som si našiel nový nádherný koníček.
Prvý let prebehol bez väčších problémov, dokonca aj s “hladkým” pristátím. Panovalo krásne počasie a úplne bezvetrie. Na začiatky z elektrovetroňom ideálne. Naštastie ovládanie mi nerobilo až také problémy ako som očakával. Asi to bude tým množstvom počítačových hier
Občasnej strate predstavy o orientácii modelu som sa samozrejme nevyhol ale vďaka zopár radám čo som našiel na fórach a vo videách začiatočníkov som sa vyhol vážnejším problémom.
Rady/tipy ktorých som sa držal:
1. rada - netreba sa báť nabrať “väčšiu” výšku... všimol som si že vela začiatočníkov na videách sa snaží lietať velmi nízko nad zemou. Dáva to klamlivý pocit bezpečia že spadnem s menšej výšky, ale myslím že opak je pravdou. Vo výške má človek väčšiu šancu zvládnuť “nebezpečnú situáciu”
2. rada - nastav si rate na ovládači na LOW
3. rada - s tými “páčkami” narábaj plynulo a jemne - nemykaj ako blázon
4. rada - nezabudni si okuliare
Druhý let bol už v miernom vetre a bolo to zaujímavé sledovať keď mi model proti mojej vôli začal ubiehať daleko odo mňa. Nakoniec som však pochopil princíp ako sa stým vysporiadať takže som mal aj úspešný návrat. Pristátia však musím ešte doladiť. Stále sa mi zdá že pristávacia rýchlosť je dosť vysoká, aj ked sa snažím proti vetru. Tu by som prijal nejakuú dobrú radu ako na to.
Tretí let bol hodne krátky. V podstate ani nezačal. Kryt na kokpite bol troška dlhší ako by mal a nevšimol som si že nie vždy dobre dolieha. V momente ako som pustil plyn tak mi sepálila vrtula ten kryt. Vrtula to už nerozhodila, ale kryt dostal len malý zásek. Najbližšíi večer som sa zaoberal tým že som zbrúil z hrany krytu asi 5mm a ten teraz dolieha úplne dokonale. Dokonca ho tie magnety momentálne držia omnoho pevnejšie.
Kedže vrtulu som sepálil v štvrtok, nestihol som do weekendu zohnať náhradnú. Ani v Piešťanoch a ani v Žiline.
Napriek tomu som to dnes išiel skúsiť na kopec v Rajeckých Tepliciach lebo fúkal vcelku dobrý vietor. Napriek totálnemu amatérizmu sa mi podarilo uskutočnit jeden pekný 10 minútový let na svahu (a zo 3 kratšie). Je to totálna parádička ale bez tej vrtule aj dosť adrenalýn. Jediná nepríjemnosť je že som zistil že môj pes asi nemá rád môjho radiana. Pokúsil sa ho atakovať v momente pristátia Keby ho manželka nemá na vodítku tak si dnes svoj model zbalim do jednej igelitky.
Takže to sú moje zážitky a postrehy zo začiatkov lietania.
Nejaké fotečky a videá dohodím neskôr. Už mám aj požičanú malú kamerku (MINI DVR DV MD-80) na model takže keď bude vrtula a čas skúsim aj niečo natočiť.
PS: Lieta niekdo aj v Rajeckýh Tepliciach?
Prípadne viete poradiť pekné miesta na lietanie v okolí Žiliny, resp. v Žiline?
Keby mal niekdo záujem polietať, podebatovať, pozabávať sa na mojom lietaní tak dajte vedieť, alebo sa možno stretneme na nejakom tom dobrom miestečku[/size]
Bydlisko: Rajecké Teplice / Žilina / Piešťany ( 42 rokov )
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 02:05 | odkaz na príspevok
hmm, pekne, mal si daky simulator, alebo si z fleku rovno zacal lietat??
mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 02:09 | odkaz na príspevok
Mal som nahodeny na svojom macu nejaky simulator ale venoval som tomu tak hodinku. Na klavesnicy to nestoji za nic. Skorej si myslim ze pomohli letecke hry z minulosti ktore som casto drtil na joysticku.
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 02:17 | odkaz na príspevok
Tu 4. radu mozem potvrdit, lietal som vzdy bez okuliari ale to mrcha slnko ma prevapilo ked som visel trochu dalej od seba a odrazilo sa spoza chrbta od potahu a bolo to... vylomeny podvozok, hned nadruhy den som si bezal kupit dake, moznem doporucit polarizacne polaroidy ktore zacianou aj na 10-15€, pekne zvyraznuju lecino a aj za sera to celkovo pekne zvyraznuje farby a tlmi odlesky
Brano
Príspevkov: 3266
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 03:23 | odkaz na príspevok
Co je RATE na vysielaci ?
Inac super, ze si to takto pekne zhrnul !! Nech ti to lieta
Mozes si pridat svoj model do tejto sekcie:
http://rcmodely-forum.sk/termicke-a-akrobaticke-vetrone-f8.html
a objavi sa v tvojom profile tu: http://rcmodely-forum.sk/profil836.html
Tak ako aj ja mam napriklad moje modely: http://rcmodely-forum.sk/profil2.html
mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 11:05 | odkaz na príspevok
Okuliare nosim iba polarizaky v poslednej dobe, rozhodne sa oplati zainvestovat.
Ja to mam na vysielacke nazvane ako rate - neviem ako to nazvat v slovencine ale v podstate je to obmedzenie "maximalnych/minimalnych" poloh smerovky a vyskovky. Tusim na tej mojej vysielacke to je 70%. Lietadlo sicce nereaguje vtedy tak razantne ale na ucenie som zistil ze je o dost jednoduchsie ho udrzat v klude. Aj kd napriklad ten treti den v tom vetre som musel dat naplno lebo by som nestihal dorovnavat tie porivy vetra.
Dik za navod ako pridat moj model, ... uz som nad tim aj uvazval a hladal v profile tlacidlo pridaj model. Musim sa na to dns pozriet.
AdamW
Príspevkov: 968
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 12:48 | odkaz na príspevok
Brano
Príspevkov: 3266
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 13:22 | odkaz na príspevok
Ak spravne chapem, tak su to klasicky velke / male vychylky, nie ?
mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 13:34 | odkaz na príspevok
hej len som tomu nevedel prist na meno ako sa tomu nadava po slovensky
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 21:56 | odkaz na príspevok
S tými okuliarmi to je správne- treba ich aj keď je zamračené.
Dvojité výchylky je dobrá vec ne termiku a pri stúpaní s plným plynom keď to má rýchlosť až to nieje kostrbaté.
Ešte by som ťa rád doplnil:
Dnes som bol lietať a bola u nás aj návšteva čiže išli so mnou a tak stredne fúkalo.
pripravil som ho na let hodil, a na pol plynu som lietal tak 30 sekúnd a potom padla otázka či idem "naplno" a ja že nie a poďme naplno no než som stihol tú páku "dotlačiť hore" dačo v modely cvaklo a už som vedel že je zle. Hneď som dal páku dole ale trvalo to asi 2 sekundy, a za ten čas kabína odletela a vrtuľový kužeľ aj s klieštinou aj s listami aj s unášačom pre klieštinu "odstrelilo" zpredu lietadla a aj baterka sa posunula lebo model bol nevyvážený (ťažký na chvost). Keďže fúkal vietor priamo na lúku vytváral podmienky pre svahové lietanie a ja s takou časťou lietadla som nemohol pristáť. Tak som ho tak "jemne" buchol o zem.
Škody: zlomený list.
A stalo sa to že tie dlhé kábliky z akumulátoru sa dostali k točiacemu sa outruneru pri 3/4 plynu čo spôsobilo posun baterky, zastavenie motora( iba prudké spomalenie čo zapríčinilo zlomenie listu), a kabínu asi vyhodil jeden točiaci sa list.
Čiže rada znie: Za motor dať nejakú prepážku(nie plnú skrz chladenie), ktorá oddelí motor a káble aby sa nič podobné nestalo.
P.S. Nestalo sa mi to iba dnes ale aj pred cca. mesiacom.
mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 8. 8. 2010 o 23:59 | odkaz na príspevok
banova: Ďakujem za doplnenie. V podstate sa mi podarilo niečo podobné hned záverom druhého letu. Vložil som batériu "naopak" (konektormi smerom dopredu) a tak sa pri jednom pristátí dostal konektor priamo pod motor. Pri dalšom štarte som dal plyn na polovicu asi na dva sekundy a zvuk motora ma hneď upozornil že niečo nie je v poriadku. Nemám skúsenosti s takýmito motormi a preto ma dosť prekapilo čo dokáže narobiť ten motor s takým konektorom.
Našťastie sa nič iné neudialo, iba som konektor zaizoloval a facha sa dalej. Ale už si na to dávam pozor ako tam dávam batériu. Máš asi pravdu že ideálne by bolo to nejak oddeliť prepážkov. Len musím vydumať s čoho to spraviť.
Inak uvažoval som aj o tom že musím nejak posilniť to uchytenie batérie. Vcelku pravidelne vypadáva pri mojich pristátiach. Ten suchý zips je asi nedostačujúci.
Inak pozeral som tvoj radian a začal som rozmýšlať že musím aj ja pošpekulovať nad nejakým tým designom. Samozrejme som v zápetí zistil po troche hladania že EPP a povrchové úpravy sú vcelku rozshsiahla téma, takže zatial asi ostanem pri nejakých tých páskach, prípadne zažehlovacích fóliach. Ale aj to musím ešte pohladať ako presne na to.
Jááááj nech už v pondelok príde vrtula lebo dnes ma celý deň trhalo ísť polietať.
GothaR
Príspevkov: 238
Správa zaslaná: 9. 8. 2010 o 00:57 | odkaz na príspevok
Na Radiana si v prvom rade dorob kridelka, to bude velka pomoc vo vsetkych situaciach Pripadne mozes pridat aj klapky a budes z toho mat plnohodnotny vetron. Vysielacku na to mas, staci ti iba dokupit serva, pripadne este prijimac a potrebnu bizuteriu, je to robota na par hodin a myslim, ze nebudes lutovat ak sa do toho pustis.
mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 9. 8. 2010 o 07:59 | odkaz na príspevok
na tie kridelka som uz pozeral co to maju niektory porobene, ale zatial si na to netrufam. Musim troska zvladnut prace s materialmi a potom hadam. Ale dik moc za radu.
PS: inak tito tipci s toho maju riadnu prcu
http://www.youtube.com/watch?v=mxqguF8sZSw
banova
Príspevkov: 963
Správa zaslaná: 9. 8. 2010 o 11:05 | odkaz na príspevok
Ešte ma tak napadlo že nie je dobré keď ti pri zapnutom motore ide model sám hore. Spôsobuje to hrubé krídlo(čítal som to na nejakom fóre- ale môže aj niečo iné). Tak ma napadlo že spraviť mix výškovka---> motor- že pri pridaní motoru by výškovka kúsok potlačila. Začal by som na 3% a postupne pridával kým to nebude ideálne, lebo dosť mi prekáža že nemôžem spraviť vodorovný let, alebo že aj pri malých otáčkach to ide hore, stratí rýchlosť a spadne. No nemám to odskúšané ale musím sa o niečo také pokúsiť. Potom dám vedieť ako to dopadlo.
mat
Príspevkov: 69
Správa zaslaná: 9. 8. 2010 o 11:14 | odkaz na príspevok
No to by mohlo byt zaujimave. Urcite daj vediet ak sa nieco podari.
1 2 3 4 5
  • 839 ľudí online za poslednych 5 minút.
